Welk gereedschap hebben jullie mee voor een rit buitenshuis? Ik ben daar nieuw mee. Op de gok heb ik een plastic koffertje in gebruik met onderdeeltjes, die in de 1:1 auto kan en dan zou ik gaan lopen met een rugzak, met daarin een klein etui met wielmoerdopsleutelschroevedraaier en kruiskop.
Welk snel voorhanden gereedschap/pech onderweg is handig voor rc crawlers? Misschien extra schroefjes?(geen idee welke maat).
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Welk Gereedschap mee voor eenrit
- zanthrax
Re: Welk Gereedschap mee voor eenrit
Een Leatherman die ik altijd bij heb + een klein tasje met wat gereedschap dat in m'n broekzak past.
Inhoud:
Wat scale materiaal om te lieren, een ketting, een sleeptouw, een landanker en een snatch block.
Een schroevendraaier met 3, 2.5, 2 en 1.5 mm inbus. (3mm heb ik nooit nodig, de rest wel)
Platte steeksleutel in 6 maten, 5.5 is de belangrijkste.
Grote inbus voor G-made wielmoeren.
Adapter voor SSD wielmoeren.
Standaard RC sleutel.
Paar kabelbandjes om te MacGyveren.
LiPo checker.
Extra setje herlaadbare AAs voor de zender.
Niet afgebeeld: een bind plug voor ontvangers.
Reserve onderdelen sjouw ik niet mee. Op een lange rit of een rit ver van huis breng ik 2 complete auto's mee.
In het veld sleutelen is niks, je verliest je onderdelen/gereedschap, alles is vuil en je hebt nooit bij wat je nodig hebt. Ik doe niets meer dan losse schroeven vastdraaien, bij andere problemen pak in een andere auto.
In het 1:1 dashboardkastje liggen altijd zonnebrandolie, deet, een notenreep en een EHBO setje.
Een paar suggesties voor als je wel onderdelen wilt meenemen:
Schroeven in M3 in een paar lengtes; 10, 15, 30 mm?
Borgmoertjes, ook M3.
1 of 2 ball-ends, voor het geval je daar de draad uit trekt.
Een paar M4 wielmoeren.
Een setje hex meenemers voor de wielen.
Inhoud:
LiPo checker.
Mooie informatie.. Vooral t in de modder sleutelen was een eye-opener..
Leaterman al aan mij vastgegroeid inmiddels..de jouwe kon ik toen nog niet betalen[emoji16]
Ik ga ermee aan de slag..ik zie dat ik ook de Hex wielmeenemers (en die pennetjes?)moet gaan kopen.. gaan ze wel ns kapot?/raken ze rond of kwijt bij sleutelen(?)
Een extra 1:10 auto heb ik niet..maar ik ken mezelf[emoji5][emoji39]..als er weer meetings komen...
Ik zag een lier te koop.. naast t stoere ervan, vind ik "The hand of God" methode dan ook wel weer goed.. pas een bumperbullbar gemonteerd met halve nep-lier[emoji85]
Waarvoor is die belangrijke 5.5mm steeksleutel? Aparte maat.. engels?
Verstuurd vanaf mijn SM-T590 met Tapatalk
- zanthrax
Ik ben ooit z'n pennetje uit een wielnemer verloren.
De wielmoer bleef niet goed zitten, het wiel kwam los, het pennetje viel er tussenuit.
Zonder die kleine pin kwam m'n auto nergens meer tegenop.
Het is me maar 1x overkomen maar ze nemen nauwelijks plek in.
De 5.5 steeksleutel is voor de m3 moeren, het is een beetje een aparte maat.
Ga ik een hele middag dan neem ik een extra LiPo mee, verder helemaal niets.
Dit of iets vergelijkbaars is redelijk compleet.
Op lange termijn niet ideaal als dagelijks sleutelsetje. Daarvoor is de kwaliteit niet goed genoeg. Maar als meeneem setje voor meetings mooi compact en compleet en daar voldoet het voor.
Wil je nog compacter. Deze is heel fijn.
Zeker in combi met deze die bij toeval ontdekt in het handvat passen.
En dan vul je het aan met iets als deze of vergelijkbaar. Moet nog een video review van deze maken.
https://www.savox-servo.com/Tools-c-133 ... sal-12in1/
Met laatst 3 genoemde heb je een heel compleet en licht en compact setje mee in je jas of rugtas.
Voeg nog een tangetje toe en je komt een heel eind. Nog wat reservemateriaal zoals door de mannen hierboven genoemd. En je komt een heel eind.
Twee tips nog voor als je deze hobby voor de lange termijn wilt doen.
Tip 1. Voorkom reparaties in het veld door vooraf je auto na te lopen. Zit alles nog goed en op juiste manier vast? Vervang en upgrade als iets kapot gaat.
Tip 2. Koop een 2e RC auto met zelfde doel. Niets vervelender dan een deel van een meeting missen door onderweg te moeten sleutelen. Soms is snel van auto wisselen een betere optie. Zoals Zanthrax ook genoemd heeft.
Ik hanteer een variatie op bovenstaande tip 1: ik heb me aangeleerd om na iedere rit de auto direct schoon te maken van binnen en van buiten. Is er iets loos dan zie/voel je dat tijdens het reinigen, is me één keer gebeurd en dan los ik het probleem de volgende dag gelijk op. Zo staat er altijd een gecontroleerde/werkende auto klaar.
Aanschaffen van een "veld-setje" is er nog niet van gekomen maar staat wel op het lijstje (je weet maar nooit...).
Die savox tool heb ik gehad, na 2 maanden weggegooid, wat een drama ding.
Puntjes van die tools braken af als luciferhoutjes
Heb nu tijdelijk een goedkoop ali setje en dat werkt nog beter dan die savox.
Fijne tips, mooie fotos..dank jullie.
Tja en dan verloor ik tijdens een kort ritje in een klein bos in duitsland ( tijdens verjaardag daar ff naar buiten gegaan, erachter lag een klein bos)de borgmoertjes van mn wielmoeren..
Daar kan geen gereedschap tegenop want wat je niet meer hebt kan je niet vastmaken
De monstertruckbanden deden t beter in t bos dan de standaard banden. Gelukkig dus dubbel geborgd anders kon ik die ook nog gaan zoeken
Ik zie het ook puur als iets wat je makkelijk even in je jaszak bij je hebt of in je rugzak. Voor noodreparaties.
Zeker niet om regelmatig mee te sleutelen. Afbreken heb ik nog niet gehad gelukkig.
De stiften kun je overigens vervangen door die van andere merken.
Maar zoals de Savox zijn er opties in vele variaties, merken en uitvoeringen.
Sommige vind je onder diverse namen te koop.
Welke heb je van Ali?
