Ik heb een setje velgen met gelijmde banden.
Deze zijn gelijmd met seconde lijm.
Nu heb ik dit ooit al eens eerder gedaan door ze los te koken.
Maar dat was ook met seconde lijm gelijmd en dat was echt niet te doen met los koken.
Nu vraag ik mij af is er ook iets dat de seconde lijm laat oplossen?
De banden hoeven er niet perse heel van af te komen. Het gaat mij om de velgen.
Gelijmde banden los halen?
x 18- Gegeven waarderingen: 22 keren
Re: Gelijmde banden los halen?
Als je ze niet kan los koken of föhnen kan je het met stikerverwijderaar van HG proberen ,telkens een betje gieten en inweeken
Good luck
Good luck
misschien de lijmresten voorzichtig weg krabben met een mesje of een dremel gebruiken?
Dat valt niet mee. Seconde lijm is kneiter hard en je hebt ook nog rubberresten.
En de velgen moeten wel heel blijven dus een dremel kan uitschieten en de velg vernielen.
Ik denk dat ik de stickerverweideraar ga proberen.
- Ontvangen waarderingen: 1095 keren
Koken werkt uiteindelijk, maar je kunt ook een oventje gebruiken. Zo een kleine bakoven zou moeten werken en sneller als koken.
Ik had met mijn TRX-4 wielen ook behoorlijk moeite, uiteindelijk met lang koken wel gelukt.
Het koken in water werkt op secondelijm (cyanoacrylaat), het duurt alleen lang en het stinkt, zet de afzuigkap op hoog.
Gebruik een grote pan waar alle 4 je wielen in 1 keer in passen.
Het water hoeft niet perse constant te koken, je kun je vuur laag zetten.
Zet elke 20 minuten kookwekker en probeer elkaar keer dat de wekker gaat de band van het wiel af te trekken. Draag hierbij handschoenen om je niet te verbranden, zo maak je stukje voor stukje de lijm los.
Ik heb dit gedaan op de banden van een RTR Axial Honcho, het duurte voor mij 3 a 4 uur wat voor het grootste deel bestaat uit wachten.
Ik heb toen gekozen voor deze methode omdat het volgens de info die ik kon vinden de minste kans gaf op beschadigingen aan de banden of wielen.
Aceton (nagellakremover) lost ook CA lijm op, klein beetje aanbrengen en even in laten werken, ook dit haalt beetje bij beetje de band los, je heb ook een flinke kans dat het je wielen aantast.
Bakken in de oven heb ik geen ervaring mee, bij de juiste temperatuur zul je de banden niet snel smelten maar de wielen kunnen wel vervormen.
Dat heeft 0 effect op secondelijm
