Welke lipo ivm maat
bartvr
Welke lipo ivm maat
Bericht door bartvr » 01 feb 2018 20:21
Zo eens een vraagje van mij. :o
Ben over aan het gaan naar lipo's, dit omdat men oude nihm"s de geest gaan geven.
Had er al 1 die ik op men scx in gebruik.
Een nVision 4500mAh 2s 1p 60c (gewoon ff over getypt hoor)
Weet 2s en Mah zijn belangrijk rest is hocus pocus voor mij.
137mm lang 43 mm br 23mm hoog
Maar wilde men cc-01 ook over doen naar lipo, boel al aangepast voor lipo gebruik.
Denk je past niet, dus dremel der bij.
Wil nu niet meer wegzagen ivm sterkte van het chassis.
Weet dat er diverse zijn hier die men zippy rijden, maar welke.
Grootste probleem is de breedte die moet smaller, en wat korter zou ook beter zijn.
ideale maat gewoon van een nihm accu maar heb der al een hoop gezien maar tis steeds net mis. :?
wie o wie helpt me van de zoektocht af.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
Re: Welke lipo ivm maat
Bericht door Patrick » 01 feb 2018 20:30
Voor een CC01 heb je niet veel nodig. [mention]fenkdv[/mention] rijdt een hele WTT (een complete dag) op 2 stuks 2s 2200 mAh 30C van Hobbyking met zijn Tamiya CC01 Toyota LC. Motor is een LRP Truckpuller 7.2
De C waarde is de maximale ontlading. Bijvoorbeeld 60C (jouw voorbeeld)= 60x4500mAh = 270 Ampere. Dat ga je nooit nodig hebben. 30C voor 2200mAh is ook al ruim 66 Ampere. Ga je ook nooit nodig hebben. Voor een CC01 hoef je niet naar de C waarde te kijken. Hoe lager, hoe goedkoper en kleiner de accus is.
De 2200 mAh die [mention]fenkdv[/mention] heeft, passen gewoon in het batterij vak van de CC01.
Bericht door Wouterb » 02 feb 2018 07:24
De zippy's waar je het over hebt komen bij Hobbyking vandaan.
Hobbyking heeft een beroerde site (zeker de mobiele versie) maar ze hebben wel een lipo zoekfunctie. Je vult de gewenste maten en waarden in en je krijgt een lijst met opties. Denk er om alleen EU warehouse te kiezen. Met 5 dagen in huis, geen douanekosten.
bartvr
Bericht door bartvr » 02 feb 2018 07:46
Dank jullie voor de tips.
En het stukkie van waar vandaan had ik reeds snel door.
Betaal al genoeg belasting. :mrgreen:
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 02 feb 2018 17:49
Toch nog wat vergeten.
Bij men Axial ligt die een stuk hoger dan bij een cc.
En aangezien ik de boel weer in de plastidip prop.
Kan het zomaar gebeuren dat ik plots ergens in het water/ blubber zit.
Nog verschil met hardcase of kan een gewone ook prima. :think:
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
Bericht door Patrick » 02 feb 2018 22:01
Ik heb er nog nooit rekening mee gehouden. Ik rijd met hardcases en met gewone gewoon letterlijk onder water.
Maar nergens last van. Behalve dat 2.4 Ghz het wel erg slecht doet onder water. Als ik mijn auto terug wil, moet ik nog weleens mijn antenne in het water steken. Dan heb ik weer ontvangst ;)
Bericht door Cesco » 03 feb 2018 20:25
Er zijn 2 LiPo accu's die in nagenoeg alle Tamiya modellen passen. Dus ongetwijfeld ook in de CC01.
Core RC 4000mAHr 7.4v 30/60C 2s LiPo CR293
https://www.modelsport.co.uk/core-rc-40 ... cts/388538
en
Yuki Model LiPo 2s/7,4V 4.000mAh 45C T-Stecker Racing-Pack
https://tamico.de/Yuki-Model-LiPo-2s-74 ... acing-Pack
Ik heb zelf de Yuki, maar de Core RC is net zo goed. Er zijn zelfs Tamiya gebruikers die het idee hebben dat ze beide uit dezelfde fabriek komen, ze zijn namelijk in alles identiek.
Meer informatie: https://www.tamiyaclub.com/forum/index. ... atibility/&
