Project; Fairplay V
Voor de varende werkpaarden
bartvr
Project; Fairplay V
Bericht door bartvr » 28 mar 2018 23:05
Zo na een crea vraag bij de admins, een plekkie waar men bootje in past :clap:
Gaat dus over het volgende model.
Fairplay V van Hegi modellbau. (idd een ouder bootje begin jaren '80 )
Zo kwam die een paar geleden hier.
Als je goed kijkt kun je zien dat de traanplaat folie her en der bol staat, dus gaat eraf.
Gene die geverft heeft, kan waarschijnlijk ook niet binnen de lijntjes kleuren, dus dat gaat ook nog gebeuren.
Helaas is het plastic door de jaren heen ook niet altijd geweldig meer.
Gelukkig het meeste de sierstrips , die zijn nog gewoon te koop.
Beetje creatief met warmte zijn kun je mooi in vorm krijgen.
Paar delen zijn helaas stuk of zitten der niet meer bij.
Dat wordt gewoon goed huiswerk doen, om te kijken hoe op te lossen.
Eerst alle electronica er uit.
Hier van kan ik zowaar op het net erg weinig tot niks vinden.
Zowaar de vertaler weet niet wat een umpolaggregat is.
Gene die weet wat het precies is en doet, heeft een bakje koffie gewonnen , alhier op te halen. :mrgreen:
Best een beetje antiek, zover was ik al gekomen.
Meeste enge wat ik ontdekte is dat het dek wat te laag ligt.
Die zou er dus uit moeten en opnieuw gezet moeten worden.
Helaas is die ooit gebouwd door een groot verbruiker van lijm.
Kom dat overal in dikke klodders tegen.
Spul is giga hard, dus sneller kans dat het hout of kunststof breekt opv de lijm.
Randje is nu te hoog, dus dekwater kan niet weg.
Nog eens bij wat specialisten neerleggen, wie weet hebben die een oplossing.
Anders heel strak meten en een coverdek er over doen, die wel op de goede hoogte komt.
Bootje staat der nu zo bij.
Al dat groene op het dek moet eraf.
Fijn werk is anders met een flexibel mesje net er onder de lijm snijden.
Maar er is progressie stuk vel van een vinger en diepe snee in men duim. :angry-cussing:
Zo genoeg voor nu.
Oja,
Zo iets moet het weer worden, maar dan met kenmerken dat het een werkboot is en geen showmodel.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
Re: Project; Fairplay V
Bericht door daniel » 29 mar 2018 18:13
Dat ziet er mooi uit.
Altijd mooi zo.n sleepboot
Bericht door Mud monkey » 29 mar 2018 21:00
Mooi oud slepertje , ik zou er een paar Spui gaten in de reling maken net boven het dek
Je kan ook op de site van HMBC kunnen kijken ( hmbc staat voor Haagse modelbouw club )
En op stigting IJmond daar hebben zeer veel werkschepen
Bericht door Leyhon » 29 mar 2018 21:01
mooie tug-boat. succes met herstellen
bartvr
Bericht door bartvr » 29 mar 2018 22:52
En weer een stukkie verder, vooral met men info.
Had gelijk ivm de zender en dergelijke, het zou zo het museum in kunnen.
Bootje is van 1980 of 81. dat spul dus ook uit die buurt.
Samen werken met modern spul gaat niet lukken dit door verschil van polen ++ of --
Zou ook alle stekkers moeten gaan aanpassen.
Leg het mooi op de schap en wie weet nog eens ergens in proppen voor snel en simpel iets.
Ga wel een bak ruimte weer krijgen in de boot, spul is best groot tegen over het hedendaagse.
Motor tja als die nog goed is prima ding wel 6v. Vertragingsbak waarschijnlijk 1/3.
Meestal al met lagers uitgevoerd en je kan ze best handig smeren met een druppie olie.
Nog ff denken of die blijft of toch die ook moderniseren.
Wel zo handig alles op 2s.
Dek blijft zo zitten, ga watergaten wat dieper frezen tot dek hoogte.
Ogen ze dan tegroot aan bovenzijde stukje styreen maken.
Diverse dingen op dek worden opnieuw gemaakt, of geshopt.
Kom zoveel lijm en afgezaagde schroeven en spijkers tegen dat de bovenbouw zo blijft.
Dus flink geklooi met schuren en schilderen.
Zal al blij zijn als die goed kan varen, lampjes e.d kan altijd nog, maar wel basis verlichting.
Kan nu niet overal bij komen zonder schade temaken.
Tis ook een proef project.
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 03 apr 2018 00:09
Zo weer een stukje verder met men geklooi :shifty:
[mention]Mud monkey[/mention]
Het verdiepen van de loosgaten wordt niks.
Dek ligt bijna 1 cm telaag, kom dan met de stootrand aan de buitenzijde in de knoop.
Zal dus 3 opties hebben.
Zo laten en niet met ruig weer buiten spelen.
Complete dek er uit halen met grote kans op een fatale knak van de romp.
Of dek ophogen naar juiste hoogte.
Wil kijken voor de laatste, optie 2 zal hem niet worden voor mij.
