Banden lijmen, wat is de beste lijm?
Johannes
Bericht door Johannes » 14 apr 2019 20:39
Ik heb last van banden die glijden in de ringen van de velgen. En wil graag advies over de lijm die het beste gebruikt kan worden. In mijn geval is het rubber op plastic.
Ik zag in een eerder onderwerp, dat banden gelijmd met secondelijm los gekookt kunnen worden. Dus is secondelijm een optie, maar misschien iemand met andere lijm ervaringen.
Re: Banden lijmen, wat is de beste lijm?
Bericht door johanv » 14 apr 2019 20:44
Secondenlijm kan wel maar als je knoeit slaat het wit uit en dat is zonde.
Dat is mijn ervaring met secondelijm.
Maar wat dan beter is weet ik niet, en ik ben daar ook wel nieuwsgierig naar.
Bericht door zanthrax » 14 apr 2019 21:17
Secondelijm. Er wordt onder allerlei namen lijm verkocht om RC banden te lijmen maar het is allemaal secondelijm.
Alle secondelijm is 99% hetzelfde, gewoon de goedkoopste gebruiken die je kunt vinden.
Een flesje nagellakremover met aceton erbij kan handig zijn om secondelijm op te lossen voor als je een druppeltje knoeit of je vingers aan elkaar plakt.
Johannes
Bericht door Johannes » 18 apr 2019 13:42
zanthrax schreef: 14 apr 2019 21:17 Secondelijm. Er wordt onder allerlei namen lijm verkocht om RC banden te lijmen maar het is allemaal secondelijm.
Twee tubes secondelijm aangeschaft en vandaag is het moment. Voortaan beter gelijk maar uit de doos doen, want ik mocht er nu eerst nog een paar scheppen zand uit verwijderen.
Is het nog raadzaam een ontvettend goedje als spiritus te gebruiken op de te lijmen delen?
Had eigenlijks naast secondelijm ook nog wel hoop voor contactlijm of bison TIX.
Bericht door Wouterb » 18 apr 2019 17:09
Johannes schreef: 18 apr 2019 13:42 .....
JA!!
Bericht door Freddy » 18 apr 2019 17:21
Ik gebruik altijd secondenlijm van Bison die met het kwastje . Zit goed vast en fijn te doseren met het kwastje .
Johannes
Bericht door Johannes » 18 apr 2019 20:39
Helaas, ik zal er nog niet handig genoeg in zijn. Had de ring van de band in het midden van de velg geplaatst en vervolgens wat lijm in de sleuf van de velg laten lopen. En toen de ring van de band in de sleuf zien te krijgen. Mensen wat een gedoe. De hele band onder de lijm even als mijn duim. Alles maar weer losgetrokken, want ik kreeg aan het einde de band ook niet goed meer in de sleuf.
De lijm was de gel uitvoering en misschien voor de sleuf van de velg nog wat te dik. Freddy, dat kwastje kan toch wel eens uitkomst geven.
En toen ik een tweede poging wilde doen was de tube leeg. Het klonk alsof er een bel van lucht uit de tube kwam en klaar. In deze poging had ik de ring van de band aan de buiten kant van de velg geplaatst en wilde ik het andersom doen. Eerst de ring van de band insmeren en dan over de velg in de sleuf laten glijden.
Heb toen de band en velg zo goed mogelijk van lijm ontdaan en mijn hot glue pistool opgewarmd. Heb de ring van de band in de sleuf gelegd en over 4 punten van de band deze ring uit de sleuf getrokken en er een druppel hot glue tussen gedaan. Ook niet geheel zonder lekken en morsen, maar het lijkt toch wel te blijven zitten.
Ik geef het voorlopig maar een kans. Kijk in de tussentijd wel weer uit naar een 'betere' secondelijm, al was het wel van Bison. Er zat niet eens genoeg in één tube voor één band ... of ik ben er toch nog niet handig genoeg in.
Bericht door Mud monkey » 18 apr 2019 20:52
Hoi Johannes wat je ook kan doen is bij een rc shop banden lijm kopen , dit is wat dunner dan normale secondelijm
Dan doe je eerst de band om de velg dan druk je de band iets van de velg en druppel de lijm over de binnenkant van de velg rand de band er tegen drukken
Dit doe je eerst aan de voorzijde 4x daarna de achterzijde
Als je band wat wit uitslaat is niet erg na een paar ritjes is het wite er af
Johannes
Bericht door Johannes » 23 apr 2019 20:01
Klaar voor nieuwe lijm pogingen :doh:
Laatst gewijzigd door Johannes op 24 apr 2019 03:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door johanv » 23 apr 2019 21:28
Freddy schreef: 18 apr 2019 17:21 Ik gebruik altijd secondenlijm van Bison die met het kwastje . Zit goed vast en fijn te doseren met het kwastje .
Nooit geweten dat seconde lijm ook met kwastje verkrijgbaar was :)
