Weet iemand waar ik kan en goed crawler led set met ook achteruit leds kopen,
Ik heb gezocht maar ken het niet vinden.
Led set
- Gert-Jan
Re: Led set
Zoek op Ali voor pre-wired led.
9 volt voor een 2s lipo, 12 volt voor een 3s lipo.
Sluit ze parallel aan op de accu voor de normale verlichting. De achterlichten sluit je aan op de motorpolen, wel even uitzoeken wat de juiste kant is. Ga je vooruit dan brand er niets, ga je achteruit heb je achteruitrijverlichting
Voor een paar euro ben je klaar.
Printjunkie
Re: Led set
Top Gert Jan dat ga ik proberen [emoji106]Gert-Jan schreef:Zoek op Ali voor pre-wired led.
Sluit ze parallel aan op de accu voor de normale verlichting. De achterlichten sluit je aan op de motorpolen, wel even uitzoeken wat de juiste kant is. Ga je vooruit dan brand er niets, ga je achteruit heb je achteruitrijverlichting![]()
- Gert-Jan
Re: Led set
En het mooie is dat het zonder extra kastje (water gevaar) werkt. (Mud run proofGarry schreef: β25 aug 2019 17:37Top Gert Jan dat ga ik proberen [emoji106]Gert-Jan schreef:Zoek op Ali voor pre-wired led.
Printjunkie
Re: Led set
kan ik dat ook zo doen met de hobbywing xerun foc, sensoren motor,Gert-Jan schreef:En het mooie is dat het zonder extra kastje (water gevaar) werkt. (Mud run proofGarry schreef: β25 aug 2019 17:37Top Gert Jan dat ga ik proberen [emoji106]Gert-Jan schreef:Zoek op Ali voor pre-wired led.
Verstuurd vanaf mijn HMA-L29 met Tapatalk)
Ik kan niet achter komen wat plus en min is op de esc of motor, ik heb Allen abc[emoji848] en werkt het met dit systeem net zo als met en brushed motor?
Re: Led set
Oh OK dat weet ik ook weer, bedankt GjGert-Jan schreef:Alleen brushed ja
Re: Led set
Weet iemand en makkelijk manier een achteruit led lamp te maken met en brushless esc, of wat tips dat ik kan proberen [emoji16]
- Johannes
Re: Led set
servootje slopen. Motortje eruit en die aansluitingen gebruiken voor de led.
dan iets te onthouden dat je bent vergeten
Re: Led set
Bedankt Johannes,Johannes schreef:servootje slopen. Motortje eruit en die aansluitingen gebruiken voor de led.
Dus motor er uit (die weg) en en aansluiten weer op de servo, waar kan ik de servo aansluiten dat hij gaat aleen aan met achteruit rijden? [emoji848]