Huiswerk gedaan ivm motor, alles op 2s lipo wel zo makkelijk.
Kwam uit bij een 55 turns ong 8000 rpm.
Dek nu bevrijd van de plak rommel.
Van het stuurhuis ook wat zelf verzonnen zooi afgehaald , kwam nog een deel van een wasknijper tegen.
Mooi geel over geschilderd. :doh:
Gr Bart
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
DustDriver
Bericht door DustDriver » 03 apr 2018 15:13
bartvr schreef: ↑28 mar 2018 23:05 Afbeelding
Is dat niet een Duitse verwoording voor een ESC zoals alleen Duitsers iets verwoorden?
Snelheidsregelaar (fahrtregler) en kan de polarisatie omkeren (umpol) om de motor andersom te laten draaien. Dat is mijn gok in iede geval.
bartvr
Bericht door bartvr » 11 apr 2018 09:08
Was ff stil (beetje druk) maar poog weer langzaam verder te prutsen.
Van een oud gediende de volgende info over dat umpol ding.
De elektronica is duidelijk uit de vorige eeuw. Zou best nog wel kunnen werken. Werkt in de 27 Mhz band. Is er nog een zender bij ook?
De ontvanger zal nog wel de oude Robbe stekkerverbinding hebben. Fahrtregler-Umpolaggregat is een regelaar met omkeerfunctie. Zo heetten die dingen toen.
Om de stroom om te polen zal er een relais in zitten. Sluit de boel zo aan dat in de stand vooruit het relais is afgevallen.
Heb er wel erg in dat je die apparatuur niet mixt met hedendaags spul en een ontvangeraccu gebruikt.
Bij het oude spul zaten de ++ van vaaraccu en ontvanger aan elkaar en bij het nieuwe de --.
Spul gaat dus de schap op, wie weet waar het nog in belandt.
Verders nog niet heel veel gedaan.
Dek is inmiddels wel van die plak zooi af.
Nu nog besluit nemen hoe het dek op de juiste plek / hoogte te krijgen.
Zal ong 1 cm omhoog moeten.
Lastige is zit een mooie zeeg in (kromming) dus snel plaat erin wordt hem niet.
En met veel geduld de knoei van de opbouw aan het verwijderen.
Mast op schoorsteen bv die hoort er niet eens op.
Stander voor radar ook niet, was een deel van een wasknijper :think:
Reling werk, trapjes enz.
Lijkt wel of het vast zit met bisontix of zo iets.
En fijne dikke verflaag laag werkt ook niet mee.
Maar komt vast goed, nu weer naar buiten genieten van de zon tijdens men tuin geklooi :happy-smileyflower:
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
bartvr
Bericht door bartvr » 06 mei 2018 19:34
Zo, tijd voor een update.
Niet dat die al af is hoor, gaat een lange weg worden.
Maar in de spaarzame tijd van afgelopen periode toch nog iets kunnen doen.
Met veel geduld de schoorsteen eraf gekregen, en is nog heel gebleven ook.
Kon nu de binnenkant bekijken, en was verbaast is van een soort karton.
Maar blijkt zo te horen.
Ook nog diverse dingen kunnen regelen die ik nog zal nodig hebben.
Besloten om de verlichting gewoon simpel te houden, boordlichten top en heklicht.
Dit ook omdat ik niet over al meer bij kan komen.
Zal gewoon op 6 volt pennlite pak zijn, of aan of uit.
Vanmorgen toch een poging gedaan met het dek.
Wilde toch kijken of ik hem er uit kon krijgen.
Gaat hem niet worden.
Kom veel plamuur tegen, meer dan ik hoopte.
Ga dus voor de optie ophogen.
Alleen weer jammer nergens in de buurt balsa hout te krijgen.
Of ik moet eens een ritje doen naar Groningen.
Maar hoeveel flex heeft dat eigenlijk.
Dit omdat er toch een flinke zeeg in zit.
Na veel gemopper en gepruts kom ik uit op de volgende getallen.
Hoogte verschil tussen kop en kont is een 10mm.
Lat zou dus in het midden deel een flinke buiging moeten maken.
Zat nu zelf te denken om blokjes te plaatsen over het hele dek, met de juiste hoogte en dan een dunne kunststof plaat er op te doen.
Is ook een hoop gefriemel, maar wel veilig.
Kan erna de hele boel met epoxy waterdicht maken.
Ook voor de onderzijde bezig geweest.
Daar mag ik ook nog mee gaan stoeien.
Zo weer een info.
Nu opstap vandaag rc gebeuren in Stadskanaal en woensdag de vaargroep uit Appingendam in Musselkanaal.
Kan me weer goed vermaken zo.
Gr Bart
Tamiya cc01
Axial scx 10
Absima cr3.4 sherpa
Hpi rs4 sport 3
en vaar dingen
Bericht door Mud monkey » 06 mei 2018 22:18
Doorweekt houd laat zig aardig goed buigen zonder te breken
Maar het word flink prutsen om hem goed te krijge als ik hem zo bekijk
Je kent de gezegde wel denk ik , koop een boot en je werkt je dood :lol:
Veel geluk
