Ik heb in 2 modellen geen plek om zo'n lange LiPo 'doos' kwijt te kunnen. Wel 1 of 2 accu paketten van 2 18650 LiOn accu's.
Nu zijn er van 2 pakketten al 2 cellen kapot gegaan en wil deze nu zelf gaan opbouwen. Beetje rondgooglend op het wijde web vond ik ook genoemde accucellen met een (micro)USB aansluiting voor het opladen. Vraag ik mij af of deze dan in serie met een cell zonder USB geschakeld kan worden om beiden dan via USB op te laden. Ik heb een oud pakket losgemaakt om te zien hoe e.e.a. zit. Ook de aansluiting van de 'gebalanceerde' aansluiting op dat pakket. De accu's die ik nu heb worden met een losse lader via die jst stekker 'gebalanceerd' opgeladen. Dat zou in principe goed moeten gaan (ze hangen nog wel eens wat langer aan de lading dan strikt noodzakelijk) maar dan toch nog weer 2 kapot.
Zit ik met bovenstaand goed of...?
18650 accu's
18650 accu's
Re: 18650 accu's
Ik moest t even 4x lezen.. Ik begrijp dat je met losse 18650 het kapotte pakket wilt kopieren, wat lijkt te kunnen? Wellicht laad je ze niet goed op. En, Is de esc zo geschakeld dat hij uitschakelt bij een laag voltage? Anders trek je lipo stuk
Re: 18650 accu's
Volgens mij is die usb connector puur om die ene losse cel op te laden.
Maar let er wel op dat 18650 lang niet zo veel belasting kunnen hebben vergeleken met een lipo.
Re: 18650 accu's
Het is lithium ION, een Lipo familie
Re: 18650 accu's
Ik had gehoopt het 'makkelijk' weer te geven...
Maar: ik heb echt geen idee of de esc zo is ingesteld als je aangeeft. De accu's worden gebruikt met een Hobbywing 1060 en een soort van kopie daarvan. Het enige wat je daarvan kan instellen is LiPo of NiMH.
De lader is een stekkerlader die erbij geleverd werd. Met een LEDje kun je zien of de accu leeg (rood) halfleeg (beetje oranjeachtig) of vol (groen) is. Zelfde geldt voor het USB ladertje wat bij het andere pakketje zat.
Maar goed. Ik ga het maar 's gewoon proberen al laat ik dan die USB aansluiting maar voor wat het is. Gelkukkig kan in de SCX10-2 wel een normaal LiPo pakket.
Fabian86
- Gegeven waarderingen: 30 keren
- Ontvangen waarderingen: 27 keren
Re: 18650 accu's
Goedemorgen,
Na het lezen van je vraag kom ik op het volgende:
Je hebt een 18650 accu pakket met dubbele cell, welke je kan laden via usb.
Je wil deze twee parallel met elkaar verbinden.
De vraag is dan, als deze parallel verbonden zijn, deze beide geladen worden via één van de usb aansluitingen.
Mijn advies, niet doen.
In zo'n 18650 accu pakket, zit een soort van bms achter de usb aansluiting.
Als je pakket 1 oplaad, wordt zijn voltage hoger.
Hiermee probeer je dan pakket 2 op te laden, maar dan niet via de usb aansluiting. Dat is niet goed!
Advies, afzonderlijk opladen!
Parallel gebruiken kan, zorg dat beide cellen/ accu pakketten vol zijn. (zelfde voltage).
Dan kan je ze gebruiken.
Groeten, Fabian
PS: heb je foto's van hetgene?
Groeten, Fabian
RC is more than a Hobby!
Re: 18650 accu's
Dank voor je antwoord. Nee, geen foto. Ik heb die 'usb-accu' gezien toen ik op 18650 accu's googelde. Vandaar,
Ik koop gewone 18650 accu's en ga die op dezelfde wijze koppelen als het gekochte pakket. Dat moet goed komen.
Ik koop wel cellen met een soldeerlip, dat scheelt een hoop gedoe heb ik gemerkt....
Fabian86
Re: 18650 accu's
Hi,
Goed idee.
Wat misschien ook een idee is, om een portable mini spot welder te kopen. Deze heb ik ook. Is ideaal voor reparatie van accu's. Bijvoorbeeld ook voor je Schroefmachine.
Groeten, Fabian
Goed idee.
Groeten, Fabian
Re: 18650 accu's
Hallo Fabian, die genoemde optie ken ik niet. Kun je daarmee een soort 'puntlassen'? Zal er eens op googlen.......
En al zoekend op het wereldwijdeweb heb ik die dingen gevonden. Eens kijken of het wat is voor me.
