Beef tubes.
Beef tubes.
Bericht door johanv » 26 dec 2018 12:21
Iemand hier ervaring met beeftubes?
Ik zie ze regelmatig op internet voorbij komen , maar zou wel graag weten wat jullie ervaring/idee hier van is.
En of dit ook zelf te maken is of niet.
Re: Beef tubes.
Bericht door Cesco » 26 dec 2018 19:05
Ik heb ze in mijn MST CFX build. Nog geen rijervaring. Maar monteren is niet moeilijk. Met de dremel wat aanpassen in de assen. Zie mijn MST CFX Pajero build.
Re: Beef tubes.
Bericht door johanv » 26 dec 2018 19:42
Ik ben ze misschien nodig voor mijn scx10.
Ik hoop stiekem dat het misschien ook zelf te maken is.
Ik zal daarvoor nog even op onderzoek moeten.
Re: Beef tubes.
Bericht door Dirk Weijnen » 27 dec 2018 16:12
johanv schreef: ↑26 dec 2018 19:42 Ik ben ze misschien nodig voor mijn scx10.
Wat zijn beeftubes? Zijn dat soort van bussen die in de as lopen?
jordy
Re: Beef tubes.
Bericht door jordy » 27 dec 2018 16:46
misschien is dit een idee? een stalen piep nemen 2 gaatje er in en je hebt er een
Re: Beef tubes.
Bericht door johanv » 27 dec 2018 17:42
jordy schreef: ↑27 dec 2018 16:46 Afbeelding
Ja dat is wat ik bedoel.
Het is alleen even de vraag of ik deze buisjes bij de bouwmarkt kan vinden of niet
Het lijkt haast wel een dunne water/cv leiding.
Re: Beef tubes.
Bericht door johanv » 27 dec 2018 17:43
Dirk Weijnen schreef: ↑27 dec 2018 16:12
Ja klopt. Om extra gewicht in de assen te krijgen en de assen worden er steviger door zegt men.
Re: Beef tubes.
Bericht door Cesco » 27 dec 2018 23:09
Het is in eerste instantie bedoeld om de plastic assen te verstevigen en speling te verminderen. Daarnaast voegt het "dood" gewicht toe op een heel laag punt en is toevoegen van lood in je wielen dus niet echt meer nodig. Er zijn aluminium, stalen en brass (messing) opties.
Van de Beeftubes.com website:
They add weight down low to help the center of gravity of your rig, enabling you to run less rotating weight in the tires. They also "Beef" up the axle housing itself to help keep from snapping the housing in half. Another benefit is that they give you a solid metal mount for the c-hub and lockout screws, instead of the stock thin plastic that normally holds the screws and strips out easily.
