Kit conversie Revell 1/72 PT-109
Voor alle bootjes waarvoor een voorntje net zo groot is als een witte haai.
Bericht door Gert-Jan » 17 okt 2020 19:32
Momenteel even geen inspiratie voor auto's bouwen en dan grijpen we terug naar een oude hobby. Lekker plastic kitjes bouwen maar dan RC :mrgreen:
Voor iets van € 25 dit model gekocht, de lengte staat op de doos.
Om te beginnen met tape maar eens de romp in elkaar gepast. Ik heb de lijm nog niet aangeraakt.
Alles past goed, ik heb aan de binnenkant de naad gevuld met lijm
Dek tijdelijk vast gezet met tape zodat de rompdelen goed passen (de lijm is nog niet uitgehard). Ik had nog een 180 motor, 2mm binnen-as, 15mm prop en 3mm buiten-as. (ik ben bezig met standaard aandrijfsetjes te maken en mini propellers)
Deze gebruikers waarderen Gert-Jan voor dit bericht (totaal 2):
daniel (18 okt 2020 09:06) • Wouterb (19 okt 2020 06:54)
Re: Kit conversie Revell 1/72 PT-109
Bericht door Garry » 17 okt 2020 21:09
Lekker bezig geweest [emoji106]
Bericht door Gert-Jan » 18 okt 2020 17:56
Volgende stap is de as door de bodem van de boot maken. Waar het gat voor de as moet komen is soms een beetje schatten en gokken. Ik maak eerst 2mm gaatjes, dan 3mm en daarna even de vijl erlangs.
Bij het inlijmen van de as moet je er rekening mee houden dat de motor en koppeling passen en de schroef niet de romp raakt. Maak ook de hoek niet te groot. Mijn favoriet om mee te lijmen is secondelijm en microballoons.
Binnenkant ook meteen even een kier weggewerkt
Volgende stap, een roer maken die veel groter is dan de bijgeleverde schaalroertjes. 2mm messing as en 0.5mm koper in vorm geknipt.
Vastklemmen en solderen op de hoogste stand van de soldeerbout.
Eindresultaat van vandaag.
RCbrouwer (18 okt 2020 19:51) • Patrick (24 okt 2020 22:36)
Bericht door Garry » 19 okt 2020 07:49
Je gaat hard Gert Jan,
Klein fijn werk[emoji108]
Lekker bezig.
Bericht door Jeeppeet » 09 sep 2021 10:56
Leerzaam en leuk om te lezen ! :clap:
Hoe is het verder gegaan?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
