Scx10.2 raw build kit hilux build
Re: Scx10.2 raw build kit hilux build
De dremel er op om het bovenste stuk er af te halen
Resultaat :
Happy met de keuze
Een plaatje gemaakt voor de achterkant:
Nu alleen nog een slimme bevestiging voor de plaat achter bedenken (ligt nog los
En een nieuwe servo horn (andere was net iets te kort)
Wat oude schade hersteld:
Voor..... .....na
Wat body magneet bevestiging gemaakt:
Stuurlink draadeind voorzien van een buisje:
Achterkant aangepakt:
Voor..... .....na
Weer wat werk gedaan aan de hilux.
Batterij plek gereedgemaakt :
Kentekenplaat houder (zat op de achterbumper) vastgemaakt:
Achterkant voorzien van wat plaatwerk:
Zandplankdingen ander kleurtje en een plekkie gegeven:
Heel netjes [emoji108]
Bart
Met welke bandjes rij je? Kan niet zien of het nou 1.9 of 1.55's zijn.
1.9 Zitten er nu onder: Er zijn fotoβs in het begin met 1.55
Kan de verwarring wel begrijpen
Inmiddels weer een en ander aan veranderd.
- metalen voor bumper
- Van lichte Ali velgen naar zwaardere (hopelijk iets stabieler)
- Ali banden vervangen voor de trx4 sport banden (hopelijk iets stabieler)
- foams vervangen voor crazy crawler foams (oude foams waren aan het vergaan)
- underdrive achter (voor beter rijgedrag)
- links verlengd achter (kijken wat het doet)
- vering achter net even anders geplaatst (kijken wat het doet)
- stickers (had ik nog liggen) Van de week de motor+esc vervangen voor de fusion se 1800
Daarna de body beetje aanpassen voor de grotere wielen.
- Deze gebruikers waarderen TerpstraAJ voor dit bericht (totaal 3):
- johanv (05 feb 2023 10:43) • coopertje (05 feb 2023 19:10) • FREEDOM83 (06 feb 2023 08:55)
Fusion se 1800 gemonteerd en de verlichting geregeld.
Nu de fusion nog even instellen en goed testen
Al even geprobeerd, wat een lage snelheid power!
- Deze gebruikers waarderen TerpstraAJ voor dit bericht (totaal 2):
- coopertje (08 feb 2023 09:20) • johanv (08 feb 2023 14:44)
Vind het wel wat met een stuk minder kabels
Wat proef ritjes gemaakt en de tandwielen weer even goed in het vet gezet.
Heerlijk laag tempo hobbelen en met een dot gas gaat ie als de brandweer.
Wat een cool apparaat is het geworden.
Zin in de volgende meeting
- Deze gebruikers waarderen TerpstraAJ voor dit bericht:
- Wouterb (14 feb 2023 22:47)
