Hobbywing program box
JurjenF
Ik heb een Hobbywing 1080 met program box. Zou die box ook voor de Fusion SE in te zetten zijn? Ofwel: is die box identiek aan die 'voor' de Fusion? Op website van Hobbywing kan ik dit niet specifiek terugvinden nml.
Re: Hobbywing program box
Korte antwoord is ja.
Lange antwoord is ook ja, maar tevens nee of beter gezegd met een kanttekening.
De sticker met de settings komt niet overeen. Je bent dus de handleiding nodig voor de juiste settings.
De 1080, Fusion, Fusion Pro, Fusion SE, ze gebruiken allemaal dezelfde program card/box. Alleen de setting sticker is anders.
Mocht je een program card hebben liggen van de originele Fusion 1200/1800Kv, die werkt ook en daar zit de juiste sticker met settings op om ook met de Fusion SE te gebruiken.
Bij de Fusion Pro was een setting sticker sheet meegeleverd om een 1080 program card aan te passen naar één voor de Fusion Pro.
In onderstaande video heeft Charlie het erover dat die ook bij de Fusion SE meegeleverd zou zijn, maar bij mijn Fusion SE zat die in ieder geval niet in de doos. Voor mij geen probleem, ik heb program cards liggen voor de 1080, Fusion, Fusion Pro en daarmee ook voor de Fusion SE.
Onderstaande video is zo wie zo handig om door te nemen. Bij 6:58 echter begint een uitleg over welke program cards je kunt gebruiken met de Fusion SE.
Laatst gewijzigd door Cesco op 01 apr 2023 10:44, 2 keer totaal gewijzigd.
JurjenF
Dank Cesco. Slimme jongens van Hobbywing....
Ach nou ja, als ik die SE koop dan kost zo'n boxje natuurlijk 'niks' maar toch.
De program box is iets van 10-15 euro.
Tip. De verschillende Fusion versies zijn regelmatig goedkoper te vinden. Dus als je het niet erg vind om soms wat levertijd c.q. wachttijd te hebben. Dan kan je wat geld besparen door goed te Googlen en bij diverse online shops te kijken.
Zo heb ik de Fusion SE voor 60 euro destijds gekocht bij Asiatees. Met gratis bezorging.
Maar ook bij Hobbyking de originele Fusion 1800KV voor rui onder 100 euro gekocht.
En de Fusion Pro ook voor 95 euro inclusief verzendkosten in de aanbieding gekocht. Dacht op AliExpress.
Beetje shoppen kan dus geen kwaad. Als je op dit moment de originele Fusion vind voor om en nabij de prijs van een SE dan heb je de program kaart erbij. En op de behuizing na zijn de originele Fusion en de SE gelijk!
Nee, daar was ik even bij mis.
