- daniel
Re: MST CMX Isuzu, Discovery en nu ook de Pajero:)
Ziet er netjes uit.
Thanks!
- Alex
Erg gaaf Johan[emoji106]
Heike
Ziet er mooi uit Johan
The sky is the limit.
x 13- Gegeven waarderingen: 920 keren
- Ontvangen waarderingen: 1074 keren
Johan. Mocht je dat willen. Een tip voor je. Je kunt in een hardbody zoals deze waar de knipperlichten en achterlichten onderdeel zijn van de hardbody en dus niet doorzichtig zijn. Deze toch werkbaar maken met led verlichting. Zonder er glaasjes in te maken.
Ik heb dat bij mijn Tamiya Honda City Turbos gedaan en het werkt super.
Wat je doet is je neemt een heel dun boortje. Ik had 1mm gebruikt, maar dunner kan ook. Stel je wilt de achterlichten doen. Nu boor je een aantal gaatjes in de achterlichten. Je monteert rode leds aan de binnenkant. Hoe is even aan je eigen creativiteit.
Belangrijk is dat je zorgt dat het licht geblokt word in je kap. Dus alleen door de gaatjes kan schijnen en niet je kap in kan schijnen. En nu komt het. De achterlichten verf je zoals je nu gedaan hebt waarbij de gaatjes met verf opgevuld worden zodat je ze niet meer ziet en het achterlicht als 1 geheel geverfd is. Daarom is het ook belangrijk dat je de gaatjes zo klein mogelijk maakt. Het licht zal door de verf in de gaatjes schijnen en viola. Hardbody achterlichten die functioneel zijn.
Zelfde voor knipperlichten, daar alleen even oranje leds gebruiken.
Hier heb ik deze truc gebruikt bij het knipperlicht in de voorbumper. Werkt erg goed zoals je ziet. Ik had hier 6 gaatjes geboord. 1 centraal en 5 in een cirkel eromheen. De truc zit hem in een super fijn boortje zodat de verf het gaatje kan opvullen en het gaatje verborgen is plus een aantal gaatjes om meer licht door te laten.
Een makkelijke en goedkope oplossing die werkt.
Bedankt voor de tip.Cesco schreef: ↑18 jan 2018 23:36 Johan. Mocht je dat willen. Een tip voor je. Je kunt in een hardbody zoals deze waar de knipperlichten en achterlichten onderdeel zijn van de hardbody en dus niet doorzichtig zijn. Deze toch werkbaar maken met led verlichting. Zonder er glaasjes in te maken.
Ik ben nog niet handig met ledjes en solderen en zo. Maar ik zal mij hier wel even in gaan verdiepen.
Goed idee!
x 18- Gegeven waarderingen: 22 keren
Dat zijn de puntjes op de i die het af maken , smoelt lekker
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 73 gasten
