Axial News Topic
Axial News Topic
Bericht door daniel » 19 jul 2017 20:59
In dit topic kan je de laatste nieuwtjes over Axial kwijt. Nieuwe modellen, bodies, accessoires.
Officiele website Axial: http://www.axialracing.com
Axial is een populair merk. Enkele shops waar je Axial kunt krijgen:
RC-HP.de
asiatees.com
Productomschrijving
De Axial SMT10 Max-D Monster Jam® Truck 4WD RTR is een 1 / 10e schaal elektrische replica van een van de meest bekende monster trucks van alle tijden. De wereldberoemde Maximal Destruction Monster Truck concurreert in de Feld Entertainment Monster Jam®-serie.
Kenmerken:
- Gedetailleerd, geverfd lichaam met polycarbonaat binnenblad met mouldedriver figuur en dashboard
- Realistisch hoogwaardig SMT10 composiet buis frame chassis met verstelbare 4-Link ophanging
- 2.2 "BKT Monster Jam® vrachtwagenbanden (133,55 x 69,85 mm)
- 2.2 "BKT Monster Truck wielen
- Olie gevulde schroefdraad
- Rear-long-back systeem (optioneel front set beschikbaar)
- Meerdere schok- / koppelpunten en schroefdraad
- Volledige set kogellagers, geharde stalen aandrijfassen & assen
- Solid AR60 OCP-as met echte 4-wielaangedreven versnellingsbak en metalen tandwielen
- HD HYDRAULIC RAM STYLE 'stuurverbindingen
- Versterkte WB8 HD Wild Boar centreriveshafts
- Stofbeveiligde hoofduitrusting met dubbele slipper koppeling en aluminiumplaat
- 32 dp 56T samengesteld spiraal tandwiel & stalen tandwiel (11T & 16T)
- Waterdichte AE-5 ESC met sleeprem & LiPocutoff
- Tactic TTX300 SLT-3-chanal 2,4 GHz-radio set
- Axiale 27T elektrische motor
- Tactic TSX45 metalen tandwiel servo
- Beschermende ontvanger doos en transmissie slipplaat
- Heavy Duty Steering Links & C-Hubs
- Veel optionele onderdelen beschikbaar
Technische specificaties:
Lengte: 483 mm
Breedte: 335 mm
Hoogte: 273 mm
Wielbasis: 353 mm
Ground Clearance: max. 74 mm
Gewicht: 3220 g
Afmetingen van de batterijlade (LxWxH): 140x47x35 mm
Volledige proportionele RC functies:
Rechts / links / vooruit / rem / achteruit
Inclusief RTR:
Volledig gemonteerd incl. 2,4 GHz radiosysteem, motor & ESC, metalen tandwiel servo, handmatig (meertalig)
Vereist:
- Vier (type AA) batterijen
- 7.2 -7.4 V Stikbatterij met T-stekker
- Lader
Aanbevolen accessoires:
- Batterij optie 1: DTXC2054 ONYX NiMH 7.2 V 3000 mAh6Z. Stick T-Stecker
- Batterij optie 2: DTXC1864 ONYX LiPo2S 7,4 V 5000 mAh25C HC T-Stecker
- HCAP0180 PulseTec354 oplader
Inclusief
1x Axial SMT10 MAX-D Monster Jam Truck 4WD RTR 1/10
Box Grootte (Millimeter)
Lengte 622 / Breedte 356 / Hoogte 304
Re: Axial Monsterjam SMT10
Bericht door daniel » 19 jul 2017 21:02
Best een gaaf ding
Wist niet dat Axial deze had
Bericht door Mud monkey » 20 jul 2017 20:38
Leuk ding in de lijn van grave digger
Nieuwe modellen axial scx10 II
Bericht door daniel » 01 okt 2017 17:11
Op de lijst de onderste 4
Ziet er goed uit ben benieuwd
Re: Nieuwe modellen axial scx10 II
Bericht door johanv » 01 okt 2017 20:30
Ben ook zeer benieuwd.
Zouden ze nu gewoonweg de oude honcho kap op de scx10 2 zetten en klaar?
Bericht door Mud monkey » 01 okt 2017 21:09
Wie weet wie weet als iets erg goed en beproefd is waarom veranderen
Bericht door Dustin » 05 okt 2017 11:16
Ah leuk, ben al aan het sparen voor een SCX10.2 naast de Bomber, even wachten met aanschaffen dus :mrgreen:
Josboss
Bericht door Josboss » 08 nov 2017 23:01
Ja is mood ding
Bericht door Dustin » 09 nov 2017 12:58
Dit is er ook een die nog steeds op mijn verlanglijstje staat.
Geweldig ding die SMT-10.
Rijdt ook erg leuk van wat ik gezien heb.
Nieuw: SCX10 II™ 2017 Jeep® Wrangler Unlimited CRC 1/10th Scale Electric 4WD – RTR
Bericht door Cesco » 09 nov 2017 18:46
Axial heeft een nieuw model aangekondigd.
De SCX10 II™ 2017 Jeep® Wrangler Unlimited CRC 1/10th Scale Electric 4WD – RTR (AX90060)
http://www.axialracing.com/products/ax90060
