Goedemorgen,
Ik heb een vraag over de TRX4. Als ik max stuuruitslag geef dan hoor ik een soort tikken. Als ik de wagen op zijn kop leg om te onderzoeken dan zie ik dat met name bij weinig gas en maximale stuuruitslag de vooraandriiving hapert. Het lijkt wel of dat die geen grip pakt op de aandrijving. Is dit normaal bij de TRX4.
Haperende wielen bij max stuuruitslag
BlackH2531
Re: Haperende wielen bij max stuuruitslag
dat tikkende geluid is vaak een teken dat de CVD's aan hun maximum hoek zitten. Bij dogbones is dat nog eerder. bij deze laatste kan de as ook vast slaan en breekt je een as.
remedie: endpoints vqn je stuurservo zo zetten dat ie net niet tikt.
BlackH2531
Top, dank je wel. Heb steering point nu op 60% staan. Dan is het haperen over.
