Ja klopt bij mij pastel Allen Klein LiPo er in
Cesco's Traxxas TRX-4 Bronco
- Ontvangen waarderingen: 1095 keren
Re: Cesco's Traxxas TRX-4 Bronco
Ik heb er een normaal formaat 5000mAh hardcase Lipo in.
- Josboss
x 2- Gegeven waarderingen: 0
Oke. Die stak bij over de gearbox.
Mooi gemaakt de accu tray ik heb ook zo iets gemaakt uit styrene in een uur was het klaar
Even vraagje, hoe lang is jouw accu? Heb via via de genoemde battery tray laten printen. Resultaat helemaal top. Maar nu ik deze op zijn plek leg dan past mijn 3 cell yellow RC Lipo daar op geen enkele manier in. Veuls te lang
Lengte van de lipo is 15 cm, schat zo in dat dit langer is dan jouw lipo die je gebruikt?
- Wizz
x 4- Gegeven waarderingen: 2 keren
Mooi verslag! Dank voor het delen.
Trx4 sport Rubicon Cross rc Demon en de CC01 FJ Cruiser
Sorry voor het erg late antwoord, overheen gekeken.johndoe schreef: ↑03 jan 2019 19:47Even vraagje, hoe lang is jouw accu? Heb via via de genoemde battery tray laten printen. Resultaat helemaal top. Maar nu ik deze op zijn plek leg dan past mijn 3 cell yellow RC Lipo daar op geen enkele manier in. Veuls te lang![]()
Ik gebruik de accu's op de foto voornamelijk, deze zijn 160mm lang.
https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-500 ... ?wrh_pdp=3
Eén van de micro servo's van mijn TRX-4 Defender was stuk gegaan, zeer waarschijnlijk onder het rijden per ongeluk de diff keuze schakelaar aangetikt met mijn hand of zo. Ding staat ook wel erg prominent en onbeschermd bovenop de zender en schijnt één van de grootste veroorzakers te zijn van TRX-4 micro servo's die stuk gaan.
Om te voorkomen dat er opnieuw een micro servo overlijd. Even snel wat ontworpen om minder makkelijk onder het rijden de diff schakelaar per ongelijk om te zetten.
Idee is niet nieuw, maar zelf ontwerpen en 3D printen was goedkoper en direct beschikbaar.
Zo, met de Walk de Trail meeting en nog meer meetings die er aankomen krijgt ook de Bronco nog wat onderhoud en upgrades. Net voor de Doorn meeting afgelopen 20-4-2019, heb ik alle assen en transmissie nagelopen en opnieuw gesmeerd. Nu na Doorn meeting de Bronco weer nagelopen. Intussen een setje stuggere veren besteld, ontvangen en dezelfde schokdemper upgrade gedaan als bij mijn TRX-4 Defender, zie deze link: viewtopic.php?f=10&t=662&start=100#p18508
Kort gezegd, 1 stap stuggere veren voor en achter, om het zwaardere gewicht na alle upgrades te compenseren. Schokdempers meteen nagelopen, maar die waren nog goed.
Als alles op tijd binnen is gaat de verlichting nog geupdate worden. Eén van de koplampen van de MyTrickRC lichtset heeft de geest gegeven. En hoewel dat misschien heel scale staat..... is het niet handig.
Ook de voorbumper/bulbar spot en dakverlichting geven steeds de geest, al waren dat goedkope setjes van AliExpress. MyTrickRC gaat waarschijnlijk onder garantie de koplamp vervangen, maar ik wil meedoen aan de WTT nachtrit. Dus dat kan ik niet afwachten. Via Amain Hobbies in de US een nieuwe koplamp high beam led besteld en ook twee Attack High Power Spot Lights die de huidige lampen op de voorbumper bullbar zullen vervangen. En op de MyTrickRC module aangesloten kunnen worden. Als MyTrickRC er nog 1 onder garantie opstuurt heb ik eventueel nog een reserve.
Ter vervanging van de dakverlichting aka ronde spotlights een MyTrickRC 5" led bar besteld, die was in Duitsland leverbaar bij rc-race-shop.de. En die is intussen binnen. Helaas hadden zij niet de spullen die ik nu bij Amain Hobbies heb moeten bestellen.
De 5" led bar zal zo wie zo genoeg licht gaan geven voor de nachtrit, maar alles in 1x klaar is natuurlijk wel zo fijn. Alles zijn high power leds, dus ik denk dat ik straks geen videolamp meer nodig ben.....
Ik wil nog iets op het roofrack doen, maar weet nog niet wat, dus als iemand een idee heeft laat maar weten. Ergens in de komende dagen ga ik zo wie zo de 5" led bar monteren. Verder is de Bronco klaar voor de WTT.
