nieuw project ..help
Reckless
Re: nieuw project ..help
Bericht door Reckless » 22 feb 2018 01:45
Weer ff tijd gevonden, en in de weer geweest met plaat aluminium.
Eerst maar van karton een mal gemaakt, die over gezet op het aluminium van 0,5 dik.
Met een mes op maat gesneden, gezet en het past gewoon... :shifty:
Viel niet tegen. Boven kant zelfde kunstje... Morgen de popnagels er in.
Ik moet dus wel naar een nieuwe aandrijving, nu ging hij zonder de kooi op 3 teflon meubeldoppen
Over de tegelvloer en de houten vloer, maar met alle blik is deze motor met deze prop niet voldoende.
Nu zit er een turnigy 2836/1040 motor met torcster 30 amp Esc en een 3 Blade 7x4 prop in de schuit
Op 2 s lipo
De prop zou net een 8x6 kunnen worden, dan een 50 amp Esc, maar welke motor zou de oplossing zijn?
Oja en credits voor Terence!! :clap:
De stickers op het roer is zijn schuld, er komt nog meer en de Ford is ook voorzien van zijn kunsten
Allemaal zijn schuld !! Perfecte kleur, de maat zoals je wil, netjes verstuurd, niet te duur, duurde niet lang. Helemaal perfect :clap: :clap:
Als je dus iets vol wil plakken moet je bij hem zijn. Ik ben zeer tevreden :D
Voor alle bezigheden met de letter S moet je ruim de tijd nemen...
Slapen, Scheuren, Scalen, Sex, Sch..ten, Schranzen, Suipen....
Reckless
Bericht door Reckless » 04 mar 2018 19:02
Weer een paar uurtjes tijd gehad om aan de airboat te knutselen....
En te testen. Wel op het ijs, op verse sneeuw werkt hij als een sneeuwschuiver... En dat werkt dus niet.
Op het ijs is gaat hij als de brandweer maar is ontzettend moeilijk rechtuit te sturen...maar wel fun.
Ook zijn er toch weer wat aanpassingen gedaan:
Toch een 3s lipo 5400 dat is een hele stap voorwaarts maar ook meer gewicht.
De prop is een 8x6 geworden die een 8 mm korter geworden is.
De motor een A 3530-10 1400 KV
Dit bij elkaar zorgt ervoor dat hij op een gladde vloer ook vooruit gaat, kost veel vermogen maar hij gaat !
Het roer is nu direct en niet met een kabel bediend... Zo is de Servo wel sterk genoeg maar niet zo mooi weggewerkt...
Nu nog een stoeltje zoeken.... Iemand iets over :shifty:
En dan het voornaamste.... En ook een fijn detail, hoe vaart dit ding!?!?
We hebben ook bewegende beelden.. Komt nog.
Bericht door Mud monkey » 04 mar 2018 20:16
Ja iets dat glijd en met luchtstroom gestuurd word is en blijft wat lastig :lol:
Maar het went wel :whistle:
