De SMD 1206 LED (lampjes)
Bericht door Gert-Jan » 19 aug 2017 22:41
Bij het bouwen van mijn Orlandoo Jeep kwam ik in aanraking met deze mini Led. Als je een 3mm Ledje al te klein vindt kan je dit maar beter even overslaan :D
Dit lichtje is zo klein dat je hem overal wel kan inbouwen, dashboard, interieurverlichting, positielichten, enz. Ze kosten ongeveer een euro per 100 dus als je er 1 verprutst is het niet erg.
De SMD 1206 Led meet 3,2mm x 1,6mm, 1 keer niezen en je kan gaan zoeken.
Het solderen moet je wel een beetje in de vingers zitten maar het is de moeite waard
Als je geen zin hebt in losse weerstanden kan je een step down module gebruiken. Hier een 2s lipo aangesloten en de voltage teruggeschroeft naar 2 volt. Deze modules kosten 27 cent per stuk en zijn klein genoeg om ergens in te bouwen. Wel de led's parallel aansluiten. Dus niet plusmin, plusmin in serie.
Nog wat technische gegevens:
Voltage's
Polariteit
Arjan
Re: De SMD 1206 LED (lampjes)
Bericht door Arjan » 20 aug 2017 11:57
:mrgreen: ben gek op ledjes... ken ze.
zijn ook voor bedrage smd te koop
Bericht door Wouterb » 21 aug 2017 08:03
Gert-Jan schreef: ↑19 aug 2017 22:41 ...
Bij ledjes dient de weerstand om de stroomsterkte (amperage) te beperken.
Ik neem aan dat je stepdown een maximale stroom doorlaat en die is wel interessant voor het aantal paralelle ledjes.
Voorbeeld:
Als elk van de ledjes 0,35A kan hebben, brand hij met 0,15A zwak en met 1A heel kort (en heet).
Parallel aangesloten kan je de Ampères optellen. Als je stepdown op 1A begrensd zou zijn, zou je ideaal 3, 4 of 5 ledjes (resp. 3x0.33A, 4x0.24A of 5x0.2A) aansluiten.
Ben wel benieuwd naar de specs van de stepdown.
(Hou in ieder geval de temperaturen van de componenten in de gaten. Meer als handwarm is geen goed teken is mijn ervaring )
Bericht door Patrick » 21 aug 2017 10:56
Voor het leven van de LEDs moet je ze juist wel in serie aansluiten met een weerstandje.
Heb je hiervoor te weinig voltage, dan kun je ze parallel aansluiten, maar dan wel iedere LED met een weerstand.
Wanneer je ze parallel aansluit zonder weerstand trekt de ene LED al snel meer stroom dan de andere. Je hebt dan te maken met de marges van het productieproces. Een LED is een diode, en diodes hebben een erg lage interne weerstand.
De LED met de laagste drempelspanning is dan de sjaak en krijgt een hoge stroom te verwerken.
In het ideale geval kies je niet voor een spanningsbron maar een stroombron. Dan kan er nooit iets mis gaan.
Hier nog wat meer handige info:
http://www.ledsupply.com/blog/wiring-le ... explained/
Bericht door Gert-Jan » 21 aug 2017 20:41
Hier leer ik ook nog wat. Dus ook al hou je je aan de voltage, zonder weerstand parallel gaat dus niet werken? Altijd een weerstand zoals ik uit bovenstaande begrijp?
Gr,
Bericht door Patrick » 21 aug 2017 20:59
Ja altijd een weerstand. Iedere parallele string 1 weerstand. Maar het liefst de ledjes in serie (ook met 1 weerstandje), dan krijgen ze allemaal evenveel stroom. Enige nadeel....als er eentje stuk gaat, dan is het net als bij zo'n oude kerstboomverlichting....zoeken naar de kapotte led.
Je moet het zien als een sluis. Zodra het water over de sluisdeur stroomt, stroomt het heeeeel hard. De drempelspanning van een LED moet je zien als de sluisdeur. De weerstand zorgt voor de limiet op de aanvoer.
Bericht door Patrick » 21 aug 2017 21:12
Oow ja. En het beste is dus een instelbare stroombron. Die levert een stroom. bv 20 mA voor een string rode serie LEDs. De stroom is dan de bepalende factor, en het voltage wordt dan ondergeschikt aan de stroom. Als een LED pas bij 1.73V een stroom van 20 mA trekt, dan wordt het voltage automatisch 1.73V
Bij een spanningsbron zoals de meeste stepdown converters, trim je hem bv op 1.8V omdat het bij 1.7V net niet genoeg is.
Die 0.07V gaan dan door een heel lage interne weerstand van een LED. Dat kan dan bv al 100 mA tot gevolg hebben. Dan gaat je LED maar kort mee.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
