nieuw project ..help
Reckless
Bericht door Reckless » 21 jan 2018 14:16
hoi knutselaars,
ik kan nog niet verhuizen dus er moet iets nieuws gebouwd worden, die All Bundy houding op de bank kan ik niet lang volhouden :snooty:
de accu is een vast gegeven 7,4 2s lipo
de maat van de prop is ook vast... niet meer dan 18 cm diameter.
de prop moet duwen...
met welke combinatie, dus motor, prop en regelaar(achteruit voor nood)heb ik meeste trust power.
ik ga een airboat, swampboat bouwen en heb helemaal geen ervaring hier mee, alleen een 2 uur varen in Florida
op een boot met een vet chevy V8 blok achterop, vette edelbrock carburateur en een vette Amerikaan die vraagt of ik oorkappen op wil doen.....NEEEEE laat maar horen. :violin:
dit is een super gave ervaring ...als je de kans hebt!!!!
dus wie heeft tips ?
Voor alle bezigheden met de letter S moet je ruim de tijd nemen...
Slapen, Scheuren, Scalen, Sex, Sch..ten, Schranzen, Suipen....
Re: nieuw project ..help
Bericht door Gert-Jan » 21 jan 2018 16:18
Hou het simpel en licht. Gewicht zo laag mogelijk.
Hier mijn boot gemaakt uit afval en motor en prop uit een gecrasht toestel :D
De romp is isolatieschuim wat ik een beetje in form heb gesneden.
Was in een paar uurtjes klaar, vaart super!
Bericht door johanv » 21 jan 2018 20:42
Leuk project.
Ga ik volgen!
Reckless
Bericht door Reckless » 22 jan 2018 01:14
Ja zoiets zal het moeten gaan worden maar ik wil een echt model er van maken.
zoals ik ook in Florida op het water heb gezeten.
Moet leuk staan op de aanhanger achter de Ford f350
Ik zie ook bij jouw model prop voorop dan motor....ik wil hem andersom...
Dan moet ik toch rekening houden met motor, en prop?
Ik heb een heli als donor voor servos en meer...
Eerst nog maar veel lezen en materiaal zoeken!
Tis toch nog te koud
Bericht door Patrick » 22 jan 2018 08:53
Je prop moet dan duwen ipv trekken, maar is inderdaad wel meer schaal. Ik had vroeger 480L motoren in mijn vliegtuig, die waren linksdraaiend. Maar als je brushless neemt kun je de draairichting gewoon aanpassen. Je hebt ook linksdraaiende props. Maar als je normale props neemt heb je veel meer keuze in mooi schaal.
Reckless
Bericht door Reckless » 26 jan 2018 01:35
ik ben de spullen bij elkaar aan het schrapen om de swampschuit te bouwen, ontvanger en servos heb ik al.
een beetje allu plaat en zetwerk van een oude heli... maar wat ik niet over heb van weetikveelwaar is een geschikte motor met esc en de prop.
als ik voor zomaar een test/knutsel ding een brushless motor moet kopen en ik koop die hier in de modelbouw zaak zijn ze best prijzig.
op Banggood bv is ontzettend veel keus voor leuke knutsel prijzen, maar ik ben helemaal niet op de hoogte van wat voor kombinatie nou misschien zou kunnen werken.
misschien heeft een van jullie een iets in de aanbieding waar hij voor weinig vanaf wil...
of een hint wat wel genoeg vermogen moet leveren ...
ik zie zoiets staan: 9T 4370KV borstelloze motor + 60A ESC snelheidsregelaar combo set
is voor een auto... past daar een prop op die as of is dat anders bij vliegtuig motoren??
is 9T 4370 KV overdreven of krijgt dat een bodemplaat isolatie van 30 bij 20 cm niet weg ...
is dit iets... zit prophouder bij 400KV 1375W Hoge snelheid 5050 borstelloze motor met groot koppel
maar welke esc moet ik daar weer voor hebben.
ik zie door de motoren het moeras niet meer
Bericht door Gert-Jan » 26 jan 2018 21:17
Begin eerst maar eens met bouwen. Pas dan weet je hoe groot en zwaar het wordt. Het is makkelijker om een motor te zoeken bij een boot dan een boot om een motor te bouwen. Als je zo ver bent dan eens gaan kijken naar een buitenloper, rond de 1000 a 1400kv.
Mijn boot vaart met een 2208 1000kv en 9inch prop maar dat wil niet zeggen dat jouw boot er lekker mee vooruit kan komen ;)
De truc bij een airboot is licht bouwen, je wilt over het water skippen.
Reckless
Bericht door Reckless » 12 feb 2018 21:32
Weer wat tijd gevonden .... En weer wat geprobeerd.
Ben een middenweg aan het zoeken tussen prestatie en looks.
Ik heb nog niet eens uitgevogeld of alles blijft drijven met deze afmetingen maar dat zie ik dus later wel.
De keuze van propeller vs motor vs regelaar komt van twee diehards met samen 100 jaar ervaring.
Om maar eens mee te proberen was de tip
Deze drie is ook de enige aankoop voor de boot, de rest is allemaal afval.
Servo en allu frame en meer van een Rc helicopter.
De bodem ... Ik hoop genoeg drijf vermogen.... Ik zou hem nog willen inpakken in aluminium plaat
Is wel veel echter voor de looks.
Kooi in de maak... En dan maar eens in bad gooien, kijken wat er gebeurd.
Ben nu nog tevreden, als hij drijft blij en als hij vooruit gaat .... Verrast!!
Bericht door daniel » 13 feb 2018 06:01
Ziet er goed uit
Bericht door Patrick » 13 feb 2018 08:35
Cool ding. Mischien inpakken in de dunste platen styrene die er zijn. Daarna spuiten in een Tamiya TS lak. Bv de Ts-17. Dan heb je een blanke alu look, en kun je het nog verweren.
