De Redcat schoon gemaakt. Ik heb nu zo'n vermoeden hoe de Leemcule aan zijn naam komt...
Nog wat kleine details aan de CrossRC body gedaan zodat ik hem morgenmiddag eindelijk in de primer kan gaan zetten.
- da_patriot
x 1- Gegeven waarderingen: 0
Gisteravond een UBEC geplaatst.....op een andere wijze dan gebruikelijk.
De UBEC aangesloten op LiPo en de ontvanger. De ESC ingesteld op 7.4V, en de + en - uit het stekkertje gehaald en in een ander stekkertje geplaatst. De pulskabel tbv de servo ook in dat stekkertje geplaatst en aangesloten op de servo.....voilà: a high powered Servo is born [emoji48]
Was wel even prakkedenken, maar werkt prima [emoji1360].
Nu nog afwachten hoe lang de servo dit aan kan; volgens de specs kan hij max 6.8V hebben [emoji41] [emoji91]
Tamiya TGX Mk1 Opel Calibra
Tamiya TA02 Supra Blitz
Goed bezig [emoji106]da_patriot schreef:Gisteravond een UBEC geplaatst.....op een andere wijze dan gebruikelijk.
Had nog wat lood liggen, dat heb ik in de wielen geprutst. Morgen maar eens kijken of het effect heeft, het rode katje is een beetje topzwaar nl.
- da_patriot
Dat gaat sowieso helpen Willem.....goed bezig [emoji1360]WillemH schreef:Had nog wat lood liggen, dat heb ik in de wielen geprutst. Morgen maar eens kijken of het effect heeft, het rode katje is een beetje topzwaar nl.
Heb het chassis ook nog wat verzwaard met plaklood/balanceerlood. Geen wereldschokkende hoeveelheden, maar alle kleine beetjes... En ik ben niet ontevreden met het resultaat, het moment van kantelen is enigszins gewijzigd. Het zou natuurlijk helpen om al die zooi van het dak te halen, maar dat doen we lekker niet. Komt nog eerder wat bij
[mention]WillemH[/mention]
Hey Willem, als je de beadlocks uit elkaar haalt kun je aan de buitenkant van de binnen ring ook plaklood plakken. Dat maakt je wielen zwaarder (niet overdrijven natuurlijk) En je moet kijken of je de foams moet trimmen. Zie linkje
https://www.scale4x4rc.org/forums/showt ... hp?t=43876
@ Subonno : Het rode katje heeft beadlocks zonder binnenring, het profiel zit in de beide randen van de velg. Daar weer tussen zit een ruimte in het velgbed die ik heb opgevuld met strookjes lood. Omdat het lood verzonken zit in de velg kom je niet in de problemen met het foam. Het heeft wel invloed op de manier waarop de boel nu geventileerd wordt, dit proces verloopt nu trager. Kan zijn dat ik er t.z.t. nog wat extra gaatjes in ga boren, maar voorlopig zie ik het nog even aan. Stiekem zit ik ook al een beetje te denken aan andere wielen, en dan van aluminium i.p.v. het kunststof spul wat er nu onder zit.
