Besturing Axial scx10 3
Armin
Bericht door Armin » 17 jan 2021 23:18
Hallo,
Als ik instuur, zowel links als rechts, hoor ik een ratelend geluid en zie dat de voorwielen niet mooi rond draaien maar een beetje schokkend, alsof ze met de band ergens aanlopen. De wielen lopen echter helemaal vrij, hoe scherp ik ook instuur. Lijkt dus iets in de aandrijving te zijn maar ik weet niet wat. Heeft iemand een idee war er aan de hand is?
Gr
Armin
Re: Besturing Axial scx10 3
Bericht door Garry » 18 jan 2021 07:55
Als ik jou was zal ik naar de tandwielen in de portal axels na kijken. Of naar de lagers Mischien wat kapot.
Bericht door coopertje » 18 jan 2021 08:14
Zou inderdaad de vooras goed nakijken, de aandrijfassen kunnen ook dat effect geven als er een pinnetje niet helemaal lekker zit in een kruiskoppeling bijvoorbeeld. As uit elkaar halen en onderdeel voor onderdeel bekijken en beoordelen... Weet niet of je bij een SCX10-3 de differentielen kunt "un-locken", sturen met gelockte diffs kan ook spanning in de aandrijflijn opleveren.
Bericht door WillemH » 18 jan 2021 11:35
End points terug stellen. Klinkt tenminste als verder in willen sturen dan de cva's aan kunnen...
coopertje (18 jan 2021 12:31)
Bericht door Patrick » 18 jan 2021 14:12
WillemH schreef: ↑18 jan 2021 11:35 End points terug stellen. Klinkt tenminste als verder in willen sturen dan de cva's aan kunnen...
Denk ook dat dat het is. Ervaar dat nu ook op mijn Range Rover. Dat maakt de keuze voor MST nog makkelijker. :lol:
Bericht door WillemH » 27 jan 2021 17:23
Heeft e.e.a. nou tot een oplossing geleid?
