TRX-4: Ratelend geluid bij scherp sturen
Camel_Trophy
Gegeven waarderingen: 7 keren
Bericht door Camel_Trophy » 07 mar 2021 17:22
Hi!
Ik hoor bij het scherp naar links en rechts sturen van mijn TRX4 Defender een ratelend geluid alsof tandwielen net niet "pakken". Je ziet het voertuig ook kleine schokjes maken (uiteraard). De auto is nog geen jaar oud en heeft eigenlijk heel weinig kilometers gemaakt. Voornamelijk mee gereden voor het crawlwerk. Aan de buitenkant is niets te zien of verbogen.
Wat zou er hier aan de hand kunnen zijn? Vreemd toch dat het zowel links als rechts gebeurd?
Alvast bedankt!
Re: TRX-4: Ratelend geluid bij scherp sturen
Bericht door WillemH » 07 mar 2021 21:54
Endpoints van je zender instellen...
Bericht door coopertje » 07 mar 2021 22:42
Video over het instellen van de end points:
https://www.youtube.com/watch?v=tFO29GV28yA
Camel_Trophy
Bericht door Camel_Trophy » 08 mar 2021 08:48
coopertje schreef: 07 mar 2021 22:42 Video over het instellen van de end points:
Ach, stom van me om niet te vermelden dat ik niet meer de originele zender-/ontvangercombi van Traxxas gebruik maar een Carson Reflex Stick Multi Pro 14 Channel.
In 1e instantie dacht ik aan een "hardware"-probleem in de aandrijving maar dankzij de tip over de endpoints, kan ik in een andere richting zoeken naar een oplossing. En nu komt de uitdaging om een procedure te vinden voor de Carson.
Toevallig iemand deze bij de hand? ;)
Bericht door Patrick » 08 mar 2021 09:01
Camel_Trophy schreef: 08 mar 2021 08:48 En nu komt de uitdaging om een procedure te vinden voor de Carson.
Ik heb ook een tijdje zo'n zender gehad. In mijn herinnering heet die functie in het menu epa-l (voor links) en epa-r (voor rechts).
Heb je de handleiding niet meer? Kun je vast wel bij Carson downloaden.
UPDATE: Gevonden: https://cdn.simba-dickie-group.de/downl ... ProLCD.pdf
Camel_Trophy
Bericht door Camel_Trophy » 08 mar 2021 09:12
Patrick schreef: 08 mar 2021 09:01
Supergoed bezig Patrick. Als ik een LCD had was ik zeer zeker uit de brand geholpen. Maar op aanraden van velen heb ik deze lcd variant vanwege de blijkbare onbetrouwbaarheid nou net niet gekocht.... Dus ik vrees het ergste. Help....
Bericht door Patrick » 08 mar 2021 18:28
Oow. Ik had niet door dat je de oude hebt. Ik had juist de LCD gekocht omdat die mij handig leek voor dit soort basis functies. Gewoon betrouwbaar.
De non LCD heeft idd geen epa.
Kun je op paar manieren oplossen....
* Er zelf epa in solderen. Spannend.
* Je servohoorn iets korter verbinden met je stuur.
* Een servo limiter tussen de ontvanger en de servo zetten: https://www.rc-point.nl/rc-electronica/ ... 0-20000351
Camel_Trophy
Bericht door Camel_Trophy » 08 mar 2021 18:59
Gelukkig zijn er nog opties Patrick... ik was heel even bang dat het een soort van "er mee leren leven" gevalletje werd. Ik denk dat het de laatste optie gaat worden. Ik ben nog niet zo'n held op rc gebied. Geweldig die vertaling van de site. Ik zal eens wat rondneuzen. Voor een paar tientjes een oplossing zou wel fijn zijn. Maar jouw LCD ontvanger is wel betrouwbaar? Ik lees veel berichten dat hij snel uitvalt nl. Dat maakte dat ik die andere gekocht had.
Camel_Trophy
Bericht door Camel_Trophy » 08 mar 2021 20:41
Server limiter besteld. Ben benieuwd Patrick. Ik hou je op de hoogte. Thx. :pray:
Bericht door Patrick » 08 mar 2021 20:43
Camel_Trophy schreef: 08 mar 2021 18:59 Gelukkig zijn er nog opties Patrick... ik was heel even bang dat het een soort van "er mee leren leven" gevalletje werd. Ik denk dat het de laatste optie gaat worden. Ik ben nog niet zo'n held op rc gebied. Geweldig die vertaling van de site. Ik zal eens wat rondneuzen. Voor een paar tientjes een oplossing zou wel fijn zijn. Maar jouw LCD ontvanger is wel betrouwbaar? Ik lees veel berichten dat hij snel uitvalt nl. Dat maakte dat ik die andere gekocht had.
Ik denk dat dat ook de beste optie is inderdaad. Mijn LCD heeft altijd goed gewerkt. Ik had hem gekocht omdat ik meer kanalen wilde dan mijn Graupner DX7, zonder door de vliegtuig mixes beperkt te worden. Na een jaartje of wat heb ik hem met een stapeltje ontvangers geschonken aan iemand, omdat ik toch wat compacter wilde, en een keer een pistoolzender wilde proberen. Ik heb nu de Noble van Flysky. Ben daar best blij mee.
Het enige wat ik dom vond aan de LCD, is dat de trims volledig analoog zijn. Als je switched van model, moet je steeds opnieuw trimmen. Dat is echt niet meer van deze tijd.
