Zodra ik deze heb gesoldeerd dan is er weer wat te zien. Nog efkes geduld dus
Bouw Jeep Wrangler JK
Re: Bouw Jeep Wrangler JK
Oké, het verlichtings- en soldeerfeest kan beginnen want eindelijk zijn de stekkertjes binnen...
MichielB
- Ontvangen waarderingen: 90 keren
Hoi Jurjen,
Misschien wat mosterd na de maaltijd van mij. Maar hoe is het met de grosse kamele afgelopen (lightcontroller)?
Wat do's en dont's:
Monteer de pre-processor ergens waar je er makkelijk bij kan.
Zet de preprocessor vast. Met iets.
Wat do's en dont's:
Ik heb eindelijk de jst-stekkertjes binnen en het soldeerwerk is begonnen. Dat is een hoop gepriegel (weet niet of je de MK4P lightcontroler van LaneBoys kent, ga als ik iets verder ben weer wat fotootjes plaatsen, nog ff geduld graag) maar de soldeerpinnetjes zijn onder (-) en boven (+) even lang. Dus eerst iets van de bovenste rij afknippen en dan eerst de - - solderen en dan de + +. En als je dan een aansluiting ertussen wilt wurmen....
En dan was de 1e test ook niet alles, denkfoutje met de USA modus voor de rem- knipperlichten en 'iets' met de algehele aansturing. Kortom: zondag is het wat minder weer en ga ik weer puzzelen. Heb al wel heel snel een oplossing/tip van hen (LaneBoys) gekregen om verder te kunnen. Ik heb ook niet de leds direct op het ding aangesloten maar dus via die stekkers. Leek mij makkelijker om iets om te zetten of te veranderen.
En de pre-processor komt denk ik bij de ontvanger ergens op het plaatje.
Heb inmiddels al het 3e geprogrammeerde file van LaneBoys ontvangen omdat de 'USA-combi' het nog niet doet zoals het moet (rem- en richtinglampjes in 1).
De verlichtingsset van LaneBoys: MK4P controler, 5ch pre-processor en programmer:
Lightcontroler_LaneBoys by Jurjen Fellinger, on Flickr
Het solderen is niet voor beginners: eerst de bovenste punten inkorten anders kun je niet bij de onderste meer komen:
Verlichting_05 by Jurjen Fellinger, on Flickr
De JST stekkertjes om makkelijker na te kunnen bewerken:
Verlichting_04 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Mijn oplossing om de controler in de body te plaatsen. Niet waterdicht nee maar ik ga met de Wrangler ook niet 'zwemmen'(zit ook geen snorkel op
Verlichting_03 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Zo ziet het eindresultaat er dan (voorlopig) uit met genummerde stekkers:
Verlichting_02 by Jurjen Fellinger, on Flickr
De draden-janboel die nog geordend moet worden:
Verlichting_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Lightcontroler_LaneBoys by Jurjen Fellinger, on FlickrHet solderen is niet voor beginners: eerst de bovenste punten inkorten anders kun je niet bij de onderste meer komen:
Verlichting_05 by Jurjen Fellinger, on FlickrDe JST stekkertjes om makkelijker na te kunnen bewerken:
Verlichting_04 by Jurjen Fellinger, on FlickrMijn oplossing om de controler in de body te plaatsen. Niet waterdicht nee maar ik ga met de Wrangler ook niet 'zwemmen'(zit ook geen snorkel op
Verlichting_03 by Jurjen Fellinger, on FlickrZo ziet het eindresultaat er dan (voorlopig) uit met genummerde stekkers:
Verlichting_02 by Jurjen Fellinger, on FlickrDe draden-janboel die nog geordend moet worden:
Verlichting_01 by Jurjen Fellinger, on FlickrHB-ZP1001 Defender
