Canterleaver shocks
Sandro
Canterleaver shocks
Bericht door Sandro » 25 mei 2022 12:44
Is er iemand met ervaring in canterleaver shocks? Ik heb deze op mijn trx4 sport geplaatst voor de lc70 van killer body te kunnen plaatsen. Het probleem is dat het canterleaver systeem (driehoeken) te ver doorzakken en over een bepaald punt gaan en dus niet vanzelf omhoog komen.
Re: Canterleaver shocks
Bericht door Dustin » 25 mei 2022 15:53
Dat probleem had ik ook, ik heb de links tussen as en cantilever enorm moeten inkorten vergeleken met de handleiding om het goed werkend te krijgen.
Sandro
Bericht door Sandro » 25 mei 2022 16:03
Dank u Dustin voor de tip. Heb je dan nog voldoende flex/articulatie? Of veranderd er niet veel met het inkorten van de links?
Bericht door Dustin » 25 mei 2022 16:24
Ik had niet het idee dat dat veel veranderde, maar was de enige manier waarop ik het opgelost kreeg.
Zie ook het bouwverslag van mijn TRX-4Runner
Bericht door zanthrax » 25 mei 2022 21:34
Foto? Als de afstanden tussen de 2 bevestigingspunten t.o.v. het scharnierpunt niet hetzelfde zijn is wat je omschrijft een logisch resultaat.
Epfray
Gegeven waarderingen: 3 keren
Bericht door Epfray » 20 jun 2026 16:08
Ik heb dezelfde ervaring. Ik heb e.e. geprobeert wat wel iets beter werd, maar een succes werd het niet., Ik ben dus teruggegaan naar traditionele schokbreker opstelling en kantilever vering in de onderdelenbak gegooid 😞
*Axial Wraith 1.9 2x
*Cross rc, demon sg4 hb
*Lowlander, powerwagon
*Axial ryft
Epfray
Bericht door Epfray » 17 nov 2026 18:45
Kantilever shoks opstelling weer uit de onderdeelbak gevist voor mijn tra-crawler, zie bouwverslag.
Weer enorm zitten rommelen om het goed werkend te krijgen en dat is redelijk gelukt. Inderdaad zitten vogelen met de linkjes naar de wielassen. Korter....langer...enz enz. Shoks met dikkere olie gevuld en eigenlijk zouden de boemerangetjes waar de shok op zit iets langer mogen zijn. Meer een gelijkvormige driehoek vorm zeg maar. en ja nu is het redelijk. Ben benieuwd hoe het in de praktijk werkt. De tra-crawler heeft niet zoveel flex dus ik denk dat het goed gaat.
Hij veert nu iets in onder het gewicht en dat is prima anders staat hij veel te hoog naar mijn zin.
*Axial ryft
