Servo & BEC
Re: Servo & BEC
Bericht door Dustin » 19 jun 2018 09:48
Ik heb zojuist een 5/6v 8A BEC besteld.
Iedereen bedankt voor de inzichten :)
Zodra deze binnen is maar eens gaan kijken hoe ik het ga aansluiten en waar ik alles ga plaatsen, er is niet bijzonder veel ruimte in de Bomber.
Re: Servo & BEC
Bericht door Leyhon » 19 jun 2018 10:15
Ze vinden in de winkel mijn keuze van aansluiten omslachtig. Maar nu heb ik de hogere stromen niet door de kleine aansluitingen in de ontvanger box.
Daarna begonnen ze over dat het meer weerstand zou hebben.
Maar ik heb nu niet dat het door verschillende duntes van kabeltjes moet. Plus mijn routing is korter.
En in de ontvangerbox zitten niet zo dikke pinnetjes die van grotere stromen houden.
Re: Servo & BEC
Bericht door Dustin » 20 jun 2018 07:45
Klinkt heel logisch!
Re: Servo & BEC
Bericht door Dustin » 21 jun 2018 08:35
Gisteren de servo en 6v 8A bec ontvangen.
Bij de servo heb ik ook een "glitch buster" gekregen.
Is deze ook nodig na het aansluiten van de bec?
Ook al bezig geweest met kijken waar ik alles plaats en aansluit.
De BEC is voorzien van een input kabel met JST plug, dus ook een JST plug aan de accudraden van de regelaar solderen zodat ik deze kan aansluiten.
De output is een 2 aderige kabel, halverwege wordt deze gesplitst in 2x 2 aderig met futaba stekker, deze moeten beiden in de ontvanger, is hier een reden voor dat dit er 2 zijn?
Kan ik deze ook beiden afknippen, stekker aan maken, op de plus en min van de servo ook een stekker maken en deze. aansluiten?
De signaal kabel gaat dan uiteraard nog steeds richting de ontvanger.
Er zit ook nog een aparte aan/uit schakelaar aan de BEC, deze ga ik afknippen en doorlussen, minder kans op problemen door een defecte schakelaar en de BEC moet in principe toch altijd aan staan.
De interne 6v 3a BEC van de regelaar wordt dan nog gebruikt voor accesoires zoals verlichting welke ik op de ontvanger aansluit.
De externe 6v 8a BEC dan enkel voor de servo.
Re: Servo & BEC
Bericht door Dustin » 20 jul 2018 19:07
[mention]Leyhon[/mention]
Ik ben nu bezig de BEC aansluiten.
Ik kan nu dus de input vanaf de ESC kant aansluiten op de BEC.
De output is + en -, welke vervolgens gesplitst wordt in 2 servo stekkers.
Ik kan toch zo'n rode JST stekker aan mijn ESC kant solderen en aansluiten.
De uitgaande kant ook voorzien van een enkele stekker i.p.v. 2 om op mijn servo aan te sluiten en vervolgens aan de servo ook een stekker zetten?
Wil liever niet alles aan elkaar vast solderen dat ik zodra de servo of bec er uit moet ik servo/bec/regelaar los moet halen, in de Bomber is dat geen pretje.
johndoe
Re: Servo & BEC
Bericht door johndoe » 11 okt 2018 20:19
Patrick schreef: ↑18 jun 2018 16:14 Ik zou het geld in je zak houden. Ik heb er ook nog eentje in een model zitten, maar tegenwoordig koop ik gewoon deze van HK: https://hobbyking.com/nl_nl/rotorstar-s ... s-10a.html
Hmmmm, ik denk: kat in bakkie. Moet er ook nog 1 hebben en deze leek mij wel wat. Maar kan dat kreng niet op de site bestellen. Even aan dat de BEC wel op voorraad is maar de kopen-button ontbreekt.
Iemand andere tips? Of ergens deze anders bestellen, of mooi alternatief?
Re: Servo & BEC
Bericht door Patrick » 11 okt 2018 20:33
johndoe schreef: ↑11 okt 2018 20:19 Hmmmm, ik denk: kat in bakkie. Moet er ook nog 1 hebben en deze leek mij wel wat. Maar kan dat kreng niet op de site bestellen. Even aan dat de BEC wel op voorraad is maar de kopen-button ontbreekt.
Das balen. Keuze zat, maar niets dat al waterdicht is. Aan de plastidip dus ;)
johndoe
Re: Servo & BEC
Bericht door johndoe » 11 okt 2018 21:01
Nou heb ik 5 bussen plastidip staan, dat is het probleem niet. Welke goede betaalbare BEC raden jullie aan? Blijf wel een Ollander 8-)
Re: Servo & BEC
Bericht door Patrick » 11 okt 2018 22:58
johndoe schreef: ↑11 okt 2018 21:01 Nou heb ik 5 bussen plastidip staan, dat is het probleem niet. Welke goede betaalbare BEC raden jullie aan? Blijf wel een Ollander 8-)
Ik zou het eerlijk gezegd even niet weten. Heb jaren genoten van die nu uitverkochte BECs. Heb er nog paar liggen, dus kan nog wel even vooruit.
johndoe
Re: Servo & BEC
Bericht door johndoe » 11 okt 2018 23:06
Patrick schreef: ↑11 okt 2018 22:58Ik zou het eerlijk gezegd even niet weten. Heb jaren genoten van die nu uitverkochte BECs. Heb er nog paar liggen, dus kan nog wel even vooruit.
Kunje er 1 missen? :whistle:
