Lier van stroom voorzien zonder extra accu
riny
Gegeven waarderingen: 3 keren
Bericht door riny » 11 okt 2018 15:31
Vandaag me lier binnen gekregen met controller werkt echt goed als ik hem aansluit via de tamiya stekker op me accu. Echter wil ik niet met 2 accu’s rijden maar met een iemand een idee hoe ik de winch stroom kan laten krijgen zonder een xtra accu
Dankje albast
Re: Lier van stroom voorzien zonder extra accu
Bericht door Wouterb » 11 okt 2018 16:27
Installeer een externe BEC.
Deze sluit je parallel aan je ESC aan op je accu.
Ik wil het niet noodzakelijk noemen maar dat is het eigenlijk wel. Zeker als je een zwaardere Stuurservo en verlichting gaat plaatsen.
Het hoe en wat qua aansluiten staat hier op het forum meermalen beschreven.
(Heb nu even de tijd niet alles erbij te zoeken.)
Bericht door Garry » 11 okt 2018 16:29
Ja heb ik ook had is het en winch van rc4wd?
Ik had met het kliene wit stekker problemen. Die tussen controler en winch in.
Die heb ik nu tussen uit gehaald.
En gewoon aan elkaar gesoldeerd.
Misschien is het ook met die van jou?
riny
Bericht door riny » 11 okt 2018 19:53
Het is een winch uit China werkt goed echter zit er een tamiya stekker aan en nog een klein rood stekkertje als ik hem op mijn accu aansluit werkt die super maar zoals ik hierboven lees dus even een NEC aan schaffen
Bericht door zanthrax » 11 okt 2018 21:02
Geen BEC nodig, gewoon de lier aan de esc solderen.
Bericht door Gert-Jan » 11 okt 2018 21:22
[quote=zanthrax post_id=12887 time=1539284569 user_id=286]
Precies, ik snapte de BEC in het verhaal ook al niet. Tussen de accu en de esc of rechtstreeks op de esc soldeer ik altijd wat extra bec connectoren (die rooie). Deze gebruik ik om bv verlichting, winch en andere zaken op aan te sluiten. De BEC gaat alleen naar de ontvanger/servo.
Bericht door Leyhon » 11 okt 2018 21:58
Geen BEC nodig!! ?
Even oppassen... ... Als de spanning van gelijk zijn zou het kunnen zonder bec.
Maar heb je 3s 11,1 nominaal en je lier is 5 volt dan zul je een bec moeten monteren om de spanning omlaag te krijgen.
Dit zou je dan ook van de ontvanger af kunnen nemen, maar bij te veel ampere wanneer je lier in werking is.
Heb je kans dat de stroom niet geleverd kan worden.
Vandaar een BEC
Bericht door Freddy » 11 okt 2018 22:04
Ik heb op al mijn voertuigen (en dat zijn er onderhand heel wat) nog NOOIT een externe BEC nodig gehad
riny
Bericht door riny » 11 okt 2018 22:19
Iedereen ontzettend bedankt heb de lier rechtstreeks op mijn nhim accu gedaan dan werkt hij goed. Op wat voor manier kan ik hem het beste monteren tussen de accu en esc. Iemand een fototje van hoe jullie het gemaakt hebben.
Bericht door Gert-Jan » 11 okt 2018 22:33
Leyon, hij zegt dat hij prima werkt op zijn accu. De meeste mensen rijden met 2s accu's. dus max 8,4v. Verder ken ik geen lier die maar op max 5 volt werkt. Je lier voeden via de ontvanger die weer gevoed wordt door de BEC lijkt mij niet slim. Als je lier blokkeert trek je veel vermogen door je ontvanger met kans op magic smoke. Beter de lier via de aandrijfaccu voeden met een zekering er tussen.
