Amewi 22216 Crazy Crawler
Arno
Gegeven waarderingen: 2 keren
Bericht door Arno » 31 mar 2018 20:48
Vanmiddag maar eens even aan de knutsel geweest.
De crawler maar even iets “ruiger” gemaakt...
Rekje op het dak gemaakt... (nog niet helemaal tevreden met het resultaat)
Binnenkort even wat “vulling” bestellen (nu paar veerpoten erop gedaan voor het idee)
Tevens voor en achter gaas voor de ramen en gelijk de lampen beveiligd!
En nog even eentje met de lampjes aan:
Tamiya CC01 Pajero “Rally”
HBX Ratchet 1/18
Re: Amewi 22216 Crazy Crawler
Bericht door Mud monkey » 31 mar 2018 20:59
Word een leuk bakie zo , zo zie je maar een paar kleine veranderingen maken een groot verschil
Arno
Bericht door Arno » 31 mar 2018 21:06
Ondertussen toch maar dit rekje besteld bij de welbekende Chinees...
http://s.aliexpress.com/JF7F3aaa
HBX Ratchet 1/18
Bericht door Mud monkey » 31 mar 2018 23:10
Mooi rekkie , maar denk er om dat je hem niet te zwaar maakt
Een hoog zwaartepunt zorgt er voor dat je gauw omrold
Arno
Bericht door Arno » 31 mar 2018 23:51
Ja klopt...
Dat word licht spul erop leggen!
HBX Ratchet 1/18
Arno
Bericht door Arno » 02 apr 2018 00:15
Als we dan toch bezig zijn...
Een ander kleurtje is ook simpel te doen.
Vanmiddag een stukje wrapfolie besteld...
Ben benieuwd hoe het gaat staan... :mrgreen:
HBX Ratchet 1/18
Arno
Bericht door Arno » 02 apr 2018 22:35
Na wat filmpjes te hebben bekeken op YouTube, heb ik een paar kleine uodates gedaan om de crawler te verbeteren...
De vering ging nogal schokkerig.
Nu bleek dat je de vering moest verwijderen en de veerpootjes iets invetten en vervolgens de achterste gewoon terug plaatsen, maar de voorste omgekeerd (upside down) terug plaatsen.
Hierdoor blijkt de vering ineens enorm soepel en flexibeler te zijn.
Tevens zit er in de assen ter hoogte van de motoren een opening te zitten, waardoor er zand en andere rommel bij je tandwielen te kunnen komen.
Het advies was om deze sleufjes af te plakken.
Dat heb ik dan ook maar gedaan.
Zo zijn er nog meer updates mogelijk die eigenlijk simpel te zijn uit te voeren.
Binnenkort maar weer eens verder filmpjes kijken en zien welke interessant zijn om uit te voeren.
Ik wil eigenlijk mij stuurservo nog wel aanpassen (vervangen), zodat die “normaal” werkt inplaats van aan/uit.
HBX Ratchet 1/18
Bericht door Wouterb » 03 apr 2018 10:00
Arno schreef: 02 apr 2018 22:35 .....
don't shoot the messenger, but.....
Ik ben bang dat het vervangen van je servo betekent dat je alle electronica moet vervangen.
Volgens mij heb je zo'n 'moederbord'. En dat heeft weinig te maken met hedendaagse regelingen.
Het aan/uit karakter van de besturing zit in de ontvanger/regelaar combinatie, niet in de servo.
Is vooruit/achteruit ook aan/uit?
Als het is zoals ik denk dan hang je aan een nieuwe servo, een regelaar ( 1 moet, 2 is luxe maar biedt meer mogelijkheden en verbeterd de capaciteiten van de auto) een zender/ontvanger en eventueel een betere batterij en lader.
Je krijgt je auto dan wel als herboren terug.
Bericht door Patrick » 03 apr 2018 11:01
Wouterb schreef: 03 apr 2018 10:00 Ik ben bang dat het vervangen van je servo betekent dat je alle electronica moet vervangen.
Yep. Zie ook wat ik hier al schreef:
viewtopic.php?f=7&t=661#p7468
Het is 1 bordje, dat alles afhandeld..
De "servos" die er nu opzitten, zijn geen servos maar gewoon motoren die aangesloten zitten met twee draadjes.
Bij de ene kant sturen wordt er een spanning op de motor gezet. Bij de andere kant op sturen wordt de polariteit omgedraaid. En stuurt de auto dus de andere kant op. Center van het stuur wordt als ik me nog goed herinner met een veertje geregeld.
In het "Servo" huis zit verder oog geen enkele feedback vwb de positie van de "Servo". De auto of de servo zelf weten dus niet in welke stand de servo echt staat.
Het is in die zin ook niet mogelijk om gedoseerd te sturen.
Ik heb zelf nooit met de auto in originele staat kunnen rijden. Hij kwam bij mij binnen met een doorgebrand bordje.
Arno
Bericht door Arno » 03 apr 2018 19:41
Wouterb schreef: 03 apr 2018 10:00 Is vooruit/achteruit ook aan/uit?
Nee die is bij de mijne wel regelbaar.
HBX Ratchet 1/18
