Cesco's 3D geprinte Tracrawler (tractor crawler)
johan.couckuyt
Re: Cesco's 3D geprinte Tracrawler (tractor crawler)
Bericht door johan.couckuyt » 12 feb 2025 13:26
Prachtig gedaan!!
Deze gebruikers waarderen johan.couckuyt voor dit bericht:
Cesco (15 feb 2025 03:24)
Mole-NLD
Bericht door Mole-NLD » 05 jun 2026 16:32
Cesco! Je bent wereldberoemd nu. Zag dat je gefeatured werd bij Tomley
FREEDOM83 (18 sep 2026 11:22)
Crawlers:
Non Crawlers:
Bericht door Cesco » 07 jun 2026 17:39
Ok, dat is mijn foto inderdaad en die is zonder toestemming gebruikt.
Bericht door Cesco » 28 jun 2026 19:58
Ik heb onlangs deze eens op mijn SkyRC corner weight distribution scales (weegschalen set) gezet. Om te kijken hoe de verdeling is. En moet zeggen, ik ben onder de indruk. Het is niet gek dat deze supergoed presteert.
Gewichtsverdeling links en rechts precies 50/50%. En voor 60% gewicht, achter 40%. Meer kan je niet verlangen. Dat is de ideale crawler gewichtsverdeling, menig andere crawler heeft daar heel veel upgrades voor nodig.
Toch valt er nog iets te wensen. Op superScale 2026 bleek het toch wenselijk te zijn om qua as + wiel breedte, ietsje minder breed te zijn. Door de scale poortjes gaan ging maar net (en soms net niet).
Eenvoudigste manier. Wel, er valt nog iets te winnen met smallere hexen, dus dat heb ik gedaan. Van 8mm naar 6mm, scheelt 4mm totaal. En dat is net genoeg om de velgen iets naar binnen te zetten.
Wel vroeg dit om nieuwe wielmoeren, die enigzins aangepast moesten worden, maar het is allemaal gelukt.
Enige wens nu nog, overdrive of underdrive. Niets geks, zo rond de 10-12%.
Na wat zoeken in de Elvis RC Facebook groep en op AliExpress 3 opties gevonden.
Standaard pinion / gear set is 8T 30T. Opties zijn om naar 24T (25%), 27T (11,1%) of 33T (10%) te gaan. Eerste twee als overdrive voor de vooras. Laatste als underdrive in de achteras.
Ik heb voor de 8T 27T gekozen en die besteld, de ideale mix tussen trail en toch iets overdrive.
Epfray
Gegeven waarderingen: 3 keren
Bericht door Epfray » 29 jun 2026 20:25
Perfect zeg. Dit model stond op mijn verlanglijstje maar bij Ali nogal prijzig. Helaas heb ik geen 3d printer, maar ooit komt dit model er, hoop ik.
Die van jouw is in ieder geval toppie geworden. Erg mooi en veel respect
Deze gebruikers waarderen Epfray voor dit bericht:
Cesco (30 jun 2026 00:50)
*Axial Wraith 1.9 2x
*Cross rc, demon sg4 hb
*Lowlander, powerwagon
*Axial ryft
Bericht door Cesco » 02 sep 2026 22:31
Niet verkeerd zou ik zeggen, auto toch eens uitgewogen.
Dat is eigenlijk best goed, echte crawler waarden.
FREEDOM83 (18 sep 2026 11:22) • Mole-NLD (04 okt 2026 21:36)
FREEDOM83
Bericht door FREEDOM83 » 18 sep 2026 11:22
Great work—lots of detail and well presented; I like it.
I really liked the driver, with the clothing and everything; there's a lot of work in that.
Cesco (25 sep 2026 21:13)
