Schakelaar van WP1080 verwijderen?
Bericht door zanthrax » 03 jan 2020 14:31
Ik ben geen fan van ESCs met een aan/uit schakelaar, ik trek er liever de batterij uit.
Op bijvoorbeeld de 1060WP was dit geen probleem, de schakelaar was een maakcontact met 2 draden, schakelaar afknippen, draadjes aan elkaar solderen, druppeltje lijm er op voor de isolatie, klaar.
Maar de 1080WP heeft een drukknop en wordt dus bedient met een momentschakelaar.
Nu heb ik me wijs laten maken dat de je de schakelaar onklaar kunt maken door de 2 rode draden door te verbinden, de zwarte en witte draden zouden voor de set knop zijn.
Het zou me niets verbazen als Hobbywing er aan gedacht geeft om dat mogelijk te maken, dat ding zit vernuftig in elkaar.
Nu de vraag voordat ik de boel onnodig sloop: heeft iemand dit al eens geprobeerd met het gewenste resultaat?
Ter referentie, deze ESC gaat het om:
Re: Schakelaar van WP1080 verwijderen?
Bericht door zanthrax » 03 jan 2020 19:56
Hier klopt iets niet. 4 pinnen voor 2 schakelaars klinkt logisch maar 3 is genoeg en naast 2 knoppen zit er ook een LED in dus dat verklaart een boel. En wat blijkt:
Zwart is een gedeelde massa. Wit is de set knop. De binnenste rode draad is de aan/uit knop en de buitenste rode is de LED.
Onwaarschijnlijk dus dat rood met rood verbinden iets gaat doen.
Het is makkelijk te proberen maar ik heb geen zin om er iets in m'n ESC op te blazen.
Bericht door Linky » 03 jan 2020 20:08
Knoppendoosje zelf even opentrekken
Bericht door zanthrax » 03 jan 2020 20:47
Dat was minder leerzaam dan ik had gehoopt.
Die zit helemaal vol met epoxy om het ding waterdicht te krijgen.
Niets aan te zien behalve een SMD weerstand voor de LED.
Bericht door Linky » 03 jan 2020 20:50
Dat is chips
