volgens de bouwbeschrijving en een 'building the Real EX CRawler' op YouTube (overigens niet heel erg duidelijk met die dikke vingers voor het gebeuren
Bouw Jeep Wrangler JK
Re: Bouw Jeep Wrangler JK
Ivm de schade aan de draagarmen voor maar eerst begonnen met de schokbrekers. Maar daar loop ik tegen een dingetje aan :
) moet er een ringetje dóór de kleine opening onderaan het schokbrekerhuis worden gedrukt. Maar dat ringetje past niet?? Krijg die er alleen ingedrukt met héél véél geweld....Lijkt mij niet de bedoeling.
nu zie ik dat er een minimaal verschil in grootte van die ringetjes zit....nukenutwel...
Begrijp ik het nou goed en heb je die ball stud's in die stuurarmen geperst? Dat zou de schade in ieder geval wel verklaren, maar die dingen horen daar absoluut niet in. Ik vrees dat je de beschrijving verkeerd geïnterpreteerd hebt...JurjenF schreef: ↑07 okt 2021 10:24 Dat gemiste schroefje was niet bijgeleverd. Wordt samen met nog een missing screw nagestuurd.
Dat van die scheurtjes heb ik niet opgemerkt en nee, ik draai in kunststof nooit iets te vast. Ik denk dat het door die 'ball studs'komt, die gingen er nogal 'zwaar' in. Bedankt voor het opmerken want ik had het niet gezien. Ga maar weer de strijd aan met al die formulieren en gedoe met HobbyKing om te proberen die onderdelen te bemachtigen. Eerst maar eens met epoxy proberen te repareren.
Nee, ik heb mij vergist. Dat zijn ball studs die op die armen liggen en vastgedraai worden met de schroef en een moertje erop. Ik denk dat de onderzijde van die dingen toch op een of andere wijze de beschadiging hebben veroorzaak. Je kunt die dingen nml niet zo hard aandraaien door de hoogte ervan. Vast is vast zogezegd. Een kwestie van domme pech denk ik. Ga eens kijken of ik met een busje de zaak weer op orde kan krijgen. Anders nieuwe onderdeeltjes bestellen maar....
Da's een grote doos van de HobyKing! Surprise surprise? Ik heb tenslotte 2 kleine schroefjes gevraagd....
Foute schroefjes_verpakking2 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Ah...nee toch. De ecologische voetafdruk is wel erg ehhh groot...
Foute schroefjes_verpakking1 by Jurjen Fellinger, on Flickr
En dan : rose (!) schroefjes? Terwijl het hele chassis zwarte schroefjes heeft? En dan maar weer door dat hele gedoe van een RMA. Ik denk dat ik maar even zo;n doos met allerlei schroefjes bestel. Dan gaat het tenminste goed.
Foute schroefjes1 by Jurjen Fellinger, on Flickr
en dan de zaak draagarmen :
Servostuurstang by Jurjen Fellinger, on Flickr
Ik heb een RMA bij HobbyKing ingediend maar gezien het voorgaande.....Ik ga eerst eens busjes zoeken die ik erin lijm Eens zien of dat houdt. Ben wel benieuwd wat een paar nieuwe armpjes kosten.
Omdat ik nu toch even moet wachten maar de schokbrekers er al in heb heb ik ook even gekeken hoe de Wrangler kap erop past. Nou...dat wordt nog even werk :
Onderzijde_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Hier is het grootste 'probeem': de versnellingsbak en de aansturing zijn 'te hoog' en er zal hier en daar wat uitgesneden moeten worden. Wel een dingetje omdat het interieur redelijk laag in de body zit. Ben bang dat ik teveel materiaal weg moet halen zodat het interieur aangetast gaat worden. Dat wil ik niet.
Onderzijde_03 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Onderzijde_02 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Ook de achterzijde, ivm de hoogte van de schokbreker torens, vraagt om creativiteit. Kan er geen goede foto van maken omdat het er slecht op te zien is. Op die torens komen nml ook de magneten voor de kapbevestiging. Wordt-ie nog hoger....
Voorlopig heb ik nog wel wat werk dus. Kijken of het zonder teveel gedoe en wijzigingen aan het interieur pasgemaakt kan worden. Anders zie ik nog 2 projecten voor me : een Injora 275 mm chassis dat niet zo hoog is 'opgebouwd' en daarop de Wrangler en een Defender D90 kap waarvan het interieur m.i. hoger in de body zit voor dit chassis. Dan heb ik gelijk 2 autos'
. Maar dan duurt het nog wel efkes voor ik aan het rijden ben......
Foute schroefjes_verpakking2 by Jurjen Fellinger, on FlickrAh...nee toch. De ecologische voetafdruk is wel erg ehhh groot...
