Bericht door Dirk Weijnen » 18 okt 2018 23:09
Weer wat verder met het interieur.
Vandaag rondom de servo wat netter afgewerkt.
En toen op de vloerplaat gelijmd.
Nog even gepast. En kwam er toen achter dat het niet helemaal gaat zoals ik wilde.
Afbeeldingupload image
Ik wil het interieur verwijderbaar maken zodat ik makkelijk bij de lampen kan als er iets mee is. Maar de vloerplaat zonder dashboard paste er zo in, maar nu het dashboard erop zit is ie niet meer zo flexibel dus moet wat bij gevijld worden.
Ook meteen even uitgeprobeerd of de servo werkt en alles werkt gelukkig.
Laatst gewijzigd door Dirk Weijnen op 06 apr 2019 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Dirk Weijnen » 05 nov 2018 23:45
Een kleine update.
De stuurtjes eindelijk ontvangen via trxxswinkel.be. heeft maar 3 weken geduurd.
Beter als heel snel natuurlijk.
En nu zit ik een beetje klem, ik wil de kabels natuurlijk zoveel mogelijk weggewerkt hebben. Zit hier al een paar weken op te peinzen hoe ik het ga doen ook moet ik rekening houden dat het interieur verwijderbaar moet zijn als er iets met de lampen is. En zit nog op een pakketje uit china te wachten met hopelijk een poppetje met de juiste afmetingen zodat ik de stoel en bank kan gaan maken. Als ie de goeie afmetingen heeft komen er nog meer en worden ze verkleed als soldaat.
Bericht door Mud monkey » 06 nov 2018 05:07
Hee Dirk kijk eens naar G I Joe viguuren die zijn mestaal aan de kleinere kant en al soldaat
Bericht door Dirk Weijnen » 06 nov 2018 08:51
Mud monkey schreef: 06 nov 2018 05:07 Hee Dirk kijk eens naar G I Joe viguuren die zijn mestaal aan de kleinere kant en al soldaat
Grappig dat je daar over begint daar had ik inderdaad al naar gekeken maar de meeste zijn 10cm en ik moet 12 a 13 cm hebben 15cm is net te groot. en deze chinese poppetjes die ik gevonden heb zijn volgens de advertentie 13cm.
Laatst gewijzigd door Dirk Weijnen op 24 mar 2019 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door daniel » 06 nov 2018 09:40
Wij gebruiken neca 7 inch dat is 1/10
Maar je moet eens zoeken op neca 6 inch
Die heb je ook dat komt in de buurt van 1/12
Bericht door Dirk Weijnen » 06 nov 2018 10:31
daniel schreef: 06 nov 2018 09:40 Wij gebruiken neca 7 inch dat is 1/10
Oke ga ik daar ook eens naar zoeken bedankt.
Bericht door Dirk Weijnen » 06 nov 2018 22:02
Toch een manier gevonden om de bedrading weg te werken.
Onder het interieur een geul in de balk gemaakt. Niet op de meest nette manier maar kon er niet meer goed bij.
Een gat geboord in de schuine wand zodat de draden bij de rest van de elektronika uit komt.
En dan ziet het er ongeveer zo uit.
Afbeeldingphoto upload
Afbeeldingjpg afbeelding
En zo ziet het er ongeveer uit als de cabine er op zit.
Bericht door Gert-Jan » 06 nov 2018 22:07
Netjes toch, alle draden uit het zicht.
Tonscaler
Bericht door Tonscaler » 06 nov 2018 22:14
Gave truck dirk , Ik ga je verslag volgen mooie uurtjes ermee 😉
Bericht door Dirk Weijnen » 07 nov 2018 22:46
Vandaag de haakjes en klinkjes op de laadbak gelijmd en begonnen om te kijken hoe goed de huif past.
Er moeten veel haakjes op een stuk of 30 aan elke zijkant 5 aan de achterkant en 7 aan de voorkant. 72 haakjes in totaal op de bak en 14 klinken op de cabine best een langdradig werkje.
Afbeeldingimage uploader
De ijzers door het doek gehaald.
Afbeeldingupload pictures
Toen pakte ik het touwtje uit. Wat een lang touw zit erbij.
Afbeeldingurl van afbeelding maken
En geprobeerd de draad door de oogjes te rijgen maar daar moet ik wat meer tijd voor nemen om uit te zoeken hoe het moet zitten. Dus nu laten we het ff zo voor vandaag.
En zo ziet het eruit met de bak erop.
Laatst gewijzigd door Dirk Weijnen op 22 jan 2019 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
