x 9-
Gegeven waarderingen:
352 keren
Ontvangen waarderingen:
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 05 apr 2018 22:50
En nu ook afstelbare bovenste draagarmen.
Beter dan dit.
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 08 apr 2018 12:23
Aluminium cardan as einden erop of hoe je ze ook noemt. Ff proefritje gemaakt en vliegt een pinnetje uit de aandrijfas dus nu heeft ie alleen maar achterwiel aandrijving. Ff kijken of dit in de garantie valt aangezien de as nieuw is en met het eerste ritje al kapot gaat
Denk dat ik voortaan meteen een kloddertje lijm aan die pinnetjes doe dan vliegen ze er ook niet meer uit.
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 09 apr 2018 22:51
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 01 mei 2018 21:13
Nieuwe as en as einden erop. Deze zijn zo gemaakt dat de pinnetjes van de as erin vallen en dus niet eruit kunnen vliegen.
En aluminium kogelgelagerd stuurinrichting erop.
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 02 aug 2018 17:30
Een bestelling gedaan om de Gifkikker 3s klaar te maken.
En ik weet nu definitief welke esc combo erin komt. De castle sidewinder 4 6300kv ofwel het wordt een beest hahaga
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 09 aug 2018 21:41
Mijn pakketje binnen gekregen vandaag.
Lekker aan de slag gegaan. Alles is van metaal behalve de behuizing maar alles wat tanden heeft is van metaal.
Eerst met de achterkant begonnen.
aafbeeldingen
afbeelding maken
Om het te smeren heb ik de bak waar die in valt gevuld met olie. Zo wordt ie net als bij een echte auto via spat smering gesmeerd.
Toen aan de voorkant begonnen.
En de as einden heb ik er met een tang in moeten drukken. En toen kwam ik erachter dat ik de lagers vergeten ben op het differentieel te zetten en nu krijg ik die einden er niet meer af OEPS hahahaha. Ff wat op verzinnen. Of heeft iemand ideeën?
x 18-
23 keren
40 keren
Bericht
door Mud monkey » 09 aug 2018 23:35
Hey Dirk je zou het kunnen proberen om met een dikke schroevendraaier of stuk metaal ze met een hefboomwerking voorzichtig met gepast geweld er af te wippen
Good luck
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 10 aug 2018 00:57
Mud monkey schreef: ↑09 aug 2018 23:35
Good luck
Ik ga het morgen eens proberen ze zitten echt muurvast hahaha, dus op hoop van goede zegen. Bedankt
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 13 aug 2018 20:37
Ik heb het met schroevendraaiers geprobeerd Dirk maar het heeft me een schroevendraaier gekost
ze zaten echt vast vast. Ben vandaag met een pendrijver en een hamer aan de slag gegaan, met resultaat ze zijn eruit en nu dus maar het geheel gemonteerd met de lagers hahaga.
afbeeldineg
En de olie blijft mooi aan de binnenkant heeft net flink staan draaien maar blijft droog.
image uploaden
x 9-
352 keren
239 keren
Bericht
door Dirk Weijnen » 29 sep 2018 20:17
Na een bezoekje aan
www.rcspeedshop.nl . Heb ik een Castle 3s 6900KV brushless setje op de kop getikt. En een 3s accu. Met wat coolers erbij.
En toen begonnen met inbouwen.
De accu past er net in.
En toen zat alles erin en kon ik testen.
En toen deed ie het niet. Heb er een andere zender en ontvanger set erin gezet. En toen deed ie het wel, en niet normaal wat een geweld. Zoveel geweld dat het schroefje van de pinion gear eruit is gevlogen
upload images
