Bericht door Dirk Weijnen » 01 mar 2019 18:24
Vandaag het laatste pedaaltje gemaakt en de pedaaltjes erin gezet.
En het komt precies goed uit, zijn voet staat op het gaspedaal.
Een kleine update video
Laatst gewijzigd door Dirk Weijnen op 01 mar 2019 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Garry » 01 mar 2019 18:38
Het gaat de gode knt op Dirk[emoji122][emoji122][emoji106]
Bericht door Dirk Weijnen » 09 mar 2019 17:07
Paar kleine dingetjes gemaakt.
Een 27mc bak met tablemicrophone.
Losjes gebaseerd op deze.
Een schuin randje eraan geveild voor de knoppen.
Knoppen erop gemaakt.
En op het dashboard.
Wat restjes styreen ervoor gebruikt.
En de 27mc bak.
Bericht door Dirk Weijnen » 11 mar 2019 23:28
Vandaag even naar www.RCspeedshop.nl geweest. Alvast het gedeelte wat binnen is gekomen opgehaald.
Alvast 3 assen de andere staat nog in backorder bij Crossrc net als de metalen cardanassen. En nog een paar setjes veren.
De voorste veren.
De plastic balletjes toch maar vervangen voor de metalen.
En klaar om gemonteerd te worden, stiekem toch nog veel werk zón as ombouwen.
De as gemonteerd en meteen een wereld van verschil, de truck staat recht ipv naar voren gedoken. Zoals op de vorige posts in dit topic goed te zien is dat ie naar voren duikt.
Het uitlaatje gepast.
Toen om een of andere reden dacht ik laat ik eens in de uitlaat blazen, en de lucht komt er aan de andere kant weer uit. Dus er kan een rookmachientje op. Nog nooit gedaan ik zie wel hoe het uitpakt maar heb er meteen een besteld.
Bericht door Garry » 12 mar 2019 17:59
Het ziet er echt toff uit Dirk
Bericht door Mud monkey » 12 mar 2019 21:42
Je maakt er echt een pracht bak Dirk :clap: :clap: :clap:
Mooi spul om weer verder te klooien :dance:
mr_mercyfull
Bericht door mr_mercyfull » 16 mar 2019 17:31
Hele mooie bouw Dirk succes, hoe is het nu met je hielspoor??
Bericht door Dirk Weijnen » 17 mar 2019 08:44
mr_mercyfull schreef: ↑16 mar 2019 17:31 Hele mooie bouw Dirk succes, hoe is het nu met je hielspoor??
Dat gaat een heel stuk beter bedankt. Moet alleen mezelf aanleren mijn voeten een klein beetje anders neer te zetten met lopen om het tegen te gaan, en heb oefeningen die ik thuis moet doen om het tegen te gaan. Als dat niet lukt worden het steunzolen. En de pijn in de vingers is ook niet meer terug gekomen, dus dat zal er los van hebben gestaan en waarschijnlijk nu ik er op terug kijk hebben die pijn gedaan door het styreen snijden ofzo. Andere verklaring heb ik er niet voor. Het is weg en dat is het belangrijkste.
johndoe
Bericht door johndoe » 17 mar 2019 11:32
Heel erg mooi wat je hier maakt :dance:, lekker gedetailleerd aan het werk!
Bericht door Garry » 17 mar 2019 17:00
Goed om te horen dat het goed gaat Dirk.
Er is niets erger dan met constant pijn je dag door te komen. En ook met je bouw project gaat heel erg goed. [emoji122][emoji122][emoji106]
