Kit conversie Revell 1/143 North Sea fishing trawler
Voor alle bootjes waarvoor een voorntje net zo groot is als een witte haai.
Bericht door Gert-Jan » 15 jan 2018 16:25
Naast het crawlen en vliegen mag ik ook graag plastic bouwdozen van schepen ombouwen naar RC. Op de vaargroep kijken ze mij soms vreemd aan maar het zijn volwaardige rc schepen, alleen een een paar maatjes kleiner dan ze gewend zijn :D
Een ideale bouwdoos om mee te beginnen is de Revell North Sea fishing trawler. Ongeveer 37cm lang en 6cm breed, niet te veel onderdelen en eenvoudig om te bouwen naar RC. En het mooiste is dat de kit nog geen 15 euro kost.
Het aantal onderdelen valt mee
Eerst maar eens de romp in elkaar geplakt en de schroefas gemaakt. De schroefas bestaat uit een messing buisje van rond 3mm en een messing as van 2mm. De schroef heb ik uitgeboord zodat de as er in gelijmd kan worden.
De motor is een FF-130 SH die 3700 toeren per minuut loopt bij drie volt. Kost iets van 1,10 euro inc, verzenden van Ebay
Het roer heb ik wel drie keer groter als het origineel gemaakt. Niet schaal maar ik kom wel de bocht om :D Gemaakt van een stukje 1mm dik plastic plaat.
Aan het begin van het bouwproces plak ik de romp dicht en gaat deze in de gootsteen, ik gooi dan water in de boot totdat deze op de waterlijn ligt. Hierna gooi ik de inhoud in een beker op een weegschaal en weet dan precies hoe veel de opbouw en RC mag wegen. Dit is belangrijk want ik bouw nu geen duikboot en je wilt je beschikbare capaciteit zo goed mogelijk gebruiken. Deze boot kan 200 gram gewicht in de romp hebben, dat is echt een luxe, ik ben wel anders gewent. Echte micro elektronica hoeft hier dus niet in. Een standaard ontvangertje en 5 grams servo voldoen. Een kleine lipo is ook niet nodig, drie AAA cellen op de bodem geven stabiliteit.
Het accupakket, 3 x AAA Nihm voltage tussen de 4,5 en 3 volt. Gesoldeerd en een krimpkousje om het af te maken.
Re: Kit conversie Revell 1/143 North Sea fishing trawler
Bericht door daniel » 15 jan 2018 20:21
Zo wat een gepriegel.
Maar wat gaaf zeg erg mooi :clap:
En je heb nu je eigen micro hoekje
Leef je uit.
Ik blijf jou volgen
Bericht door Gert-Jan » 15 jan 2018 20:40
Hoi Daniel,
Ja ik zag dat het micro hoekje was aangemaakt. Nu kan ik los gaan, hahaha. Maar ik blijf het zeggen, ideale hobby voor als je weinig ruimte hebt of gewoon graag aan tafel bij de familie (en houtkachel) zit ;)
En gepriegel valt wel mee, veel kits zijn prima te doen, alleen het is geen crawler :mrgreen:
Bericht door Gert-Jan » 15 jan 2018 21:05
De kajuit van de kit heeft geen ramen dus deze heb ik allemaal uit gevijld. De bedoeling was om later verlichting in de kajuit te maken.
3mm ledjes hadden ongeveer de juiste maat
Voor het in elkaar zetten eerst de ruimten die met licht in aanraking komen mat zwart gemaakt zodat het licht niet gaat doorschijnen.
Lichtarmaturen 8-)
Stroom aan boord
Mijn accupakket werkt tussen de 3 en 4,5 volt, ik heb hiervoor gekozen omdat de motor dan mooi langzaam loopt want we bouwen een trawler en geen speedboot. Kleine motoren met lage toeren zijn lastig te vinden of duur. Nu hebben de ontvanger, servo en led's echter 5 volt nodig. (de motorregelaar werkt wel van 2,5 tot 6 volt)
Om een hogere voltage voor bovengenoemde te krijgen heb ik gebruikt gemaakt van een step-up module
Deze modules zijn in allerlei verschillende voltages te krijgen, ze zitten ook in mijn rc landrovers om van 7,4 volt 12 volt te maken.
Step-up boven, motorregelaar beneden. Van de motorregelaar gaan alleen de min en het signaal naar de ontvanger. De ontvanger krijgt zijn stroom van de step-up
Bericht door Mud monkey » 15 jan 2018 22:14
Ruze intresant in een klein maatje :clap:
Ik ga dit volgen
Bericht door Gert-Jan » 16 jan 2018 19:04
Licht armaturen :D
Lampjes aan. Het schijnt nog een beetje door maar de verf moet er nog op.
Alles in de romp gebouwd. Het dek zit met magneetjes vast.
Bericht door daniel » 16 jan 2018 20:21
Mooi gedaan zeg. :clap:
Bericht door Gert-Jan » 16 jan 2018 21:23
Ruim een week geleden voor het eerst met deze boot gevaren op onze clubvijver. Op de foto ligt hij naast een normaal formaat rc schip :D
En dit is waar ik nu ben, in de laatste fase. Schilderwerk en detailleren en verweren. Ik wacht nog op heel dun draad zodat ik verlichting in de masten kan maken en van het weekend hoop ik weer wat te kunnen schilderen.
Bericht door Gert-Jan » 16 jan 2018 21:51
Onderdelen lijst:
Revell 1/142 North Sea fishing trawler https://www.modelbouwkrikke.nl/plastic- ... awler.html
Motor FF-130 SH https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... H&_sacat=0
5 gram Servo https://nl.aliexpress.com/item/CYS-S000 ... autifyAB=1
Step-up convertor https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... +regulator
Brushed esc https://www.banggood.com/search/microrc ... ushed.html
Ontvanger, alles wat niet te groot en/of te zwaar is
Messing buis rond 3mm, binnen 2,1mm (heeft iedere modelbouwzaak) (askoker)
Messing staf/as 2mm dikte (aandrijfas)
Messing buis rond 2mm, binnen 1,1 (voor het roer)
Messing staf/as 1mm dikte (voor het roer)
Het messing is in bijna iedere boot te gebruiken en wordt per meter verkocht. Daar kan je dus een aantal boten mee bouwen.
3 x AAA accu's. Gekocht bij de Lidl :mrgreen:
3mm led's en weerstanden (overal op het internet te vinden)
Stukjes lood om de boot mee uit te balanceren.
Verf en lijm (epoxy en plastic lijm), verkrijgbaar bij de hobbyzaak.
Wat draad voor de bekabeling, niet te dik ivm het gewicht.
Kleine magneetjes. Ik gebruik meestal 3x1mm of 3x2mm
Gereedschap:
afbreekmes
handboortje met boortjes 1mm, 2mm en 3mm
Kniptangetje
Soldeerbout
kleine vijltjes
Bericht door Patrick » 16 jan 2018 22:12
Prachtig Gert-Jan. Lijkt me zo mooi om mee te nemen op vakantie. Heerlijk varen op een mooi bergmeer.
