Re: Axial Wraith "True Fire"
Bericht door Wouterb » 21 apr 2018 09:22
De opties van dunnere, dikkere of geen olie kende ik. Halfvol is nieuw voor mij.
Dat komt het dempingkarakter niet ten goede lijkt mij. Als de piston onder het olie niveau reageert ie heel anders dan boven dit niveau. En als je eens stevig door de veren gaat neemt de piston een plens olie mee en heb je luchtveren.
Lijkt me al met al erg onvoorspelbaar.
Aan de andere kant blijf ik erbij dat demping bij onze snelheden van ondergeschikt belang is. Dus of je iets van het bovenstaande verhaal gaat merken waag ik te betwijfelen.
Ben wel benieuwd..... ;)
Bericht door Cesco » 21 apr 2018 18:35
Laat ik het zo zeggen, halfvol, dan veer erin en met de veer erin kwam de olie omhoog en was de schokdemper vol. Misschien dat het zo een stuk verduidelijkt. Verder denk ik dat je gelijk hebt Wouter.
Bericht door Alex » 25 apr 2018 19:50
Dik ding hoor ,complimenten voor de Wild Willy's [emoji109]
Bericht door Cesco » 25 apr 2018 22:13
Dank je Alex.
Re: Cesco's Axial Wraith "True Fire"
Bericht door Cesco » 21 mei 2018 23:18
De Wraith WTT klaar gemaakt. De Dinky RC dakverlichting stond nog op het lijstje. Maar aangezien die op 12V werkt was een voltageverhoger nodig. Die enige tijd geleden besteld op Banggood. Achter een elektronische schakelaar gesoldeerd en er een pakketje van gemaakt. Daarna bedrading naar dak en op de lamp aangesloten. Verder Willys (rijder) hoofd gerepareerd, de bevestiging was defect geraakt. Ook dat is weer gefixt. Electronica voor zover nog niet standaard of reeds gedaan waterproof gemaakt.
Kanaal 3, normale verlichting aan:
Kanaal 4, verstralers en interieurverlichting aan:
Kanaal 5, dakverlichting, zet je zonnebril maar op:
En deze is klaar voor Walk the Trail event.
Laatst gewijzigd door Cesco op 22 mei 2018 13:03, 6 keer totaal gewijzigd.
Bericht door johanv » 22 mei 2018 07:03
Mega gaaf!
Bericht door Cesco » 30 mei 2018 23:53
Zo, de Wraith heeft zijn Walk the Trail doop gehad. Zoon Nick zijn favoriet en die heeft er de hele tijd mee gereden. De Wraith viel op en deed het ook goed. Verlichting gaf best een bak licht.
Tweede dag echter wel wat problemen. 1 wiel zat los dus die vastgezet. Tijdje later kwam Nick bij me en gaf aan dat er iets niet klopte. Bij nakijken bleek dat rechtsvoor het wiel niet meer aangedreven werd en vrijliep. Ik kon het zo snel niet vinden, dus maar even verder laten rijden met 3 wiel aandrijving. Ik was al bang dat er intern iets kapot was, maar vanavond rustig bekeken en het was iets heel simpels.
De vergrendelpin van de meenemer was weg en dus draaide de meenemer vrij op de aandrijfas. Simpele fix en het werkt weer. 4 wiel aandrijving weer.
Enige andere punten zijn de magneetbevestigingen van de Wild Willy hoofdjes. Daar moet ik iets anders op vinden. De hoofdjes komen steeds los. Van de bestuurder lijkt de miniservo overleden die het hoofdje laat meekijken. Voor de komende meeting dus fixen. En de stuurstang heeft zijn beste tijd gehad. Het functioneerde nog wel, maar is wel aan vervanging toe.
Allemaal kleine verbeterpunten.
Verder deed hij het prima.
Laatst gewijzigd door Cesco op 07 sep 2018 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Dustin » 31 mei 2018 08:34
Mooi apparaat, fijn dat het wiel een simpele fix was! :)
Bericht door Cesco » 23 jun 2018 23:28
Bij de WTT 2018 was duidelijk geworden dat de stuur linken hun beste tijd gehad hadden. Nieuwe set van Hot Racing besteld en vanochtend nog even gemonteerd.
En dan even in de praktijk testen.
Laatst gewijzigd door Cesco op 04 okt 2018 10:17, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Cesco » 06 aug 2018 22:00
Momenteel op vakantie en een mooie trail gedaan met de Wraith in Oostenrijk. Zie voor de foto's viewtopic.php?f=28&t=893 .
De Wraith hield zich goed, maar twee keer een koprol zorgde wel voor wat herstelwerk en een leermomentje. Ik had al eerder dat de Willy hoofjes los kwamen bij een koprol en had daar al extra maatregelen op genomen. Die redelijk hielpen, maar toch nog niet volledig waren. Dus dit keer maar ook de magneetverbinding met wat shoegoo vastgezet. Indien nodig is dat te verwijderen. De miniservo die overleden leek is spontaan weer gaan werken, dus dat is ook opgelost. Bij de bestuurder was zijn gordel gesneuveld, die ook weer gerepareerd.
Het leermoment is dat de Wraith iets te zwaar is aan de voorkant. Er moet of wat gewicht weg aan de voorkant of wat gewicht bij aan de achterkant. Dit is vooral merkbaar bij stijle afdalingen, dan wil de Wraith op sommige momenten met de achterwielen los van de grond komen en wandelt hij op de voorwielen. Met risico van een koprol. Iets om terug van vakantie thuis op te lossen.
Maar ondanks deze kleine puntjes heb ik veel lol van de Wraith.