Foute schroefjes_verpakking1 by Jurjen Fellinger, on FlickrEn dan : rose (!) schroefjes? Terwijl het hele chassis zwarte schroefjes heeft? En dan maar weer door dat hele gedoe van een RMA. Ik denk dat ik maar even zo;n doos met allerlei schroefjes bestel. Dan gaat het tenminste goed.
Foute schroefjes1 by Jurjen Fellinger, on Flickren dan de zaak draagarmen :
Servostuurstang by Jurjen Fellinger, on FlickrIk heb een RMA bij HobbyKing ingediend maar gezien het voorgaande.....Ik ga eerst eens busjes zoeken die ik erin lijm Eens zien of dat houdt. Ben wel benieuwd wat een paar nieuwe armpjes kosten.
Onderzijde_01 by Jurjen Fellinger, on FlickrHier is het grootste 'probeem': de versnellingsbak en de aansturing zijn 'te hoog' en er zal hier en daar wat uitgesneden moeten worden. Wel een dingetje omdat het interieur redelijk laag in de body zit. Ben bang dat ik teveel materiaal weg moet halen zodat het interieur aangetast gaat worden. Dat wil ik niet.
Onderzijde_02 by Jurjen Fellinger, on FlickrOok de achterzijde, ivm de hoogte van de schokbreker torens, vraagt om creativiteit. Kan er geen goede foto van maken omdat het er slecht op te zien is. Op die torens komen nml ook de magneten voor de kapbevestiging. Wordt-ie nog hoger....
Je zal geen enkel chassis gaan vinden wat 1 op 1 past bij de door jou gekozen carrosserie, of bij welke los verkrijgbare Alie/Ebay/enz. carrosserie dan ook. Die achterste shocktowers raak je alleen kwijt als je de boel om gaat bouwen naar een cantilever-systeem. Wil je dat niet dan zul je toch "de zaag" in het bestaande interieur moeten zetten, of het weg laten. Een andere optie is er niet. Modelbouw
Ik ben bezig om iig de versn.bak te kunnen bergen : klein stukkie weggehaald. De achterzijde ga ik even rustig bekijken.
Daar vind ik ook wel een oplossing voor. Eerst even wachten op de velgen en de 110mm bandjes. Dan kan ik ook beter bekijken of het niet teveel op een monstertruck gaat lijken....
Ik kan iig de zaak een beetje 'opleuken' met een paar potjes Humbrol. Nou ja, Revell in dit geval. Ga ook even zoeken op stickertjes voor de meters op het dashbord.
Ik ben hier net weer mee bezig geweest. Zelfde ervaring hier. Had het in eerste instantie opgelost door shims toe te voegen onder de E-clip. Dat resulteerde in behoorlijk luidruchtige transmissie. Afgelopen dagen alles weer uit elkaar gehaald en deze nu weggehaald. Veel meten en tot conclusie gekomen dat het volgens de handleiding monteren beste werkt. Zoals Willem eerder in dit topic ook aangeeft. Het komt dan goed.JurjenF schreef: ↑01 okt 2021 19:43De speling van de hoofdas_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
De speling van de hoofdas_02 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Begonnen met de versnellingsbak van de Jeep. Nu valt mij het volgende op : op foto 1 volgens mij de positie van de as met kogellager zoals het hoort.
Foto 2 toont de speling die er zit tussen het huis en het ronseltandwiel in het huis. Het lager komt mee naar buiten. Dat kan m.i. niet echt zo horen maar zo staat het wel in de handleiding. Misschien weet/heeft Cesco een oplossing? Ik kan het niet echt terugz.ien op de bouwvideo nml
Spur gear was door de shim ringen te ver van de pinion gekomen. Dus redelijk gestript. Nieuwe spur gear geplaatst. Maar dat is dus effect als je de speling met shims gaat opvullen.
Toch voelde het vreemd dat er zo veel speling op zit. Ik had 2.5mm shims er op zitten. En shims toevoegen is meestal juist een oplossing.
Nu alles zit zoals het hoort maakt de transmissie ook een stuk minder herrie. Dus ja. Bouwen volgens handleiding ook al lijkt dat niet te kloppen. Als de transmissie in elkaar zit komt het goed.
Ik heb ook net de remschijven vervangen voor metalen. De plastic versie van 3Racing slijt heel snel en zijn voor sommige velgen net te groot in diameter.JurjenF schreef: ↑03 okt 2021 14:08 https://nl.aliexpress.com/item/32911882 ... 1672%22%7D
Even de bijgevoegde remschijfjes bekeken. die gaan het niet worden dus. Vervolgens bovenstaande schijfjes besteld. Volgens mij passen die wel. Véél mooier. De remklauwen kan ik wel inzetten na ze even zwart te hebben geverfd.
