pneumatische banden
dirkaerts7
pneumatische banden
Bericht door dirkaerts7 » 08 jun 2017 20:24
iemand ervaring hiermee?
greetz :confusion-confused:
Re: pneumatische banden
Bericht door Patrick » 14 jun 2017 20:52
Heb er geen ervaring mee. Maar waar wil je het voor gebruiken? Denk dat je met een stevige beadlock al een heel eind kunt komen.
dirkaerts7
Bericht door dirkaerts7 » 15 jun 2017 20:26
zou ze op de ax10deadbolt van zoon willen zetten,
de originele schieten te kort bij de trails waardoor
hij volle gas moet geven en op "kracht" gaat maar
minder/geen controle heeft.
De pneumatische kan je ook zeer zacht zetten ,meer grip hopelijk
en geen last van water in banden,
30 euro voor de vier is wel budgetvriendelijk!
Suggesties altijd welkom! :dance:
Bericht door Wouterb » 15 jun 2017 21:09
De banden van rtr Axials zijn van het harde soort qua compound. Elke andere, los gekochte band geeft meer grip. (Is een wat brute stelling maar is vaak waar).
Ik heb van opblaas banden nog geen haleluja verhalen gehoord.
dirkaerts7
Bericht door dirkaerts7 » 16 jun 2017 20:28
tja,zal idd mischien geen hoogvlieger zijn... :?:
Bericht door Mud monkey » 16 jun 2017 20:59
Ik weet niet of je gaatjes in je velg heb anders kan je ze er in boren vervormd je band makelijker dus ook weer wat meer grip
dirkaerts7
Bericht door dirkaerts7 » 17 jun 2017 08:51
Bedankt voor de suggestie maar doordat het profiel zo dik is blijft de
band hard,ze ogen mooi ja,maar presteren niet.
:roll:
Bericht door Mud monkey » 17 jun 2017 22:33
De ripsaw van axial met wite dot zit onder de wraith kit is soft en heeft veel grip
Bericht door Wouterb » 19 jun 2017 22:19
dirkaerts7 schreef: ↑17 jun 2017 08:51 Bedankt voor de suggestie maar doordat het profiel zo dik is blijft de
:roll:
Ik heb deze auto ook (in onderdelen), dus ook de zelfde banden en die zijn inderdaad bokhard.
Bij mijn SCX10 kit zitten ook deze banden (1.9 versie) en die zijn veel zachter en presteren boven verwachting goed.
het is dus niet het profiel maar de compound die de banden minder maakt.
op aliexpress zijn wel banden te vinden voor €17 tot €24 per 4
Henk
Bericht door Henk » 03 nov 2018 19:42
Ik heb dergelijke banden ooit op een F350 van Tamiya gezet. Tot de set behoorde zelf een luchtpompje.
Helaas bleek het weggegooid geld, zoals al eerder gesteld, een mooie beadlock is net zo goed!
Henk
