Tandwielen PowerHD 20kg
Bericht door Dustin » 31 aug 2020 08:25
Ik ben bezig om een PowerHD 20kg servo voor te bereiden zodat ik deze als servo lier kan gebruiken.
Nu moet ik hiervoor echter ook tijdelijk de tandwielen er af halen, maar ik krijg dit met geen mogelijkheid voor elkaar.
De servo spline zit een lager op, en wat ik ook probeer, deze krijg ik er niet af maar deze houdt wel de rest van de tandwielen tegen.
Iemand de tandwielen van deze servo al eens vervangen of los gehad?
Re: Tandwielen PowerHD 20kg
Bericht door Cesco » 03 sep 2020 19:07
Er staat ergens op het forum een uitleg hoe je van een gewone servo een winch servo maakt. Oorspronkelijk ook mijn plan. Echter een eenvoudiger en goedkopere manier is een 360 graden servo.
Geen aanpassingen nodig aan servo of een ESC of winch controller nodig voor aansturing. Alleen op je zender een kanaal instellen waarmee je de servo kan bedienen. Hier de 360 graden servo die een aantal forumleden gebruiken.
https://m.de.aliexpress.com/item/400021 ... 5013USOXJ9
Het is een tip. Uiteraard kan je ook een servo ombouwen. Maar dit was voor mij de simpelste en goedkoopste en snelste oplossing.
Bericht door Dustin » 07 sep 2020 14:00
Ik heb alles al om een servo om te bouwen, maar krijg dat .... lager niet los :lol:
Dus had gehoopt dat er iemand was die de gouden tip heeft
Cesco (07 sep 2020 14:07)
