Mijn echte Honda CRV auto is geholpen aan de remmen. Rijd ik terug naar huis, staat er radiocode op het display vd radio. De monteur beweert de accu niet los gehad te hebben en weet het ook niet. Kort verhaal; thuis had ik de radiocode liggen en de radio werkt weer.
Dus, : auto stond drie dagen bij de officiele dealer, remmen werden vervangen. Radio staat op radiocode ineens.
Wie weet iets?
Personenauto radiocode na remmenreparatie
Re: Personenauto radiocode na remmenreparatie
Reset na uitlezen van de computer? Gokje.
Als de spanningsval tijdens het starten maar net even groot genoeg is dan kun je dit soort verschijnselen al krijgen. Gebeurt dit de komende tijd vaker dan zou je eens kritisch naar de staat van de accu moeten (laten) kijken...
Spanningsval Tijdens contact aan...dat is een goeie.
Dat is inderdaad niet hetzelfde als de accu los.(want dat ging goed, redelijk nieuwe accu, een jaar geleden vervangen.)toen zat hij even een minuut zonder accu.
Valt voor mij een kwartje. Ik heb met volle accu 6x gestart, want onderweg naar de garage in 9km zes keer uit voorzorg gestopt want de rem liep aan (hitte).
IN de garage zal hij ook zeker 6x gestart zijn zonder bijladen.
Dat realiserrde ik me thuis en deed de acculader eraan. Die gaf aan redelijk tot slechte voltage.
Dus als de spanning té laag wordt tijdens contact aan en dat zou dit veroorzaken,...klinkt logisch.
Aan de andere kant: een accu in goede staat moet die paar keer starten aankunnen....
Tig-maal starten zonder gelegenheid om bij te laden gaat geen enkele accu lang leuk vinden. Ter overdenking: waarom hebben de meeste auto's met een start/stop systeem een hogere boordspanning?
Dan kan de stroom omlaag
Boordstroom of boordspanning..
Mijn acculader heeft de spanning weer van laag naar goed gekregen en de radio doet t.
