HG P408 - Project 'Turret' (POC)
johmir
Bericht door johmir » 28 feb 2023 21:24
[ RC HG P408 HMMWV Hummer 1/10 scale turret POC ]
Even lekker aan het pionieren geweest.
De HG P408 heeft een turret. Deze kan je handmatig draaien. Het heeft d.m.v. een verend nokje een vergrendeling op 60 standen. Zou het met een servo te draaien zijn?
Eerst maar eens de Hummer ontmantelen....
Volgende stap: de verende nok-vergrendeling opheffen.
Hoe nu de servo te plaatsen....?
In eerste instantie wilde ik een flexibel tandheugel gaan gebruiken. Na een tip nagedacht over het gebruik van een aandrijfriem van een printer o.i.d. en deze om de schijf te leggen. Test wees uit dat als de servo rechtstreeks op de band/riem (en dus ook tandheugel) werd geplaatst, de turret heel langzaam rond draaide. Om de draaisnelheid te verhogen, moest er een groter wiel op de servo komen. Heb toen besloten om een rubberen wieltje op de servo te plaatsen en die tegen de turret-ring te laten drukken.
De gebruikte servo was een defecte stuurservo, deze wilde alleen naar rechts draaien. Deze had ik meegekregen van RC Racing Twente om de bevestiging te kunnen bedenken. Heb de servo helemaal open gemaakt. Het nokje, wat de uitslag van de stuurservo bepaald, eraf gevijld. Ook de potmeterknop ingekort zodat deze niet meer door de bewegingen beïnvloed zou kunnen worden. En wat blijkt?! DE STUURSERVO WERKT NU IN BEIDE RICHTINGEN ALS EEN 360 GRADEN CONTINUE SERVO. RC Racing Twente, BEDANKT!
In de definitieve setup ga ik een rubberen wieltje van een speelgoedauto scale 1/60 gebruiken. Deze is vormvaster dan het rubberen geval wat ik zelf heb gebasteld. Daarna servo-kabel trekken en alles weer in elkaar zetten.
Totale kosten? 60 eurocent, maar misschien komt daar nog de aanschaf van een speelgoedautotje van enkele euro's bij....
Oh ja, en er moet nog een NECA in komen te staan. Ik zit te denken aan Sarah Connor....
Laatst gewijzigd door johmir op 12 apr 2025 15:45, 7 keer totaal gewijzigd.
Deze gebruikers waarderen johmir voor dit bericht:
zanthrax (15 apr 2023 20:58)
Mijn projecten:
AirBoat JoRi V2: 3D-print
Re: HG P408 - Project 'Turret' (POC)
Bericht door coopertje » 01 mar 2023 07:51
Gaaf gemaakt :clap:
johmir (01 mar 2023 07:59)
johmir
Bericht door johmir » 01 mar 2023 08:02
coopertje schreef: 01 mar 2023 07:51 Gaaf gemaakt :clap:
Dit zijn de leukste projectjes. Iets vanuit niets bedenken. Het is een simpel iets, maar elke keer weer bijzonder als een eigen bedenksel lukt.
Op de bodemplaat komt nog een klein draaischijfje waar Sarah Connor op komt te staan.
Mijn projecten:
Fabian86
Bericht door Fabian86 » 01 mar 2023 09:22
johmir schreef: 01 mar 2023 08:02
Helemaal mee eens!
Deze gebruikers waarderen Fabian86 voor dit bericht:
johmir (01 mar 2023 12:18)
RC is more than a Hobby!
Gegeven waarderingen: 920 keren
Ontvangen waarderingen: 1074 keren
Bericht door Cesco » 01 mar 2023 14:48
Heel cool gemaakt!
johmir (01 mar 2023 15:53)
Peer
Bericht door Peer » 02 mar 2023 19:42
Jaaa mooi zo!
johmir (02 mar 2023 22:28)
- Cross RC - Demon SG4c
- MST - CMX Sand Scorcher
- TRX4 - Toyota LC70
- Capo jkmax
johmir
Bericht door johmir » 02 mar 2023 22:37
Het draaischijfje waar Sarah Connor op komt te staan is ook geplaatst. Gemaakt van as met wieltje van een bureaustoel.Afbeelding
Mijn projecten:
JurjenF
Bericht door JurjenF » 03 mar 2023 10:32
Supergaaf gedaan! en nu nog kleine ledjes in de loop van die .50 (?) en dan kan-ie ook nog schieten :D
johmir (03 mar 2023 10:46)
johmir
Bericht door johmir » 03 mar 2023 10:51
JurjenF schreef: 03 mar 2023 10:32 Supergaaf gedaan! en nu nog kleine ledjes in de loop van die .50 (?) en dan kan-ie ook nog schieten :D
Het geluid van het schieten werkt al. Zo'n LED'je in de loop.... Zou wel humor zijn.
Wordt niet gemakkelijk, moet dan een soort van sleepcontact maken omdat de turret continue in 1 richting KAN ronddraaien, vaste bedrading is dus geen optie.... En het tweede probleem; hoe krijg je zo'n kleine LED in zo'n kleine loop...? En het derde probleem; hoe schakel ik het LED'je gelijk met het geluid?
Ik denk dat me dit iets te veel wordt.... A man has got to know his limitations....
Mijn projecten:
JurjenF
Bericht door JurjenF » 03 mar 2023 14:12
Ik heb wel eens gezien bij rc gevechtshelikopter. YouTube. Zag en hoorde er spectaculair uit. Geluid en lichtjes mooi gesynchroniseerd. Misschien eens bij zoiets zoeken?
johmir (03 mar 2023 14:18)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
