Boom Racing BRX02 '88 Land Rover Series II
Bericht door Dustin » 26 jan 2026 22:30
Ik wilde al een tijdje meer een scaler voor naast de Element Gatekeeper.
Over meerdere modellen getwijfeld, RC4WD, CrossRC, Boom Racing.
Uiteindelijk de knoop doorgehakt en voor een Boom Racing gekozen.
Tsja, en dan nog de uitvoering...
In eerste instantie stond de Zil bovenaan de lijst, maar na meerdere filmpjes en foto's kijken uiteindelijk toch gegaan voor de '88 Land Rover Series II.
Dan de volgende keuze, hoe bouw je hem op...
Station wagon, convertible, soft top...
Uiteindelijk voor de station wagon in safari setup gekozen.
Aangezien ik toch lekker bezig was meteen voor een aantal upgrades gegaan.
- Muscle servo winch
- Mudflaps
- Inner fenders & skidplates
- Metalen scharnieren voor de body
- Volledige lichtset
- Motorkap met reservewiel
Verder is hij voorzien van:
- HobbyWing Quicrun Fusion 1800kv
- Injora 35KG stuurservo
- DumboRC DDF350 10-kanaals zender & ontvanger
De eerste ritten heb ik er inmiddels ook al mee op zitten en kan niets anders zeggen dan dat het een fantastische wagen is die precies doet wat ik ervan had verwacht.
Maargoed, genoeg tekst, nu eerst wat plaatjes van het bouwproces :mrgreen:
De doos en inhoud:
De eerste stappen van de bouw, het chassis:
En toen stond die op eigen benen:
Inmiddels de upgrades ontvangen en gemonteerd:
En toen was het tijd voor de body:
En daarna nog de 3DSets Jumbo Car Hauler geprint voor er achter:
Mole-NLD (27 jan 2026 13:42)
Re: Boom Racing BRX02 '88 Land Rover Series II
Bericht door Dustin » 26 jan 2026 22:34
En dan uiteraard ook wat foto's van de eerste echte buitenrit bij de watervallen van Loenen:
[edit] ik snap niet waarom ze ondersteboven staan, hoe ik ze op mijn pc ook open, ze staan goed georiënteerd....
Deze gebruikers waarderen Dustin voor dit bericht (totaal 2):
Mole-NLD (27 jan 2026 13:42) • Wouterb (30 jan 2026 07:00)
Mole-NLD
Gegeven waarderingen: 408 keren
Ontvangen waarderingen: 104 keren
Bericht door Mole-NLD » 27 jan 2026 13:48
Gaaf, weer een echt bouwverslag! Even geleden dat we die hier gezien hebben.
Mooi opgebouwd. Heb je er al verdere plannen mee?
Wat de foto's betreft, dat probleem heb ik ook gehad. Je kan proberen ze te roteren op de computer (dan lijken ze misschien ondersteboven maar staan ze opeens goed als je ze hier upload) Een andere optie is extrern uploaden via imgur of flickr.
Hee die waterval! Recent nog met de hond geweest. Volgens mij kun je tussen de parkeerplaats en de waterval leuker crawlen dan bij de waterval zelf. Maar ik snap dat je daar voor de foto's moest zijn. Heb je nog goeie punten om daar te crawlen? (mag ook via 'n pb of zo om hier niet te ver off topic te gaan)
Dustin (27 jan 2026 15:25)
Crawlers:
Non Crawlers:
Bericht door Dustin » 27 jan 2026 15:32
Ik heb nog een geluidsmodule liggen, maar de ruimte op het chassis erg beperkt dus ik denk dat ik daar een soort van lading in de achterbak van ga maken o.i.d. dus daarvoor ook een verloopje maken zodat ik de boel ook makkelijk los kan halen als de body er af moet.
Daarnaast wil ik nog een plaatje/bakje tekenen en printen voor de led module, die hangt nu een beetje los te schommelen omdat de Dumborc 10 kanaals ontvanger en alle kabels de receiverbox al helemaal vullen.
Maar als ik de geluidsmodule plaats moet ik ook alle bekabeling weer herzien dus dat is nog een project an sich.
