Injora SCX10 alloy/carbon frame kit
Denus
Bericht door Denus » 28 mar 2021 18:53
Dit weekend ben ik lekker bezig geweest met het bouwen van een Injora SCX10 frame.
Deze is gelukkig niet blijven steken in het Suez kanaal.... :lol:
Het is oorspronkelijk een frame met conventionele assen, maar ik heb er direct portal assen bij besteld.
Op zich een mooie kit, alleen miste ik wat schroefjes voor de velgen. gelukkig heb ik zelf genoeg in huis, maar wanneer er 7(!) schroeven ontbreken kan je in principe je auto niet afbouwen. Slordige QC, maar de lage prijs rechtvaardigd het ook wel.
Voor de rest rijdt de auto lekker in combinatie met mijn Flysky Noble NB4 radio, deze trekt op als een malle en duwt alles opzij...maar kan ook heel rustig klimmen!
Er zit een 13T motor in, ik had misschien een 20T moeten nemen, maar op zich gaat het prima.
Ik heb bij Toprc een Ford Bronco hard body besteld, dat zal de volgende klus worden.
Ik wilde voor een Toyota Hilux gaan, maar door de flatbed kan ik de body niet plaatsen, ook de transmissiebak steekt daarvoor te veel uit. Maar een gave oude Bronco is ook prima!
Deze gebruikers waarderen Denus voor dit bericht:
johanv (28 mar 2021 19:10)
Patrick 2
Re: Injora SCX10 alloy/carbon frame kit
Bericht door Patrick 2 » 28 mar 2021 19:08
hallo , ziet er super mooi uit en dat op een wiekend goed bezig geweest .
hoe zwaar de servo als ik mag weten .
als nieuw aan gekocht zeker ?
ik kijk er naar uit hoe de body word of is hij al gespoten ?
groeten fijne zondag van Patrick 2
Bericht door Jeeppeet » 28 mar 2021 19:42
Mooi. Is bij klimwerk het gewicht áchterin, en zelfs achter de achter-as, goed gekozen?
Denus
Bericht door Denus » 28 mar 2021 20:07
De servo is een 32kg versie, ik heb er 3 tientjes voor betaald en het werkt uitstekend.
De kap is niet gespoten, deze zal zwart worden, dat staat mooi met de meegeleverde "sunrise" stickers.
Alles is nieuw aangeschaft inderdaad, rechtstreeks uit China behalve de kap: die heb ik vandaag in NL aangeschaft, dus daar moet ik nog even op wachten.
Qua gewicht: de accu houder kan nog een stuk naar voren geplaatst worden, maar fine-tuning komt later wel.
Bericht door coopertje » 28 mar 2021 20:33
Lekker bezig geweest! Ben benieuwd hoe het chassis zich op langere termijn houdt, keep us posted...
Bericht door WillemH » 28 mar 2021 22:08
De timing van deze motoren klopt "af fabriek" niet. Een verkeerde timing heeft invloed op de werking/efficiëntie van het ding, en daarmee gelijk invloed op het stroomverbruik en de warmte-huishouding. Kan geen kwaad om daar even kritisch naar te kijken...
Ik heb twee van deze dingen in gebruik, één exemplaar stond er 8 graden naast (volgens schaalverdeling op de motor), de ander zelfs 10. In combinatie met een 1080 doen ze het erg goed.
Denus (29 mar 2021 22:19)
Denus
Bericht door Denus » 29 mar 2021 22:19
Goed om te weten. Mijn motor staat precies op nul, maar ik weet uiteraard niet of de sticker (waar de schaalverdeling op staat geprint) op de juiste positie is geplakt. Ik zal er naar kijken.
Denus
Bericht door Denus » 30 mar 2021 21:04
Ik heb een grote bestelling binnen van RVS Paleis, waar je bijna alle boutjes kunt vinden, maar dan RVS, en in mijn geval alleen torx. Ik heb al vaker de boutjes op RC modellen vervangen met de RVS torx variant: het straalt zoveel meer klasse uit, en het beschadigd niet met vast of los draaien: het werkt gewoon veel lekkerder.
Bericht door Wouterb » 31 mar 2021 08:54
Leuke built. Lekker van alles aan elkaar prutsen. Batterij achterop zou ik ook geen fan van zijn. Maar wat je zegt: tunen kan later.
Klein detail: je sliders zitten op z'n kop. ;)
Patrick 2
Bericht door Patrick 2 » 31 mar 2021 13:16
hallo , oke Denus dan weet je toch je bezig te houden met al de vijsjes te vervangen .
zou ik ook willen doen maar vind de set te duur .
Denus waar bestel of haal je ze ?
groeten van Patrick 2