En dan is het wachten op de bestelde wielen :
https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... 2e0effRCKM
Die komen tot nu toe het dichtst bij de originele velgen. Alleen jammer dat je ze niet p.st. kunt bestellen. Ter vervanging van het reservewiel achterop.
En ik heb nergens GoodYear Wrangler AT banden gevonden dus dan worden het de Bridgestones. Wel aan de prijs maar ziet er beter uit. Vind ik.
Op dit moment ligt het project even stil. Ik wacht op nieuwe draagarmen vóór die ik rechtstreeks bij 3Racing heb besteld. Wel ga ik de gebarsten armen proberen te repareren maar ben nog zoekende naar passende metalen busjes. Heb ik denk ik nog wel ergens liggen maar ja...waar ook al weer??
Zal weer war vorderings fotootjes plaatsen als ik weer wat verder ben.
En met die versnellingsbakspeling is het voor zover ik nu kan nagaan idd goed gekomen : door het geheel in elkaar te zetten zoals aangegeven sluit het één het ander op ahw. Maar ik heb er nog geen servo/stroom op gezet dus 100% zeker ben ik niet.
Op dit moment beetje (te) druk met 'vrijwilligerswerk' voor de huurdersvereniging.
Ben weer een klein stukje verder. De nieuwe schijven zijn binnen en ik wilde deze 'effe' erop zetten. Nou, dat 'effe' vergeet maar gauw...Deze alu schijfjes zijn iets dikker en dus lopen de remmen vast als je ze 1-op-1 erop zet. Dus moesten er ringetjes tussen. En daarvoor moet de hele boel weer uit elkaar etc.etc.. Ik heb nu even gekeken of ze ze vrij lopen en dat is zo. Maar wel eerst andere, lees langere, schroefjes moeten vinden en op de juiste lengte af moeten slijpen. Zoals het nu is wil ik het niet houden want ik wil een nettere oplossing. Moet ik even in de bak ringetjes zoeken naar iets beters. En ik heb weliswaar de nieuwe wielen binnen (met een 'boete' van de PTT) maar ik heb er 1 even geprobeerd maar dan loopt de remklauw op de moertjes aan de binnenkant van de velg aan. Zo val je van het 1 in het ander.....
Verder ben ik bezig om te zien hoe ik deze Wrangler kap mooi op het chassis kan krijgen. Nou, dat valt vies tegen (ik dacht toen ik eraan begon dat 'het allemaal wel zo onegeer standaard zou zijn'. Mooi naief dus). Als ik deze kap er met een fatsoenlijke ruimte tussen wielen en carrosserie op wil bouwen dan zal er flink gezaagd en geboord moeten worden.
Dus zoals eerder aangegeven : ik weet gewoon nog niet of ik dat wil. Ik kan de kap wel ombouwen naar 'grijs kenteken' door de achterbankleuningen weg te laten en alu plaat erin te zetten waarop de schokbrekerbevestigingen en kapbevestiging geplaatst worden maar dan is dat gedeelte 'naar de knoppen'. Gaten in de zittingen en geen bevestigingsmogelijkheid voor de schokbrekers. Daar moet ik nog efkes een (paar) naggie(s) over slapen. Als ik de versnellingsbak wil gebruiken moet er sowieso flink in de bodem gezaagd worden om ruimte te maken voor de servo en bediening. Afijn : het houdt mij van de straat maar de Jeep ook......Dus....wat is wijsheid?
De nieuwe gemonteerde schijf :
Nieuwe schijf_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
De bevestiging van de remklauw :
Nieuwe schijf_02 by Jurjen Fellinger, on Flickr
De achterbank met aangegeven hoe groot en waar er gaten gemaakt moeten worden bij 'grijs-kenteken-optie' :
Achterbank_03 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Achterbank zonder de leuningen :
Achterbank_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Zo zou de alu plaat erin komen voor een hogere bevestiging van de shocks :
Grijskenteken_01 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Zo ziet het eruit met het dak erop. An sich nog niet verkeerd maar ja.....:
Grijskenteken_02 by Jurjen Fellinger, on Flickr
Nieuwe schijf_01 by Jurjen Fellinger, on FlickrDe bevestiging van de remklauw :
Nieuwe schijf_02 by Jurjen Fellinger, on FlickrDe achterbank met aangegeven hoe groot en waar er gaten gemaakt moeten worden bij 'grijs-kenteken-optie' :
Achterbank_03 by Jurjen Fellinger, on FlickrAchterbank zonder de leuningen :
Achterbank_01 by Jurjen Fellinger, on FlickrZo zou de alu plaat erin komen voor een hogere bevestiging van de shocks :
Grijskenteken_01 by Jurjen Fellinger, on FlickrZo ziet het eruit met het dak erop. An sich nog niet verkeerd maar ja.....:
Grijskenteken_02 by Jurjen Fellinger, on FlickrHB-ZP1001 Defender
