Project; Fairplay V
Voor de varende werkpaarden
bartvr
Re: Project; Fairplay V
Bericht door bartvr » 27 jan 2019 02:19
Deze is ff in rust bij betere temperaturen ga ik weer verder.
Moet met men epoxy aan de gang en dat spul heeft een erg hoog ruik gehalte, dus niet in huis.
En zeer goede beluchten is voor mij belangrijk :-)
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 19 jun 2019 15:19
Zo heeft even geduurd maar ben weer aan de pruts met een bootje.
En niet stil gezeten, ook nog een body ombouw gedaan voor men cc01 :D
Na met epoxy werken vergt wat ervaring.
Niet helemaal strak maar ik doe het ermee. ( moest toch wat warmer zijn ivm vloeien)
Verder met het achterdek en verhoging.
Zal veel schuren worden en meten.
Maar wil toch de oude look bewaren.
Nog een keuze maken hoe het precies gaat worden.
Denk qua hoogte iets er tussen in, heb nog wat te doen dus.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 24 jun 2019 21:48
Ondanks dat het iets warmer is toch een stukkie kunnen doen.
Temperatuur was prima voor de epoxy, merk het verschil wel.
Boel dus passend gemaakt en vast gezet.
Nu wachten tot het goed droog is.
Boel schuren en gronden, dan kan der een kleurtje op.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 05 mar 2020 17:49
Zo weer eens tijd voor een update, project had even stil gelegen.
Dek in de epoxy gedaan en de hak is ook opgelost.
Nu veel kleine randjes terug zetten en stukje bij beetje weer kleur terug doen.
Gaat langzaam ivm droogtijden of staat vol met klemmen zodat je weinig kan doen.
Maar der zit weer wat gang in.
(in de tussen tijd nog een ander bootje vaarklaar gemaakt :D )
Zo das even genoeg voor het idee, nog genoeg te doen dus.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 10 mar 2020 21:53
Weer een heel klein stukje verder.
Hout look reling plaatsen.
Die dunne breekbare dingen op het dek dus.
Tis niet te klemmen of dergelijke, dus creatief iets van druk verzinnen.
Oude accu's verrekte handig :mrgreen:
Maar na wat gevloek en gemopper het zit.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
robbertderouw
Bericht door robbertderouw » 02 mei 2020 14:26
Heb je deze in Vijfhuizen gekocht bij Dick?
bartvr
Bericht door bartvr » 12 mei 2020 23:12
Klopt daar komt die weg.
Kwam erachter dat het dek 6 mm te laag lag dus tja :whistle:
Kreeg ik plots wat meer werk.
Maar einde komt in zicht, als alles mee werkt misschien deze zomer weer het water in. als.....
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
robbertderouw
Bericht door robbertderouw » 13 mei 2020 22:10
Ziet er al heel netjes uit, is ook leuk werk dat restaureren [emoji6]
bartvr
Bericht door bartvr » 14 mei 2020 22:15
Jawel, ben zowaar ook nog wat actief geweest.
Bolders zijn vernieuwd, bij de opbouw diverse dingen terug gezet waar ze horen.
trapjes, reling en dat soort gefriemel.
Aangezien hier geen sleephaak meer bijzat zelf maar iets geknutseld.
Deze is puur voor het oog, zal ik maar zeggen.
Nu veel foto's aan het kijken voor ideeen en hoe sommige dingen zitten.
Kan veel vinden van de fairplay 8 is ongeveer het zelfde, maar niet verbouwd als de 5. (die heeft en moderne stuurhut gekregen 'glasbak")
Ga dus uit van de 8 die is nog redelijk het zelfde.
Moet me nu gaatjes gaan boren in de reling voor men bandjes.
Bolders uit restjes in elkaar geknutseld.
Relingwerk gezet
de voor het sier zijnde sleephaak, moet nog in de verf natuurlijk
En na wat fris gemopper omdat het niet wilde wat ik wilde bandjes gezet.
Nu nog aan het bedenken hoe de boegfender gaat worden old fasion met touw of modern rubber stootrubber.
En nog genoeg tedoen.
En wachten op post uit verreweg servo's
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
robbertderouw
Bericht door robbertderouw » 14 mei 2020 22:36
Dat ziet er strak uit, sleepboten zijn toch altijd wel een beetje mijn favoriet geweest.
Heb de Happy Hunter nog staan die ik 38 jaar geleden gebouwd heb. Die gaat binnenkort ook een opknapbeurt krijgen. Voornamelijk binnenin. De buitenkant is nog best ok.
Maar eerst de andere projecten maar eens afmaken.
