Alvast nog een tip: de rood omcirkelde delen nog NIET monteren... Doe je dat wel dan zit je ze later weer los te draaien. Je krijgt anders de boutjes voor de chassis-links er niet in. Geldt voor beide assen...
Bouw Jeep Wrangler JK
Re: Bouw Jeep Wrangler JK
Ik heb er ook één dus weet er ook wel een beetje van
JurjenF
Dank voor de tip. Ik had zoiets al voorbij zien komen in Cesco's videootje over de bouw. Heb het in de bouwbeschrijving aangepast. Geldt voor allebei de assen en kanten dan neem ik aan.
JurjenF
Versnellingsbak_transfercase by Jurjen Fellinger, on Flickr
En in frame gebouwd by Jurjen Fellinger, on Flickr
Motor_versnellingsbak_transfercase in chassis_02 by Jurjen Fellinger, on Flickren dit staat niet op de kaart....Dit onderdeel niet in de catalogus van de inhoud van de zakken gevonden. Ik denk dathet iets te maken heeft met de servo voor de versnellimgsbak of de besturing. Maar als de bouwbeschrijving het al niet weet....
Zak 2_onbekend onderdeel by Jurjen Fellinger, on FlickrHet was weer zeer goed opletten op de volgorde van kogellagers-ringetjes-pennetjes en de lengte van de schroefjes. Ik heb daar soms wel eens wat moeite mee en dan moet het weer los : verkeerde lengte schroef of ringetje vergeten. Afijn, al doende leer ik wel steeds meer. Vooral goed kijken
Vraag mij overigens af of ik niet hier en daar en likje locktite zou moeten gebruiken. Vooral als het in de kunststof geschroefd zit.
Loctite in kunststof mag niet, tast het kunststof aan, wordt hard/bros en breekt uiteindelijk.
Je gaat nog wat meer onderdeeltjes over houden, geen idee waarom het er wel bij zit...
JurjenF
Oké, dat wist ik niet. Thnx. Ach, het zal ook wel goed doordacht zijn. Zal wel niet zo 1-2-3 loskomen.
Maar wel jammer dat ze niet eat extra schroefjes end. extra hebben bijgevoegd. Heb me vanmiddag de kolere gezocht naar zo'n kleine E-clip die weggevallen was.....
JurjenF
https://nl.aliexpress.com/item/32911882 ... 1672%22%7D
Even de bijgevoegde remschijfjes bekeken. die gaan het niet worden dus. Vervolgens bovenstaande schijfjes besteld. Volgens mij passen die wel. Véél mooier. De remklauwen kan ik wel inzetten na ze even zwart te hebben geverfd.
En dan is het wachten op de bestelde wielen :
https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... 2e0effRCKM
Die komen tot nu toe het dichtst bij de originele velgen. Alleen jammer dat je ze niet p.st. kunt bestellen. Ter vervanging van het reservewiel achterop.
En ik heb nergens GoodYear Wrangler AT banden gevonden dus dan worden het de Bridgestones. Wel aan de prijs maar ziet er beter uit. Vind ik.
Even de verkoper een berichtje sturen dat je er 5 wil bestellen.JurjenF schreef: ↑03 okt 2021 14:08 https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... 2e0effRCKM
Zo heb ik er 6 besteld voor de 6x6
JurjenF
Weer een tijdje gebouwd. De vooras zit er in. Eindelijk...Het was nog een heel gedoe met ontbrekende schroefjes, geen (denk ik)of slechte schroefdraad op de servo-as, heel maar dan ook heel goed op de lengte van de schroefjes letten en een heel gepuzzel om de chassis links en de 'ball joints' te monteren. Dat is niet heel erg duidelijk in de bouwtekeningen te zien.
Maar het zit erin.
Vooras ingebouwd by Jurjen Fellinger, on Flickr
Servostuurstang by Jurjen Fellinger, on Flickr
Een heel gedoe door slechte schroefdraad. Tappen-boren maar het zit. Niks meer aan doen. en dan die streepjes tellen om te zorgen voor een hoek van 20 graden
Missende schroef by Jurjen Fellinger, on Flickr
Het ringetje was er wel en een veel te kort schroefje. En een heel geneuzel om bij HobbyKing om een schroefje te vragen. Ach waarom zouden ze het makkelijk maken als het ook moeilijk kan
De 'remschijven' en -klauwen by Jurjen Fellinger, on Flickr
Deze komen er dus niet in. Ziet er niet uit. Bij Ali andere besteld. De klauwen kan ik wel zwart maken. Maar eerst moeten de nieuwe schijven binnenkomen.
Maar het zit erin.
Servostuurstang by Jurjen Fellinger, on FlickrEen heel gedoe door slechte schroefdraad. Tappen-boren maar het zit. Niks meer aan doen. en dan die streepjes tellen om te zorgen voor een hoek van 20 graden
Missende schroef by Jurjen Fellinger, on FlickrHet ringetje was er wel en een veel te kort schroefje. En een heel geneuzel om bij HobbyKing om een schroefje te vragen. Ach waarom zouden ze het makkelijk maken als het ook moeilijk kan
De 'remschijven' en -klauwen by Jurjen Fellinger, on FlickrDeze komen er dus niet in. Ziet er niet uit. Bij Ali andere besteld. De klauwen kan ik wel zwart maken. Maar eerst moeten de nieuwe schijven binnenkomen.
Je bent wat vergeten (rode cirkel)...
En nog iets anders, zijn beide stuurarmen gescheurd? (gele cirkels)
Zo ja, dan heb je de boel waarschijnlijk veel te vast gedraaid. Nu heb je wel een probleem, dit gaat niet lang houden tijdens het rijden...
Don't shoot the messenger...
JurjenF
Dat gemiste schroefje was niet bijgeleverd. Wordt samen met nog een missing screw nagestuurd.
Dat van die scheurtjes heb ik niet opgemerkt en nee, ik draai in kunststof nooit iets te vast. Ik denk dat het door die 'ball studs'komt, die gingen er nogal 'zwaar' in. Bedankt voor het opmerken want ik had het niet gezien. Ga maar weer de strijd aan met al die formulieren en gedoe met HobbyKing om te proberen die onderdelen te bemachtigen. Eerst maar eens met epoxy proberen te repareren.
