Mijn oude scx10 Toyota. XR mod.
Re: Mijn oude scx10 Toyota. XR mod.
Bericht door Leyhon » 01 jan 2019 19:26
De driehoek tussen de carrosserie en de twee punten op de achteras, waar de links verbonden zijn, wordt kleiner.
Deze verkleining kan misschien minder stabiel zijn en of minder kracht kunnen opnemen.(zijwaarts, haaks op rijrichting)
Maar bij normaal crawleren zul je niet zo snel tegen die ietwat kleinere driehoek aanlopen, ehm rijden!
Bericht door johanv » 01 jan 2019 19:47
Leyhon schreef: ↑01 jan 2019 19:26 De driehoek tussen de carrosserie en de twee punten op de achteras, waar de links verbonden zijn, wordt kleiner.
Ik heb voor ook nog de drielink zitten dus die houd de as ook zeker wel op zijn plaats.
We gaan het zien :)
Bericht door Wouterb » 01 jan 2019 20:10
http://scalebuildersguild.com/forum/sho ... post252567
Gevonden!
Ik heb destijds Wraith assen versmald en verstevigd. Zie Post #1 van de link. (Moet nog verplaatst naar hier.)
Bericht door johanv » 19 jan 2019 13:58
De as met de xr mod inmiddels klaar.
Ik heb nog wel even een nieuwe stuurstang moeten maken omdat die gebogen moest worden, waardoor de oude stuurstang dan te kort zou worden.
De c hubs moet ik nog wel vast schroefen maar voor dat ik dat doe wil ik eerst even kijken hoe dit past.
Bericht door johanv » 19 jan 2019 21:08
De as zit er inmiddels onder.
De lower links zijn iets meer naar het midden verplaatst zodat de banden niet tegen de lower links aanlopen.
De stuurhoek is flink verbeterd.
Nu alleen nog even het probleem met de servohevel oplossen. Ik had een lange hevel gekocht maar die past niet terwijl het wel de juiste aantal tands is. Met de standaard lengte hevel stuurt hij de ene kant op maximaal en de andere kant op net niet.
Bericht door johanv » 10 mar 2019 16:19
Ik wacht nog steeds al een week of 6 op een langere servo arm. In ieder geval de xr mod goed getest op de beurs in assen. Ondanks de iets te korte servo arm stuurt hij mege scherp :)
Alleen ben ik een paar keer van een wiebel brug af gevallen dus de body heeft een paar flinke knallen gehad helaas.
De schade valt op het eerste gezicht mee.
Er zitten een aantal scheuren in het dak en raam, maar als je het niet weet zie je het niet.
Wel is 1 van de bevestigings beugels gescheurd, de ving natuurlijk al jaren de klappen op. Na elke val kon ik de beugel weer terug drukken op de juiste positie.
Maar ja dat houd een keer op en dat was in Assen.
Inmiddels de 1mm dikke beugel vervangen voor een 2 mm dikke beugel.
Nu alleen nog ff mat zwart spuiten samen met de nieuwe stuurlink.
Bericht door Freddy » 10 mar 2019 17:03
Degelijk werk :ugeek:
Bericht door johanv » 15 mar 2020 11:17
Tijd voor een verandering :dance:
Bericht door johanv » 29 mar 2020 20:18
Update :)
Bericht door TerpstraAJ » 08 apr 2020 18:38
Leuk om de wagen te zien veranderen 😁👍🏻
