laklagen
laklagen
Bericht door Leyhon » 20 dec 2018 20:59
Ben informatie aan het inwinnen voor mijn eerste scaler.
Nu heb ik een hard body.
Dan denk ik dat ik eerst een kunststof primer moet aanbrengen.
Dan zie ik dat de primer niet op PE en PP kan, dan denk ik wat heb je aan kunsstofprimer die niet geschikt is voor veel voorkomend kunsstof.
Daarna rijst bij mij de vraag, maar wat dan wel gebruiken?
Is primer nodig?
Welke lak of merk lak is raadzaam?
Re: laklagen
Bericht door Wouterb » 20 dec 2018 22:08
Pp en PE zijn in deze hobby niet veel voorkomende kunststoffen. Dit zijn de zwarte rioolpijpen die met rubber manchetten in elkaar zet (lijmen gaat dus ook niet).
Meeste bodies zijn van ABS.
Re: laklagen
Bericht door Leyhon » 20 dec 2018 22:37
Is dat nog makkelijk te zien of het om ABS gaat, ondanks dat er geen tekentje in geslagen zit?
Re: laklagen
Bericht door Patrick » 20 dec 2018 22:47
Leyhon schreef: ↑20 dec 2018 22:37 Is dat nog makkelijk te zien of het om ABS gaat, ondanks dat er geen tekentje in geslagen zit?
Een beetje aceton. Niet dat nepspul van de bouwmarkt of Etos, want dat is tegenwoordig geen aceton meer ivm de XTC productie. Je moet de echte aceton hebben.
Paar kleine krasjes aan de binnenkant van je kap maken. WC papiertje met aceton in de buurt van de krasjes houden, maar niet er tegenaan. Veranderen de krasjes van vorm of wordt het helemaal glad en een beetje zacht.....ABS.
PP en PE worden niet aangetast door aceton. In ieder geval niet binnen een paar tellen van alleen de dampen.
Re: laklagen
Bericht door Leyhon » 20 dec 2018 23:05
Oke, Patrick.
Dat is een duidelijke tip om het soort kunststof te testen.
Maar dan heb ik dus weer te maken met of ik wel de juiste Aceton heb.
We hebben wel aceton in huis voor de nagellak te verwijderen, maar misschien is dat dan weer de verkeerde?!
Staat er iets over op het etiket?
Re: laklagen
Bericht door Patrick » 20 dec 2018 23:07
Leyhon schreef: ↑20 dec 2018 23:05 Oke, Patrick.
[mention]Leyhon[/mention]
Echte aceton brand (licht ontvlambaar), de neppe niet. De neppe ruikt ook niet naar aceton. De neppe verdampt ook maar heel langzaam, en voelt daardoor ook niet koud op de huid. Echte aceton verdampt en laat niets achter. De neppe laat residu achter. Echte aceton droogt ook je huid uit (wittig). Echte aceton is helder als water.
Ik bestel Aceton tegenwoordig bij de groothandel. Moet dan wel altijd officieel verklaren, dat ik het niet gebruik om pilletjes te maken.
Re: laklagen
Bericht door Leyhon » 20 dec 2018 23:14
Ik ga dat uittesten en dan laat ik het wel even weten wat het resultaat is.
JeroenD
Re: laklagen
Bericht door JeroenD » 21 dec 2018 00:26
Leyhon schreef:Ben informatie aan het inwinnen voor mijn eerste scaler.
Is primer nodig?
De vraag of primer nodig is, is nog geen antwoord op gegeven volgens mij. Ik gebruik nooit een primer.
1 Rustler VXL
1 Slash 4x4 VXL
1 Erevo Brushless
2 TRX 4 (Tactical & kit met longarm en 2.2)
1 PG4L
1 Catamaran M41
Re: laklagen
Bericht door Subonno » 21 dec 2018 01:00
Ik zou wel primer gebruiken, het hecht beter aan de body en de echte lak hecht weer beter aan de primer! (Win win)
Denk aan de temperatuur mocht je in een schuurtje aan de slag gaan!
Ps ik heb eens een hard plastic Nerf pistool gespoten en dat moest met primer, kleine stukjes die ik gewoon zwart wilde hebben had ik zonder primer gedaan maar verf hechtte zeer slecht in tegenstelling tot stukken met primer.
Re: laklagen
Bericht door zanthrax » 21 dec 2018 09:26
Wouterb schreef: ↑20 dec 2018 22:08 Meeste bodies zijn van ABS.
Ik gok dat de meeste van polystyreen zijn, zeker de goedkopere.
Polystyreen is het plastic dat gebruikt wordt in modelbouwdozen, ABS is waar Lego van gemaakt is (Nerf geweren ook blijkbaar).
De aceton proef werkt ook op PS en je lijmt het op dezelfde manier (modelbouwlijm), maar PS is flink wat zachter en maar half zo duur als ABS.
Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit, ik wilde met deze post vooral even laten zien hoeveel ik weet. ;)
Weet iemand of er in nederland een verf te vinden is als Krylon Fusion in de VS? Dat schijnt zich zonder grondverf helemaal in te werken in verschillende soorten plastics. Na een dag kun je het er nog wel af krijgen met het juiste oplosmiddel maar het plastic eronder zou dan al vekleurd zijn, na een week uitharden krast een bladdert het niet meer. Lijkt me ideaal voor hardbodies.
