De knuckles draaien zwaar idd.
Net alsof de asjes een mm te lang zijn of zo.
Mijn oude scx10 Toyota. XR mod.
- Alex
Re: Mijn oude scx10 Toyota.
Ik heb ze ook ,maar ook geen problemen met de rode versie.
Kan je, als je de knuckles erop, schuift zien of de gaten (knuckle/c-hub) in lijn liggen?
Zou er vuil in de lagerzittingen kunnen zitten?(dan liggen de lagers niet diep genoeg)
Derde optie die ik kan bedenken; monteer ze eens zonder diff. Als ie dan wel stuurt sxhuift oe blijktbaar niet ver genoeg de diff in en is het afgeplatte deel te kort. Drempel of vijl is je vriend in dat geval
Dat geldt ook voor de andere lagerzittingen op de as. (Het flensje aan de vaste as zou ik niet teveel afschuren )
(Gekleurde) ring kan ook te breed zijn.
Zonde als je weer terug moet grijpen naar oude techniek.
Bedankt voor de tips.Wouterb schreef: ↑29 mei 2018 07:45 Kan je, als je de knuckles erop, schuift zien of de gaten (knuckle/c-hub) in lijn liggen?
Ik zal er nog eens opnieuw naar kijken.
Zojuist alles weer los gehad en opnieuw gemonteerd. En weer draaien de knuckles zwaar. Nu aan een kant de orginele asjes er weer in en het draait weer zoals het hoort.
Dus heb ik eerst de versleten assen er maar weer in geplaatst.
Ik zal mijnheer ali eens even vragen.
Inmiddels de asjes vervangen door orginele asjes en het probleem is opgelost.
Nu even het volgende.
Ik had tot op heden nog alle rtr elektronica.
Nu was de servo versleten dus daarvoor heb ik een andere gekocht. Zie foto.
Geeft dit problemen in samenwerking met mijn standaard regelaar? Is een ubec een must of zou het wel meevallen?
Net al even proef gedraaid en als ik bij vol gas stuur stopt de wagen met rijden.
Dus de ubec moet er wel op ben ik bang.
klinkt bekend met mijn hg p601. die stopt met sturen als ik gas geef en de geluidsmodule aangesloten heb hahaha komt binnenkort ook een bec in.
Met een beetje geluk zit de ubec er vanavond op.
Dan de body weer monteren en dan is de grote onderhouds beurt weer klaar.
Alles is uit elkaar geweest,
Schoon gemaakt,
Nieuwe lagers,
Nieuwe dogbone assen,
Nieuwe aandrijfassen
Nieuwe servo,
En dus een ubec.
Dan kunnen we hopelijk weer vele jaren rijden
Schoon gemaakt,
Nieuwe lagers,
Nieuwe servo,
En dus een ubec.
