Na lang een spektrum DX3 gebruikt te hebben, ben ik overgestapt op een DX5C smart.
Ik loop alleen tegen het volgende probleem aan: af en toe springt hij uit het niets in ongeveer 30% vooruit. Meestal vanuit achteruit rijden . Dit gebeurt met de nieuwe 5-kanaals ontvanger en met mijn oude 3-kanaals ontvangers. Ik gebruik hem met een hobbywing 1080 esc. Met 6 volt BEC vanaf de esc.
Het lijkt op te lossen door zender en esc. opnieuw te calibreren, maar soms is het ook zo weer terug.
Iemand hetzelfde gehad of een idee waar het aan kan liggen?
spektrum DX5 probleem
- Rctecto
Re: spektrum DX5 probleem
Ik weet niet specifiek rc. In mijn werk werk ik met een soort esc, programmeerbare controll unit. Deze kan je inleren, maar als hij defect is gaat hij gekke dingen doen, die je hem niet hebt geleerd. Dan stuurt hij dus iets aan, maar foutief.
- coopertje
Ik heb geen ervaring met de DX5 maar het lijkt wel uit de zender te komen. Heb je hem al eens opengemaakt en gekeken of de gashendel goed vast zit aan de potmeter? Of slechte potmeter voor het gas zou ook nog kunnen....
jordy
- Ontvangen waarderingen: 4 keren
Ik zou eerst eens proberen om de zender met de esc opnieuw te calibreren. Ik heb het ook al een paar x met een andere zender van mij gehad en toen had ik de zender opnieuw gecalibreert en de storen was over.
- Rctecto
Bedankt voor het meedenken. Na de laatste keer kalibreren gaat het al een tijdje je goed. Hopelijk blijft het zo.
Ik heb het ook in een ander model met een hobbywing 1060 geprobeerd en daar ging het sowieso goed.
