Hobby Porter HP007 7 kanaal pistool zender
Bericht door Cesco » 16 mei 2019 12:25
Ik kwam via een topic op het forum van RCCrawler een interessant uitziende budget zender tegen met maar liefst 7 kanalen en crawler mode. Dus 4 wiel sturing kan ook. Het lijkt een interessant alternatief voor een Flysky radio, zoals de GT3C met 8 kanaals firmware upgrade of the 5 kanaals GT5.
De zender heeft 7 kanalen, komt met een receiver en is via Banggood te koop voor € 44,71. 4WS sturing mogelijk, gyro, ABS, geheugen voor 15 modellen, cruise control mode, temperatuur monitoring en een zaklamp ingebouwd!
De losse ontvangers kosten slechts € 11,35. Op AliExpress ook al te vinden, alsmede via tpsracing.nl, maar wel tegen hogere prijzen. Op AliExpress duikt ook de naam DasMikro op bij de ontvanger alsmede lijkt het alsof het Sanwa techniek deelt. Link onder in topic post.
Als de zaklamp en andere mogelijkheden al niet bijzonder zijn. De zender werkt op 4 AA batterijen, wat niet bijzonder is. Maar lijkt al voorbereid te zijn op LiPo voeding. De AA batterij houder is uitneembaar en zit verbonden met een JST stekker! 2S en 3S stekker voorbereiding en een voltmeter. Dus je LiPo checker zit in je zender lijkt het. Het lijkt niet op te kunnen.
HOBBY PORTER HP007 2.4 GIG
De Hobby Porter HP007 2.4 Gig, 7-kanaalszender zit boordevol innovaties en functies die normaal niet te vinden zijn op stuurwiel zenders.
Beginnend met een groot aantal 7-kanaals besturingselementen, gebouwd met 4WS Rock Crawler-programmeerbaarheid, een Gyro-uitgeruste ontvanger als standaard voor Smart Vehicle Control-modus (SVC), 15 Modelgeheugen, ABS, Dual Rates, EPA, EXP-verstelbaarheid, een Cruise Control-modus, ingebouwd in 2 & 3 cell batterijchecker, ingebouwde temperatuurmonitor met meegeleverde prob en een ingebouwde LED lamp
Door de moderne styling, ergonomische grip, licht gewicht en makkelijk uitleesbaar verlicht display geeft deze HP-007 zender een zeer comfortabel gevoel voor urenlang gebruik. De HP007 is geschikt voor beginners maar ook zeker voor ervaren gebruikers.
De high-voltage HP007-R-ontvanger heeft een ingebouwde, instelbare Gyro die kan worden geprogrammeerd, deze is simpel in- of uit te schalen vanuit de zender, samen met een groot aantal andere programmeeropties, de HP007 kan geheel worden aangepast aan uw model en rijstijl.
De HP007 set wordt compleet geleverd met ontvanger, temperatuur sensor en draag band.
Kenmerken:
7 kanalen
5 Rock Crawler stuurfuncties
Gyro-uitgeruste ontvanger voor SVC-modus (Smart Vehicle Control)
15 Modelgeheugen
ABS rembesturing
Dual Rates/Channel Travel (EPA)
Kanaalcurve (EXP)
CCS-modus (Cruise Control-systeem)
Ingebouwde 2/3-Lipo-checker
Ingebouwde temperatuurmonitor (temperatuursonde inbegrepen)
Ingebouwde LED-lichtfunctie
Stop Watch Timer
Zender HP-007 TX
Geschikt model: auto/boot
Aantal kanalen: 7CH
Frequentiebereik: 2405-2478 GHZ
Zendvermogen: <20dBm
Modulatiemodus: GFSK
Kanaalvertraging: <10ms
Laag voltage alarm
Draaibare antenne
Display: NTN-LED
Kanaalgegevens: Neutraal: 1500us / Bereik: 800-2200us
Afmetingen: 170x197x101.5mm
Gewicht: 300 g
Certificaat: CE FCC ROHS
Ontvanger HP-007R
Kanaalnummer: 7CH
Ontvanger gevoeligheid: -92dBm
Gyroscoopgevoeligheid: 0-15
Voltage: 4.0-8.4V DC
Gewicht: 15 g
Afmetingen: 36x26x14mm
Inhoud Set:
1 x HP-007 2.4 Gig zender
1 x HP007R ontvanger
1 x Temperatuur meter
1 x Draagband
1 x Gebruiksaanwijzing (Nederlands en Engels)
Topic:
http://www.rccrawler.com/forum/electron ... hp007.html
Link naar handleiding (PDF): https://www.hobbyporter.com/u_file/1...e55eba0bdf.pdf
Meer links en videos:
https://www.hobbyporter.com/hobby-porte ... p1410.html
https://www.banggood.com/Hobby-Porter-H ... rehouse=CN
https://www.aliexpress.com/item/Hobby-H ... st=ae803_3
https://www.aliexpress.com/item/DasMikr ... st=ae803_3
Chickendippahz
Re: Hobby Porter HP007 7 kanaal pistool zender
Bericht door Chickendippahz » 16 mei 2019 17:52
Ziet er goed uit!
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Bericht door Cesco » 19 mei 2019 21:44
Een lipo i.p.v. AA batterijen lijk inderdaad mogelijk te zijn, 2S Lipo om precies te zijn. 4e regel rechtse kolom op achterkant verpakking (foto onder).
