hulp bij Inkorten links
coenders
Participant x 13
Gegeven waarderingen: 3 keren
Bericht door coenders » 28 feb 2018 16:55
De nieuwe RC4WD Mojave body voor mijn Axial SCX10 II past niet helemaal en er moeten een aantal dingen geregeld worden. Een opening in de body voor de transmissie, nieuwe body mounts en aanpassen van de Wielbasis. De opening in de body moet geen probleem zijn en de nieuwe body mounts gaat ook wel goed komen (zitten toch verstop oude de body)
Echter het aanpassen van de links wordt een ander verhaal.
Ik moet hiervoor de links gaan inkorten. Echter met mijn beperkt hoeveelheid gereedschap zal dat een oplossing worden waarvan ik nu al weet dat im niet mooi ga vinden (draadeinden).
Uiteindelijk wil ik gewoon links van aluminium of staal hebben. Het probleem hierbij is het ontbreken van gereedschap om de links te voorzien van schroefdraad of schroefgaten.
Is er iemand die kan en wil helpen met:
Het bepalen van de juiste lengte Links (achterzijde 4 Links) EN
het maken van de betreffende links.
Rob Coenders
Axial SCX 10 II - Toyota Hi-Lux (TrailCrew Yota)
MST-CFX - Toyota Landcruiser LC70(Riply's Ride)
Traxxas TRX4 - Toyota 4Runner (Daily Driver)
Traxxas TRX4 Sport (Rosilda's daily driver)
Re: hulp bij Inkorten links
Bericht door Wouterb » 28 feb 2018 18:09
Rete simpel. Ja, draadeind maar prachtig afgewerkt.
Alles wat je nodig hebt is
- Met draadeind
- 6mm alu buis
- traxxas rode ends 5347 (per 12 verkocht)
Meetding, stift en ijzerzaag.
Bericht door Patrick » 28 feb 2018 18:22
[mention]coenders[/mention]
Als je geen draadeinden in buis wil......
Ik kan dat wel voor je doen op de draaibank. Kan dan alu links (staal nog niet geprobeerd) maken met een m3 draad erin. Of welke draad je maar wil. Maar het zal wel m3 zijn. Hier kun je het proces een beetje zien: viewtopic.php?f=10&t=520&start=70#p6548
Als je een kolomboor hebt, kun je het ook zelf. Je hebt dan een houtboor nodig met dezelfde diameter van je link. Het puntje gebruik je dan om te krassen aan de kopse kant, terwijl beiden op een vlakke tafel liggen. Dit doe je een paar keer en dan heb je het midden. Met een centerpons sla je er vervolgens een centerpunt in. Maar het blijft lastig dat allemaal precies in het midden te houden. In het filmpje in de post van [mention]Wouterb[/mention] zie je op 10:33 precies waarom dit zo kan mislukken. Op 10:50 zie je ook nog dat hij de boor niet recht heeft gehouden. Het resultaat is niet zo netjes.
Een draaibank is dan stukken makkelijker. Daarmee kun je ze ook heel makkelijk op de juiste lengte draaien, anders moet je dat weer met een vijl doen.
Persoonlijk zou ik ze niet inkorten, maar gewoon nieuwe links maken. Dan heb je altijd nog de originelen.
Om de lengte te bepalen. Voor het gemak even de shocks eraf. En dan de wagen op de hoogte zetten die je wilt. Streepje op je body waar het midden van het wiel uitkomt. De afstand tussen dat streepje en het midden van je fender, is grofweg wat er van je links afmoet. Preciezer kan ook, met de stelling van Pythagoras. Maar dat wordt alleen interessant wanneer je links in rust erg schuin staan. Dat moet je zelf even bepalen.
Laat maar weten, of ik je kan helpen.
grts,
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 28 feb 2018 19:32
Wouterb schreef: ↑28 feb 2018 18:09
- Met draadeind
- 6mm alu buis
Dank je wel, het is nu een stuk duidelijker. Ik denk dat ik de draadeind methode (zonder de buis) ga gebruiken om de uiteindelijke lengte van de links te bepalen en testen.
Met de buis eromheen ziet het er goed uit. maar ik wil denk ik toch een iets steviger link.
Rob Coenders
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 28 feb 2018 19:36
Patrick schreef: ↑28 feb 2018 18:22 @coenders
grts,
Patrick, ik wil graag van je aanbod gebruik maken voor een paar gedraaide links. Ik ga eerst de methode met draadeinden gebruiken om de juiste lengtes te bepalen en kom er dan zeker nog een keertje op terug.
Geeft mij ook even de tijd om te kijken of ik de plastic ball ends kan vervangen door iets anders al plastic.
groetjes,
Rob Coenders
Bericht door Wouterb » 28 feb 2018 19:37
Ik heb ze een jaar onder een brushless Wraith gehad. No issue. Echt sterk zat.
De Traxxas rod ends zijn de beste die er zijn (voor zover ik weet)