2 servo's, motor/esc, LED module, lier en dan ook nog een geluidsmodule zorgen voor best wat bekabeling, en het is al zo'n kort model met een wielbasis van 280mm
De lierkabel moet nog vervangen worden, de huidige is heel slecht, had tijdens de bouw een storing waardoor de lier bleef oprollen terwijl de kabel al strak stond.
Dat is niet goed voor de kabel kan ik je vertellen :geek:
Verder vast nog wat scale aankleding en een bestuurder erin.
Was een weekendje bij mijn ouders die zaten bij Center Parcs in de buurt, de route er naartoe was inderdaad een stuk leuker dan bij de watervallen zelf, dat was vooral leuk voor de foto's.
Ik was wel blij dat ik deze bij had, voor de Gatekeeper hadden ook die paden weinig aan geweest.
Bericht door Sander » 27 jan 2026 22:35
Is een mooie build , nog in aanbouw mogen zien
Dustin (30 jan 2026 14:38)
Bericht door Dustin » 05 feb 2026 08:01
Ook eens mijn (beperkte) Fusion skills aangeroepen en een simpele standaard getekend en geprint aangezien ik niets kon vinden.
Voldoet prima om hem netjes met de bandjes van de grond te krijgen.
Sander (05 feb 2026 10:26) • Mole-NLD (05 feb 2026 22:30)
Bericht door Dustin » 22 apr 2026 14:13
Onlangs nog even bezig geweest om e.e.a. af te stellen en netjes te maken, ben nog niet tevreden over hoe de bekabeling loopt en de verlichting schakelt nog steeds niet lekker.
Daarbij heb ik de DumboRc zender te dicht bij de ontvanger gehouden en dat vind die blijkbaar niet leuk.
Meerdere kanalen, waaronder die van de servo lier, deden van alles terwijl ik geen knop aanraakte op de zender.
De lier is zo sterk dat deze de kabel helemaal kapot heeft getrokken, nieuwe zijn weer binnen dus binnenkort de boel weer uit elkaar halen, kabel vervangen en gelijk van het moment gebruik maken om met een nieuwe poging de bekabeling netjes te maken.
Ik zag ook dat de huidige route voor de kabels vanaf de radiobox naar voren toe de kabels vastklemt als de body gemonteerd zit.
Zitten daardoor in de verlengkabeltjes van de stuur en schakel servo's gekke knikken, ook die meteen maar even meepakken, vervangen en een nieuwe route voor zoeken.
Het rijdt ontzettend leuk zo'n compact chassis, maar de ruimte voor kabels en electronica......
Mole-NLD (29 apr 2026 10:56)
Bericht door Dustin » 05 mei 2026 09:33
Gisteren begonnen met de lierkabel.
Kabel in de servolier vast gezet, door het chassis heen geleid en dan tot de conclusie gekomen dat de nylon spacer welke noodzakelijk is om de druk te verdelen uit de bumper is gevallen tijdens de laatste rit.
Die zit los in de bumper geduwd en zorgt ervoor dat de lierkabel niet over een scherpe hoek langs het aluminium in de bumper schuurt.
Geen rekening mee gehouden tijdens het rijden en nu ben ik die spacer dus kwijt.
De spacer is niet los te koop, dus ben nu met Boom Racing aan het kijken naar een oplossing.
Kreeg van iemand anders wel al de tip om "braided fishing line" te gebruiken.
Dus me daar ook maar eens in verdiepen want dat zijn 1001 soorten
Mole-NLD
Bericht door Mole-NLD » 06 mei 2026 15:58
Is 3d printen een misschien optie voor dat lier-plaatje? (Je bedoelt dat zilveren <=> vormige plaatje? de kabeldoorvoer?)
Dustin (06 mei 2026 17:12)
Crawlers:
Non Crawlers:
Bericht door Dustin » 06 mei 2026 17:11
Mole-NLD schreef: 06 mei 2026 15:58 Is 3d printen een misschien optie voor dat lier-plaatje? (Je bedoelt dat zilveren <=> vormige plaatje? de kabeldoorvoer?)
Nee achter dat plaatje zit een gladde nylon bus/spacer in de bumper geklemd om te voorkomen dat de lierkabel een te scherpe hoek maakt en die ben ik kwijt.
Maar ben inmiddels ook in contact met iemand van BoomRacing en ze gaan ervoor zorgen dat deze los te koop komen.
Top service van BoomRacing
Mole-NLD (08 mei 2026 08:34)
