Vandaag de driver even opgezocht voor de CR-V.
- Linky
Afro, bakkebaarden en snor en het is Blaxploitation
- Gert-Jan
Had je geen omaatje voor in de CRV
Printjunkie
Dat is een goed idee
Als ik een oma tegen kom is ze de sjaak
Ik had bij deze body de originele ramen.
Nu waren deze helaas door een vorige eigenaar over gespoten in blanke lak, en ook niet een beetje. Het leek echt nergens op dus ik heb toen de rem olie methode gebruikt.
Dit deed in eerste instantie helemaal niks.
Een paar dagen later zag ik dat de ramen helemaal gescheurd waren en dus niet meer te redden.
Wat wel te redden was was het open dakje.
Het gedeelte open dak was onaangetast door de rem olie.
Dus die heb ik er maar uit gezaagd zodat dat deel nog mooi zijn dienst kan doen.
Uitzagen, antenne gat dicht gemaakt, schuren, gronden en mooi zwart gespoten
- Linky
Of je had alles bewaard en noemt het Ratlook of patina
Zelfs daar was het te slecht voor.
- Gert-Jan
Hoi Johan,
Kan je er nog een mal van maken? Positief/negatief? Dan kan je met lexaan of ander plastic een nieuwe maken.
Vacuüm techniek met de stofzuiger, even googelen.
Printjunkie
Bedankt voor de tip.
Ik heb het inmiddels stuk gezaagd en de rest weg gegooid.
Een mal maken was denk ik ook lastig geweest omdat het plastic aan alle kanten scheurde en los kwam.
Dan had ik dat moeten doen voor dat ik de rem olie ging gebruiken.
- Gert-Jan
Wat ik ook wel eens doe is wanneer de kinderen speelgoed krijgen het doorzichtige plastic uit de verpakkingen halen. Daar kan je ook prima ramen mee maken
Printjunkie
