Volantex SR80 pro schade
MarcoB
Bericht door MarcoB » 28 aug 2022 22:18
Hallo allen,
Vanmiddag wezen varen met de volantex sr80 pro en helaas kwam deze onder tegen de steiger aan met als gevolg dat er in de voorkant van de boot een deuk zit met afgebroken plastic (of wat het dan ook is)
Nu ben ik aan het zoeken voor een nieuwe body, maar dat is lastig. Iemand tips, ik houd mij aanbevolen.
Om nou een hele nieuwe boot aan te schaffen is ook weer overdreven, dus ik wil deze proberen te repareren, maar geen idee hoe het beste te beginnen. Iemand tips en ervaring met het repareren van de body van RC speedboten? Welk spul kan je het beste gebruiken? Ik dacht zelf aan plamuur, maar goed zoals gezegd alle tips zijn welkom. Alvast dank, Marco
robbertderouw
Re: Volantex SR80 pro schade
Bericht door robbertderouw » 28 aug 2022 22:54
Hoi,
Om een romp te repareren is het belangrijk om te achterhalen van wat voor materiaal de romp gemaakt is. Bij een scheur of gat zou ik adviseren om aan de binnenzijde een overmaat stuk materiaal te lijmen.
Bij ABS of Styreen is dat vrij eenvoudig, de lijm die ik in dat geval adviseer is "Ruderer" lijm.
Deze smelt beide delen aan elkaar en dit zal dan ook nooit loslaten.
Mijn methode is bij twijfel altijd de volgende: ik pak een stukje Styreen en smeer wat Ruderer lijm op beide delen. Ik probeer natuurlijk een stuk dat uit zicht is, dan na 24 uur met gepast geweld checken of je het los kan trekken.
Als dat niet lukt dan kan je dus een patch maken van Styreen om de romp te herstellen. Plamuur is alleen om oneffenheden te repareren, niet om een gat in een romp te herstellen.
Ruderer lijm kan je online op diverse plaatsen vinden.
Als je vragen hebt dan laat maar weten.
Groeten, Robbert de Rouw
Bericht door Alex » 29 aug 2022 07:34
Inderdaad wat Robbert schrijft is de manier.
Ik denk dat de romp van abs is.
robbertderouw (30 aug 2022 22:18)
MarcoB
Bericht door MarcoB » 29 aug 2022 09:29
Dank jullie. Klopt het is een ABS romp
